1.6 TDI bliver "varm" (UPDATE)
82niko
Tilmeldt: 13. dec 2012, 13:03
Re: 1.6 TDI bliver "varm" (UPDATE)
Indlæg af 82niko » 4. jul 2019, 18:27
hvad med den her ?
These users thanked the author 82niko for the post:
2011 VW Touran 1.6 TDI - 140 HK
2010 Citroen C1 1.0 - 68 HK
1989 Nissan 200SX 1.8 Turbo- 272 HK
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 4. jul 2019, 18:41
kan det være noget så simpelt som et stik på sensoren, der ikke har en god forbindelse ?
VCDS mm
82niko
Indlæg af 82niko » 4. jul 2019, 19:02
HHKP skrev:
4. jul 2019, 18:41
både olie og kølevand er jo varmt og den gjorde det ikke inden termostat skift, og det hjalp ikke at skifte vandpumpe
HHKP
Indlæg af HHKP » 4. jul 2019, 20:59
kan det være at der regenerer hele tiden ?
VCDS mm
82niko
Indlæg af 82niko » 4. jul 2019, 22:40
HHKP skrev:
4. jul 2019, 20:59
Hmmm har jeg faktisk ikke tænkt over. . .kan jeg se det i vcds ?? Men burde jeg vel også kunne lugte . . .jeg mener den ryger lidt når den regenerere .. . Men den har jo kørt med halv kold motor længe pga. Defekt termostat så den trænger nok til at regererer ordenligt men syntes bare den har haft muligheden. .
Men det forklarer bare heller ikke temperaturerne på billedet ? hvis du kan se dem ?
HHKP
Indlæg af HHKP » 5. jul 2019, 07:01
ja du kan se hvornår den sidst har regenereret.
Nej kan ikke se billederne.
VCDS mm
82niko
Indlæg af 82niko » 5. jul 2019, 07:10
HHKP skrev:
5. jul 2019, 07:01
Ok VCDS SIGER FØLGENDE:
Kølervæske: 98 grader
Kølervæske ved køleudgang: 44 grader
Motorolietemp: 105 grader
Og det er bare i tomgang.
Burde temperaturer efter køler ikke var noget højere hvis termostaten står åben/virker ?
Senest rettet af 82niko 5. jul 2019, 07:11, rettet i alt 1 gang.
HHKP
Indlæg af HHKP » 5. jul 2019, 07:11
hvor mange rpm køre den med i tomgang ?
VCDS mm
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Indlæg af MarcWinther » 5. jul 2019, 07:22
Jeg siger det igen: Skift den termostat. Enten er den problemet, eller også er den fejlmonteret. Forstår ikke alle de "krumspring" du laver herinde. Dit problem er opstået efter skift af termostaten - jeg kan næsten ikke forestille mig, at det så ikke er denne, eller noget ifb. med skiftet, der er årsagen. Eller som jeg har skrevet tidligere, luft i systemet. Din kølerblæser må da køre hele tiden med de høje kølervæske-temperaturer.
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
82niko
Indlæg af 82niko » 5. jul 2019, 07:59
HHKP skrev:
5. jul 2019, 07:11
Kan lige checke senere. . .Men uagtet om den står på 1000 rpm fordi den regenerer burde der så ikke have ca samme temperatur før og efter køler med termostat åben ?
Og varm og hård på nederste køleslange ?
82niko
Indlæg af 82niko » 5. jul 2019, 08:16
MarcWinther skrev:
5. jul 2019, 07:22
Du har nok ret :-( desværre. . . Jeg kigger på selv at skifte den ellers ryger den til VW. .
82niko
Re: 1.6 TDI bliver "varm" (UPDATE 08/07)
Indlæg af 82niko » 8. jul 2019, 18:46
Værkstedet har nu skiftet termostaten til en original termostat og alt virker som det skal. . Ydermere har de krediteret alle pengene til tandrem og vandpumpe. . .. god stil. . .
These users thanked the author 82niko for the post (total 3):
HansHHej-HejKBoesen
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 8. jul 2019, 18:51
Læren af det er at man aldrig skal udelukke at den nye del kan være defekt.
Godt at alt endte lykkeligt.
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 378 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 8. jul 2019, 20:44
Og godt det ikke endte med en crashet toppakning.
Og trods mistilliden til værkstedet, stadig god stil de erkender fejlen og giver lidt retur igen. :)
82niko
Indlæg af 82niko » 8. jul 2019, 22:34
Blackfinger skrev:
8. jul 2019, 18:51
Yep også det jeg sagde helt fra starten af :-)
KBoesen skrev:
8. jul 2019, 20:44
Ja jeg kørte ikke ret meget i bilen, den har aldrig vist mere end 97 grader på uret i bilen, men 110 grader med VCDS. . Så tror ikke toppakningen har været i fare . . . Han har givet alt retur. . .jeg har kun betalt for termostaten og det er jo fair nok, for det var oprindelig det den kom ind for.
Tilbage til "Motor"
