Min Passat B7 2,0TDI 140hk 433,000km har gennem de sidste 6 måneder haft en lyd under acceleration, den kommer med en lyd der er svær at beskrive, (kan ikke fange det på optagelse) men lyder nærmest (dok dok dok dok dok) det er kun under middel acceleration den siger det, lige så snart man holder hastigheden, siger den det ikke, og det er lige meget om man køre 60 eller 130 eller hvilket Gear (DSG) den køre i lyden er den samme, lyden ændre sig heller ikke, hvis man drejer under acceleration.
Giver man den der i mod fuld pedal, kan man ikke høre noget.
og det er sammen lyd med både vinter og sommer dæk.
En gang i mellem kan den også give et (GONG) fra forenden når man køre over et vej bump, men kan så køre over 20 mere uden mislyde (Gong lyden), hvilket jeg undre mig over.
Har haft den på lift, kan ikke mærke slup i trækakseler eller lejer, hvilket nok er de dele jeg selv mistænker, men er også lidt bange for om en DSG6 DQ250 har et differentiale, der kan sige de lyde
Nogle bedre forslag til tjek af trækakseler end at dreje Frem/tilbage for at mærke efter slup.
Nogle forslag til mere check, inden jeg evt. skifter dele i blinde
Passat B7 2,0Tdi DSG Mislyd nu med nye Meyle Trækakseler og rysten.
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Re: Passat B7 2,0Tdi DSG Mislyd nu med nye Meyle Trækakseler og rysten.
I min videre søgen Har jeg købt 2 Nye Meyle Trækakseler og i dag monteret dem.
Lyden under acceleration er væk nu men desvære kommer der rystelser, når man giver den noget pedal, under alm. acceleration er der ikke noget at mærke og heller ikke nar man bare holder farten.
Nogen bud på om Meyle træk akseler er noget skrammel eller hvad kan frembringe rystelser under kraftig acceleration
Skulle jeg købe trækaksler ville jeg vælge Meyle. Så jeg mener ikke at de er noget skrammel.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Har du skruet de inderste korrekt på gearkassen ? - der er en bestemt procedure for at man ikke får dem skruet skæv på (har den ikke lige). Men det er noget med rækkefølgen og momenter i trin.Chr-Hj skrev: ↑17. aug 2019, 19:51I min videre søgen Har jeg købt 2 Nye Meyle Trækakseler og i dag monteret dem.
Tænker hvis du har fået et led skæv på, så vil det give rystelser.
Jeg er nok nød til at trække det lidt i land med rystelserne.
Det er aftaget med nok 90% har kørt 500km med de nye trækakseler nu, og rystelserne er næsten forsvundet.
Overvejer om det sidste er dæk der trænger til afbalancering, for havde også lidt rystelser før skiftet.
Så som en anden skrev i et andet indlæg, nye akseler kan gå lidt stramt i ledene til de har kørt lidt
Men nej, har ikke haft en vejledning om hvordan de skal spændes, har dog spænde dem over kryds.
i-s skrev: ↑20. aug 2019, 13:57Har du skruet de inderste korrekt på gearkassen ? - der er en bestemt procedure for at man ikke får dem skruet skæv på (har den ikke lige). Men det er noget med rækkefølgen og momenter i trin.Chr-Hj skrev: ↑17. aug 2019, 19:51I min videre søgen Har jeg købt 2 Nye Meyle Trækakseler og i dag monteret dem.
