Soundaktor metallisklyd/vibration/rasle/mislyd i 19' Polo GTI
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Jeg oplever en metallisk buzz/vibrations lyd fra soundaktoren ved specifikke omdrejninger i Sport. I Eco og Normal lyder den som den skal, men under acceleration i Sport er der en klar mislyd som ikke er en del af det forventede lydbillede.
Følgende video (fra tyskland) illustrere det.
Jeg har kontakt med VW som gerne vil kigge på det, men da bilen er så ny, vil jeg gerne nyde den lidt og derfor prøve alle mulige løsninger inden jeg sender den på værksted.
Er der nogen der har bud på hvad jeg selv kan gøre for at afhjælpe problemet?
- Tilmeldt: 4. jun 2019, 15:59
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 7 times
Re: Soundaktor metallisklyd/vibration/rasle/mislyd i 19' Polo GTI
Har du elektronisk p skive i?PhillOS skrev: ↑3. jul 2019, 11:11Jeg oplever en metallisk buzz/vibrations lyd fra soundaktoren ved specifikke omdrejninger i Sport. I Eco og Normal lyder den som den skal, men under acceleration i Sport er der en klar mislyd som ikke er en del af det forventede lydbillede.
Jeg havde samme lyd, det viste sig at være indmaden i p skiven, der vibrerende når sport var slået til. Ikke sikkert det hjælper dig, men det kunne jo være.
Sjovt du siger det, ja det har jeg. Jeg kunne bare have svoret på at den også havde lyden inden jeg monterede den mandag eftermiddag.
Må afmontere den og give den et skud uden. Lever du bare med lyden eller hvordan gjorde du med indmaden?
Min kammerat har netop mindet mig om at den helt sikkert sagde lyden inden jeg monterede p-skiven så det er ikke den der påvirker lyden.
- Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
- Geografisk sted: zoologisk have
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 38 times
jeg havde et par solbriller liggende oppe i den dertil indrettede, men raslelyden lød fuldstændigt som om at det var et helt andet sted i bilen (golf). man bliver jo sindsyg.
2022 bmw 330e touring (konebil)
2022 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil)
Pillede den ud, og lyden var væk. Prøvede at isolere batteri og indmed med felttape. Det blev 90 procent bedre.
Ikke for at stjæle emnet, men oplever du nogen sinde hårde skift i 2 gearet på din?
- Tilmeldt: 14. aug 2019, 16:12
Fik du nogensinde svar på dit problem fra VW? Jeg har siden igår oplevet fuldstændig det samme på min, dog allerede lidt ved lige over 3000, mest ved 4000 og lidt omkring 5000 igen.PhillOS skrev: ↑3. jul 2019, 11:11Jeg oplever en metallisk buzz/vibrations lyd fra soundaktoren ved specifikke omdrejninger i Sport. I Eco og Normal lyder den som den skal, men under acceleration i Sport er der en klar mislyd som ikke er en del af det forventede lydbillede.
Det er lige ved at drive mig sindssyg!
Hej, undskyld jeg ikke har fået svaret før nu.
Jeg har netop været hos VW med bilen og de sagde følgende:
"Du er ikke den første, vi har haft mange andre inde"
"Vi har fixet, vi skruer 50% ned for soundaktoren"
Resultat: Nada.. ingen forskel.
Første gang jeg smøgede den på tilkørselrampen var nøjagtigt samme metalliske lorte lyd tilbage i FULD effekt Det lyder som om HC container samler en gammel rusten container op kl 4 en morgen efter en bytur...
Min Park-One vibrere med, og giver også sin del af lyden, men både jeg og mekanikker kunne under testkørsel høre at lyden kom fra andre steder end mit P-ur.
Så den må afsted igen.
Jeg håber at VW enten kan afmontere den eller kode den fra, så den aldrig siger en lyd igen.
Min knurrer/knaser også nogle gange når den sejtrækker i lavere gear.... Lyder som om nogen sidder med en pose sten og ryster den.
- Tilmeldt: 14. okt 2019, 15:23
Jeg er ny i dette forum, men byder lige lidt ind også.
Kan nikke genkendende til ovenstående problemer....har tid på værksted slut oktober (VW havde ikke tid før). Min er begyndt at rasle også, ikke den metallisk rasende lyd som i beskriver, for den lyd har min også hvis man giver den gas, men som om noget sidder løst i undervognen eller i motorrummet.
Kan kun høres ved lav hastighed, hvis man kører over ujævnt terræn. Er værst når bilen er i sport.
Bilen har været på lift, udstødning, varmeskjold m.m. er blevet set efter....uden held. Bilen er blevet optimeret hvilket er super fedt....og det er som om lyden er startet efter denne optimering. Når de chiptuner den, piller de ved noget i motorrummet som de evt kunne have glemt at sætte ordenligt fast igen?
På forhånd tak.
Kristian
På forhånd tak.
Kristian
- Tilmeldt: 1. apr 2019, 18:08
Hej, jeg skriver for at høre om du nogensinde fik løst problemet, har selv en rasle lyd når jeg kører ved bestemte omdrejningstal?PhillOS skrev: ↑11. sep 2019, 08:54Hej, undskyld jeg ikke har fået svaret før nu.
Ja, en knibetang løser problemet permanent.
- Tilmeldt: 23. mar 2010, 19:22
2015 Vw Golf VII R dsg
2018 Touran 1,4 TSI DSG Comfortline
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 98 times
Mon ikke ledningen blev klippet over til det bras af en gimmick
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Tilmeldt: 23. okt 2020, 14:51
Kom i frem til en løsning ? Jeg har samme problem. Har forsøgt at optage lyden så man kunne sammenligne med jeres problem men kan ikke tilføje den.
Hej med jer
Beklager det sene svar, jeg endte med ved hjælp af YouTube videoer at hive stikket til den selv, det var en fornøjelse at køre i bilen bagefter
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Okay...
Prøv først at skubbe din todelte inddækning HELT sammen. Inddækningen i plast under forruden.
Hvis det ikke virker. Så sæt et stykke grydesvamp fast under den lille højttaler.
