Hej min Passat b7 lyser i næsten samtlige lamper undtagen motorlampe og den bremser mærkeligt og gearkassen køre underligt (dsg) .. har fået at vide at det kan være ABS ring, ABS sensor eller hjulleje har vedhæftet bollede af fejlkode udlæsning..
jeg har gjort følgende..
Skiftet hjulleje
Skiftet ABS ring
Skiftet ABS føler
Alt sammen på vendte baghjul..
Nogle ideer til hvad der kan være galt med min bil..
Tak på forhånd..
Passat b7 fejlsøgning
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Passat b7 fejlsøgning
Jeg kan ikke se dit billed, men dine symptomer matcher meget det som jeg selv var udsat for, på min B7.
Ny hjullejer (hvor trigger ringen jo sidder i) samt ABS sensore.
Det hele i OE kvalitet fra FTZ, og så var den klar igen.
- These users thanked the author Madsen9911 for the post:
- Nigy
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
- Tilmeldt: 13. sep 2017, 22:20
Fik ikke overført billeder.. jeg har skiftet hjulleje i venstre og ABS sensor i venstre.. fik at vide det var venstre der var kritisk, skal jeg gøre det samme i højre?
Alle lamper lyser stadig med det samme jeg smider nøglen i..
- 22C439CC-425F-49A8-AFD3-F1BF3D32B459.jpeg (276.91 KiB) Vist 236 gange
- 6BB0E840-D060-4014-85FD-E0E86BFE1937.jpeg (295.42 KiB) Vist 236 gange
- 3EA33B1F-0E81-43ED-A61B-E56ECAE4CF5C.jpeg (377.27 KiB) Vist 236 gange
Det skal lige siges jeg skriftede hjul leje i højre for 1.5 år siden, det derfor jeg har valgt kun at skifte venstre
- Madsen9911
Men du har jo (så vist jeg kan se på dit billed) fejl på højre bag, så hvorfor ikke som minimum smide en ny sensor i der os?
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
