DSG 7: error. Workshop. Leave vehicle only with lever in P
- Tilmeldt: 15. jun 2019, 12:50
Min Golf VII variant, 1,6TDI fra 2016 med en DSG 7 gearkasse er begyndt på denne fejl, som der er mange indlæg om. At rette den vil betyde en udskiftning af skifteboksen. Jeg har mistanke om at det er den fejl, som får min fartpilot til at gå i fejl, så jeg vil gerne have fejlen fjernet. Jeg har købt en VCDS.
Er der nogen der ved, hvor jeg skal hen i min VCDS for at finde, hvor jeg kan fjerne den? Jeg er ikke helt velbefaren i VCDS endnu.
Mvh,
Lars
Mvh,
Lars
- Tilmeldt: 6. sep 2018, 20:05
- Has thanked: 8 times
Re: DSG 7: error. Workshop. Leave vehicle only with lever in P
VW Birkerød klaret problemet ved blot at skifte microswitchen på min og har ikke den error siden. Har dog ikke haft problemer med fart piloten.
mvh
mvh
Golf VII 1.4 TSI 150 HK DSG R-line - 2016
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 20:26
- Geografisk sted: Hvidovre
Byt til nyt. Koster 8-10.000 hvis du ikke kan få kulance på denne kendte defekt.
Fik den skiftet for 4-5 måneder siden
Søren
Søren
Seat Leon ST 1,4 TSI 150HK DSG
- VWAU
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 646 times
Min tidligere G7 gjorde det også på et tidspunkt. Så begyndte jeg med at skifte mellem D og S et par gange om dagen. Så holdt det helt op.
Min konklusion: motion er godt - også i dette tilfælde
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
spændende. gad vide om det er det samme med en DSG6 som også gør det engang imellem. en microswitch lyder meget billigere end en helt ny skiftekulise
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Er det mikroswitchen i P, det er galt med? På min VCDS kan jeg nemlig se, at signalerne i de forskellige positioner er rigtige nok.
- ac242
Godt spørgsmål. Tror faktisk kun den gør det under kørsel i D. Kan ikke lige huske om den har gjort det ved skift fra P til D. Den har aldrig gjort det i R.Lillelasse skrev: ↑9. jul 2019, 08:14Er det mikroswitchen i P, det er galt med? På min VCDS kan jeg nemlig se, at signalerne i de forskellige positioner er rigtige nok.
Allan
Min alarm kommer så snart jeg låser døren op eller åbner døren.
- Been thanked: 32 times
Nej de skiftede ikke microkontskten for det kan man ikke få i løs del. De har fuldt en tpi der gør at den ikke har mulighed for at lave den fejl under kørsel. Rigtig Kina løsning men det virker
Fedt at de lyver en direkte op i hoved
Man køre en anden form for kontakt ind over spm ligger et andet sted. Det ser meget klima agtigt ud men det fungere helt fint i praksis . Men de har ikke skiftet den originale kontakt.
