Hej med jer.
Turen gik i fredags sydpå mod Kroatien med touranen pakket godt op og børnene installeret og da vi kun manglede små 100 km for at være fremme på hotellet vi skulle overnatte på brød bilen sammen - eller rettere den kom med denne tekst i info displayet “Oil Pressure! Turn OFF enige. Owners manual”. Held i uheld fik vi beskeden ved en afkørsel til en lille by hvor jeg kunne trille ind på P pladsen og få fat i SOS International.
Bilen står nu på et VW service værksted i Tyskland hvor en kiggede på den lørdag formiddag kl 20.00 - Han kiggede på den og lyste lidt ned i motorrummet, havde motoren startet og han havde ikke nogen computer på og vil skifte oliepumpen i morgen.
Mit spørgsmål er så for at de ikke røv render mig og kaster en kæmpe regning efter mig og griner hele vejen hjem til banken.
Hvad kan de tillade sig at tage for en oliepumpe til sådan en bil og synes han snakkede om 2 dages arbejde for at skifte den?? Kan det passe
Defekt oliepumpe på 1.6 102 HK Touran 2007
- Tilmeldt: 13. feb 2013, 22:27
Re: Defekt oliepumpe på 1.6 102 HK Touran 2007
Og giver det i det hele taget mening at kaste sig ud i en udskiftning af en oliepumpe uden at have tjekket fejlkoder? Han sagde oliepumpen var er typisk problem
Nu kan en fejlkode udlæsning jo ikke vise alle fejl. De bør snarere sætte en olietryksmåler på og måle det faktiske olietryk inden de kaster sig ud i at skifte oliepumpen.
Jeg ved ikke hvor mange timer der er sat af til at skifte en oliepumpe, men det er ikke to dage.
- Been thanked: 125 times
lad mig gætte, du havde kørt i over to timer på motorvej i +35g varme og du køre på olie til "koldt" vejr.
Lad den køle af og kør en tur, så er der sikkert ikke noget problem, evt. skift til en olie der bedre kan klare varmen
PS de er nomineret til 5 timer for oliepumpe skift
VCDS mm
VCDS mm
