DA Polermaskine
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
DA Polermaskine
Jeg skal have min første polermaskine og kan se at en ekcentrisk er vejen frem for en amatør.
Das 6 Pro lader til at være manges anbefaling. Men hvad med Biltemas PO150 til 699,-?
https://www.biltema.dk/bilpleje/maskine ... kEQAvD_BwE
Den lader til at have fine specs. Er der nogen der har prøvet den?
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
Re: DA Polermaskine
jeg var hélt klart røget på den fra biltema, jeg tror ikke at forskellen er mærkbar hvis der er en
- larslyn
Re: DA Polermaskine
læste lidt op på emnet, der er skrevet lidt i bilplejegruppen på fb. de støjer lidt mere end de proff maskiner men er glimrende til hobbybrug lyder dommen...
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Re: DA Polermaskine
Ja, til de priser kan man jo købe begge størrelser, så man kan komme ind overalt på bilen.
VAGs i huset lige nu:
- Tilmeldt: 16. sep 2010, 12:49
- Been thanked: 9 times
Re: DA Polermaskine
Synes altid jeg har hørt det var vigtigt med elektronisk justering af hastigheden, så den ikke falder ved belastning. Det ligner det ikke Biltemas har. Måske det ikke er så vigtigt?
Har selv fået en PO125A i gave som jeg egentlig ville returnere, men vil da lige overveje det.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
Re: DA Polermaskine
PO125A lader til at være en DAS PRO i forklædning i hvert fald. Er mere usikker på 150Jakob J skrev: ↑30. jul 2019, 14:45Synes altid jeg har hørt det var vigtigt med elektronisk justering af hastigheden, så den ikke falder ved belastning. Det ligner det ikke Biltemas har. Måske det ikke er så vigtigt?
- Tilmeldt: 17. mar 2012, 13:48
- Has thanked: 15 times
Re: DA Polermaskine
Jeg har købt PO125a fra Biltema og brugt den et par gange. Jeg synes den er god til prisen og nem at bruge. Det skal dig siges at jeg ikke har noget sammeligningsgrundlag...
Re: DA Polermaskine
Bruger du så pads og polermidler fra Biltema også? Ved ikke en gang hvad der er med i kassen...JMK skrev:Jeg har købt PO125a fra Biltema og brugt den et par gange. Jeg synes den er god til prisen og nem at bruge. Det skal dig siges at jeg ikke har noget sammeligningsgrundlag...
Re: DA Polermaskine
Ja men jeg vil anbefale at købe noget grov og mellem polermiddel andet steds fra hvis du har mange vaske ridser. Jeg synes det tager for lidt fat det fra BT.
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Re: DA Polermaskine
Måske matchende polerpuder også. De findes jo også i forskellig grov-/finhedJMK skrev:Ja men jeg vil anbefale at købe noget grov og mellem polermiddel andet steds fra hvis du har mange vaske ridser. Jeg synes det tager for lidt fat det fra BT.
Re: DA Polermaskine
Det ligner ikke at Biltema har noget nævneværdigt i polersvampe. Man kan vel godt parre maskinen med svampe købt andre steder?
- Monze1980
Re: DA Polermaskine
Ingen problem, velcro er det samme, så køb du bare andre steder.Jakob J skrev:Det ligner ikke at Biltema har noget nævneværdigt i polersvampe. Man kan vel godt parre maskinen med svampe købt andre steder?
- Tilmeldt: 26. nov 2017, 16:44
- Been thanked: 21 times
Re: DA Polermaskine
Jeg bruger poorboys sealent (med voks) et par gange om året og er jævnt træt af at gøre det i hånden.
Mon ikke 125'eren oplagt til det formål?
Og tænker hvilken pads er egnet til at påføre og fjerne?
- larslyn
