Min 'nye' Touran er netop begyndt at skabe sig lidt.....
Radioen slukker ikke når man tager nøglen ud.
Fjernbetjeningen kan ikke låse/låse op.
Det er kommet ud af ingen ting... alt virkede fint i går... Det virker som om den tror nøglen stadig er i, og der derfor ikke er slukket ned for sidste strøm-signal.
Nogle quick-fixes inden en længere ferietur ?? Er der nogle bivirkninger ved denne fejl - kan den tappe batteriet eller andet ??
pfh, tak.
fandt ikke så meget med søgning....
2011 Touran, radio slukker ikke, fjernbetjening virker ikke
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
25 x vagcars and counting....
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Re: 2011 Touran, radio slukker ikke, fjernbetjening virker ikke
tja... aller først vil jeg prøve "microsoft" - løsningen... genstart - dvs batteri fra..
Ellers find en med vcds og se om der en fejl kode og prøv at få genkodet / tilmeldt fjernbetjening
måske virker denne metode:
Du skal bruge din ekstra nøgle!
1. Sæt en nøgle i tændingslåsen og tilslut tænding.
2. Sæt nøglen der skal programmeres i låsen i førerdøren.
3. Drej nøglen og lås døren
4. Tryk på låse knappen eller oplåseknappen på den nøgle der sidder i dørlåsen.
5. Vent ca. 2 sek.
6. Tryk på knappen igen.
7. Bilen skulle gerne kvittere med et blink eller et dyt
8. Gentag førløbet med den anden nøgle.
Kilde :Autodata
Prøv det, virker det ikke er det kodning med VCDS, eller i yderste konsekvens VW.
Fjernbetjening og sluk af radio burde ikke have noget med hinanden at gøre
5. Vent ca. 2 sek.
Kilde :Autodata
Hilsen
Ryan
Ryan
- Tommy
Genstart er prøvet (batteri fra i 1 time) - ingen ændring.
Der er ingen fejlkoder.
Har prøvet at kode nøgle med vcds - ingen ændring.
Jeg tænker netop at tingene hænger sammen.... når radioen ikke slukker når nøgle tages ud, så må det måske være et signal fra tændingslåsen som ikke bliver afbrudt, så den stadig tror nøglen er i..... og så skal radioen jo spille, og man kan ikke låse med fjernbetjeningen.... kan det tænkes at fejlen ligger i tændingslåsen/bundstykket ?
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Bundstykket i tændingslåsen er en oplagt fejlkilde
VW Golf GTE 2017
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
99% sikkert bundstykke i tændingslås.
Koster 800kr. ved VW.
Det man siger, er man selv
- Tommy
Prøver evt at skifte det mandag morgen inden turen.... ellers må “Alfredo” eller “Mario” få opgaven
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Tror også på bundstykket i tændingslåsen. MÅSKE kontakten i bunden "bare" hænger fast og du kan prøve at se om du er heldig at løsne den ved at banke lidt blidt på den isatte nøgle...…?
- Tommy
Opfølgning..
Nyt bundstykke i tændingslåsen monteret og nu virker alt som det skal
- stroma
Dejligt
God det virker igen
God det virker igen
Hilsen
Ryan
Ryan
