Auto lys kontakt i Up! Kan det eftermonteres og kodes eller....?
- Ras
- Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 77 times
Hej er der nogen der ved hvad det kræver at lave/montere auto lys kontakt i en Up! fra 2015.
Bilen har jo flere sensorer i forruden men om det kan bruges til at registrere lys også ved jeg ikke.
Jeg fik lavet det da vi havde vores Octavia tilbage i 2010. Det krævede kun en ny lys kontakt til 350kr og efterfølgende kodning. Men bilen var også født med regnsensor (-det er Up’en ikke), mener den brugte samme føler i forruden.
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Tidligere biler: VW Passat Variant TSI DSG 2016. Octavia 1,8 TSI 2010. Passat Variant 1,8T 1998. Polo 1,6 1999. Golf 2 GTI 8V 1987.
- Tilmeldt: 11. dec 2017, 19:10
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 93 times
Re: Auto lys kontakt i Up! Kan det eftermonteres og kodes eller....?
Mit blev lavet med en ny lysføler øverst venstre side af forruden altså i føresiden.
Så seperat.
De følere du snakke om i midten,mener jeg er City emergency brake, og hvis den har regnsensor (har min dog ikke)
Virker ok med lysføler, men lige i skumringstid kunne den måske godt tænde lidt før, kan måske indstilles anderledes? Tænder dog fint i mørke og kraftigt regn, hvor man er sårbar uden baglys også.
Mener det kostede 1750 inklusiv montering.
Tænder under broer og tunneler også.
Så seperat.
E-Golf privat letbane, hurtigere billigere og sjovere
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Man kan få en lyskontakt med indbygget lyssensor. Det må være den nemmeste løsning - kig på eBay.
- Ras
Tak for dit svar.siccio skrev: ↑31. jul 2019, 12:28Mit blev lavet med en ny lysføler øverst venstre side af forruden altså i føresiden.
Så seperat.
Hvem har lavet det på din?
Den lys føler du nævner er det noget uoriginalt der bliver monteret syneligt i forruden, og hvor meget fylder den.
- Ras
Tak for svar.
Det lyder klart som den nemmeste løsning.
Hvis den virker ordentligt.
Nogen link til den eller hvad den hedder evt. res. nr. der ville være super
Den fylder ikke meget, der sidder dog ledning med afbryder kontakt på også. Dog ret diskret.Ras skrev: ↑31. jul 2019, 16:36Tak for dit svar.siccio skrev: ↑31. jul 2019, 12:28Mit blev lavet med en ny lysføler øverst venstre side af forruden altså i føresiden.
Så seperat.
Fik den lavet ved VW Risskov da jeg købte bilen.
Muligt som nævnt at der findes smartere løsninger nu kontra sommeren 2014 min er fra.
Kan ikke lige tage billede da jeg først er hjemme i weekend, så bilen er ikke med
- Been thanked: 125 times
ved ikke om der findes noget ligende dette til en UP....
https://www.ebay.co.uk/itm/Light-Sensor ... 100623.m-1
se evt. denne
https://www.amazon.co.uk/Automatic-Ligh ... B0755XQ64Q
se evt. denne
VCDS mm
VCDS mm
- Ras
Tak
Det kunne da godt være en mulig løsning, selv om det ville være pænest det slet ikke kunne ses.
tja, en lys sensor skal jo have lys
VCDS mm
VCDS mm
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Den med indbygget lysensor fungerer fint. Vi har den både i vores Citigo og vores Up. Så har man ikke den grimme sensor siddende på inst. panelet.
- Ras
Det lyder helt perfekt -Tak
Har du et navn eller link til hvor den er købt.
Er det bare at bytte den ud med den gamle eller skal der kodes også ?
- i-s
Det er denne jeg har købt: https://www.ebay.de/itm/153500329056Ras skrev: ↑2. aug 2019, 06:55Det lyder helt perfekt -Tak
Det er bare at bytte rundt - ingen kodning - tager 5 min. Det sværeste er faktisk at tage den gamle ud, for de sidder lidt stramt i. Hvis den gamle sad løs i, så ville det max tage 1 min at bytte rundt.
- Ras
Mange tak Søren !
Det er jo helt perfekt, så er det bare at få bestilt en.
Der står jo godt nok ikke Up! I model listen på linket, men udfra hvad den ellers passer til må den kunne bruges.
Du skriver den sidder stramt i. Man skal vel have hånden ind fra undersiden af instrumentbrættet og trykke den ud ik’ mener jeg gjorde sådan på min gamle Octavia.
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 272 times
Tryk knappen du normalt drejer på ind mens den står på 0 og drej en lille smule mens du stadig trykker ind (mener det med uret). Derefter kan du trække hele tingen ud.
- Ras
Tak for hjælpen det vil jeg huske. Nu skal den lige bestilles først
- Ras
Hej jeg har søgt lidt rundt, men den der bliver linket til er der desværre meget lang lev. tid på..i-s skrev: ↑2. aug 2019, 08:17Det er denne jeg har købt: https://www.ebay.de/itm/153500329056
Så fandt jeg denne:
https://www.ebay.de/itm/AUTO-Headlight- ... 3341108771
Som jeg ser det skulle den vel også kunne bruges...? det er samme stik mm.
Sensor sidder dog placeret lidt anderledes, men den ser fin ud.
- i-s
Er vel også fin. Men efter hvad jeg kan se, er leveringstiden den samme.Ras skrev: ↑11. sep 2019, 19:19Hej jeg har søgt lidt rundt, men den der bliver linket til er der desværre meget lang lev. tid på..i-s skrev: ↑2. aug 2019, 08:17Det er denne jeg har købt: https://www.ebay.de/itm/153500329056
Så fandt jeg denne:
