Jeg går og roder lidt med en Ibiza 1.2 TDI,
Som gik ud under kørsel og kan nu starte men ikke holde sig selv igang mere end 15sek har snart prøvet alt og skidtet vil stadig ikke køre er der nogle kloge hoveder der har nogle gode ideer tages de imod med kyshånd bilen melder ingen fejl
Seat Ibiza 1.2 TDI motorproblem
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Seat Ibiza 1.2 TDI motorproblem
Prøv lige at blokere EGR røret så den ikke kan få luft fra EGR ventilen
Har haft det samme på en 1,6tdi engang og der var det EGR ventilen som ikke lukkede ordentligt
- Tilmeldt: 9. aug 2019, 13:54
Piller jeg røret af på siden af Egr kan den tage gas men ryger meget
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Egr off fixer ikke en mekanisk defekt egr ventil.Klinge95 skrev:Piller jeg røret af på siden af Egr kan den tage gas men ryger meget
Den ryger sikkert fordi der ikke længere er noget ladetryk når den skal yde lidt.
Ind med en blændplade og skru det sammen igen. Kører den ordentligt efter det så er det en billig rep
Status er at alt indsugning er renset uden effekt og Egr bliver skiftet i næste uge og så vender jeg tilbage tak for svar indtil nu det bragte mig da lidt videre
Egr er blevet blændet af og nu køre den perfekt.. tak for hjælpen
