Hejsa, jeg har en A6 3.0 tdi fra 2010. Jeg har fejlkode p 0401, for lidt flow i egr. Fejlen kan slettes, men kommer igen efter Ca 50 km. Har dog haft kørt 400 km første gang jeg slettede den. Det er ligesom blevet gradvist værre de sidste Ca 2500 km. Spørgsmålet er, hvad sker der ved at fortsætte med at køre? Jeg tænker her mest på partikelfilter mm. Bilen køre og trækker egentlig, som den plejer. Og hvad foreslår i rep eller udsk. af egr ventil. Eller evt. frakobling via en tuning?
Håber på gode råd.
Mvh. Jesper.
Sendt fra min RNE-L21 med Tapatalk
Audi A6 3.0 fejlkode p 0401
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
- Been thanked: 11 times
Re: Audi A6 3.0 fejlkode p 0401
Det kan meget vel være at den er fyldt med sod i hullet i indsugningen hvor flowet fra EGR løber ind lige efter indsugningsspjældet
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Hvis det er det sædvanlige, så er din EGR ventil færdig.
Når det er tilfældet, kan bilen ikke regenerere partikelfilteret.
Dvs en sandsynlig konsekvens af at køre videre er, at partikelfilteret stopper så meget, at det også går til.
Jeg ville hurtigst muligt få kigget på den EGR ventil.
Eller få en tuner til at lave EGROFF.
- Tilmeldt: 4. aug 2008, 17:49
- Geografisk sted: vest sjælland
- Has thanked: 12 times
Jeg har haft det rør, der går fra indsugning til egr afmonteret, og renset. Samt givet noget rens. Det hjalp så ikke.
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Jeg ville rense og så blokere/frakoble EGR. Lyder som en tilsodet EGR og den holder ikke op med at være sodet til fordi den bliver skrevet ud af motorstyringen, så en rensning er nødvendig nu for at afhjælpe problemet og en blokering gør at det ikke sker igen.
Du skal EGR af og rense den og også gerne indsugningen! Det er ikke FØR EGR at problemet ligger
Thomas Landberg's EGROFF kræver ikke at ventilen virker / bliver renset.
Der er mange der har undgået en rensning eller udskiftning af EGR ventilen, ved i stedet at lægge de penge hos chiptuning.nu
Lyder som en god idé. Takker for svar.
Men hvor længe kan jeg kører med fejlen, uden der sker noget med partikelfilteret?
- Hej-Hej
Uanset hvem der chipper den, så forsvinder al soden jo ikke af at EGR bliver lukket. Hverken fra EGR eller indsugning.. jeg vil stadig sige at det er et must at have EGR og indsug af for at rense det, det koster ikke andet end meget beskidte hænder, en gammel tandbørste og en dåse ovnrens hvis man kan selv.. men ville helt klart også få den lukket og også gerne optimeret, Landberg har jeg også kun hørt godt om!
Og ja! Motorlampen skal nok gå væk hvis du får lavet EGRoff også uden at du renser den, men årsagen til at motorlampen lyser, den forsvinder altså ikke af en kodning..
