Bilen har lige fået et kæmpe service, hvor der blev skiftet bremser, tandrem, Kobling, alle filtre, olier og væsker.
Og nu vil den ikke starte.. Taandremmen er tjekket ca. 100000 gange og sidder rigtigt, pumpen sidder rigtigt, dieselfiltret er udluftet,pumpen er udluftet, krumtapssensoren er også blevet udskiftet, og stadig intet held. Dysserne er tjekket og renset, magnet stopventilen klikker som den skal..
Bilen starter med det samme med hjælp af diesel start og går ud lige så snart det er væk igen, gassen reagerer ikke. er der nogen der kan komme med en idé til hvad det kunne være, for jeg er begyndt at mistænke forkert dæktryk er fejlen.
Vh Emil
Skoda Octivia 2003 1.9 TDI 90 hk vil ikke starte.....
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Re: Skoda Octivia 2003 1.9 TDI 90 hk vil ikke starte.....
Tester på og læs fejlkoder.
De kan smide noten i krumtappen men så skulle den da kunne starte alligevel.
Tjek for knækkede ledninger til pumpen og motor generelt.
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Har engang prøvet med en Lupo 1,2 tdi der ikke ville starte med et nyt Bosch diesel filter. Efter vi havde kontrolleret alt skiftede vi til et org dieselfilter og vupti så slog den igang igen.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
- Tilmeldt: 15. aug 2019, 20:30
vi har prøvet at smide en tester på ( dog ikke vcds) og der er ingen fejl koder....... Filtret har jeg også skiftet til et originalt et, men den nægter bare at starte
- mojo
Har du haft løsnet dyserør helt oppe ved dyserne?
Ellers kommer den ikke igang igen!
Er du heldig kan du nøjes med at løsne et og tørne motor indtil der kommer ren diesel og så spænde det igen.
hej igen
vi fandt fejlen, relæet til pumpen var dårlig
