Jeg er ved at sætte remmen på efter at have skiftet friløbskoblingen. Men remplaceringen er meget forskellig fra de to.
Er den ikke helt galt med den nye? Det går vel ikke at den trækker så skævt som den vil ende med at gøre her?
Passat 3BG friløbskobling - gammel vs ny
- Tilmeldt: 16. aug 2019, 17:34
- 94D06A5F-16DB-49FC-B0CE-0826888546F5.jpeg (233.13 KiB) Vist 1376 gange
Re: Passat 3BG friløbskobling - gammel vs ny
Nej det går ikke. Hvis du altså holder den gamle som den sad.
- Rambojr
