vedr elhåndbremse
- knuden
- Tilmeldt: 11. jun 2015, 13:56
- Geografisk sted: Randers
vedr elhåndbremse
Hvis man skruer stemplet manuelt tilbage ved at tage motoren af, hvordan gør man så når det hele så er samlet igen,
trykker man så bare på knappen til håndbremsen...
Touran fra 2016
Hilsen Allan
Touran fra 2016
Hilsen Allan
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: vedr elhåndbremse
Så pumper du pedalen hård, også trykker du på knappen
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- sjettal
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:52
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 6 times
Men det rigtig er at gøre det med tester, så bremseaktiveringen indlæres.
Søren
Søren
- knuden
Hvad gør testeren i forhold til det første svar ?
Skal man ud og købe tester løber det jo hurtigt op, hvis det kunne undgås...
Testeren gør ikke noget andet end at køre motoren fra den ene ydre position til den anden... det er noget andet, hvis vi snakker biler der har bremsebelægnings måler...
- sjettal
Ahhh.. er det nu rigtigt.Joker22 skrev:Testeren gør ikke noget andet end at køre motoren fra den ene ydre position til den anden... det er noget andet, hvis vi snakker biler der har bremsebelægnings måler...
Under processen hvor stemplerne køres frem, måler den vist også på strømtrækket og stiller sig korrekt i forhold til dette.
Søren
Søren
Ja selvfølgelig måler den strøm forbruget, ellers kender den jo ikke "enden" da der ikke sidder en switch som fortæller hvor "enden" er...
På passat har jeg altid gjort det på den måde, det gør jeg fordi motorhuset kan finde på at revne, så renser jeg altid dette i samme omfang..
Når du trækker håndbremsen, køre motoren til en vis størrelse A..
Kaliberen kender ikke stemplet/motorens position, kun om det er køre frem eller tilbage.. du har kun 2 stik på din motor..
- norn
- Been thanked: 171 times
Enig , det er præcis sådan det erJoker22 skrev: ↑30. aug 2019, 17:42Ja selvfølgelig måler den strøm forbruget, ellers kender den jo ikke "enden" da der ikke sidder en switch som fortæller hvor "enden" er...
Forøvrigt stopper motoren med at spænde bremsen når strømforbruget er 18AMP.
Måske kan i kloge hoveder svare på dette.
Hvis man nu holder på en bakke med parkeringsbremsen trukket, hvordan fungerer det så at grebet om skiven fastholdes og ikke slækkes med tiden? Det vil jo ikke være så heldigt hvis bilen begynder at trille.
Hvotdan skal den kunne løsnes, stemplet sidder jo på en gevindstang..
Det er nok forklaringen. Men derfor kan man jo godt have lidt paranoia og samtidig holde i gear.
- knuden
Er der en anden tester end vcds som kan køre stemplet tilbage uden det koster en formue ?
kina kabel fra aliexpress
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
... OBD11 kan gøre det - plus at du får så meget andet du kan lege med i samme omgang for omkring 500 kr.
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
