Hey,
jeg har problem med Xenon lygter ikke kør op i den ene side.
Når jeg starte bilen prøver lygterne at køre til side til side og kør op til sin position. Men jeg oplever den i venstre side ikke kør op.
Mekanikeren mener at et eller andet motor muligvis defekt.
Det er en Vw Touran 2007 model.
Nogen har nogle ideer eller forslag?
Touran 2007 xenon
- Tilmeldt: 24. sep 2010, 07:47
- Geografisk sted: Nyborg
Touran 2007 xenon
- Touran 2007.PNG (261.54 KiB) Vist 387 gange
Touran 2.0 Tdi - Carina E 1.6 Xli - Octavia 1.6 Mpi - Passat 1.9 Tdi- Calibra 2.0
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Re: Touran 2007 xenon
Hvad siger VCDS udlæsning?
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Det kan sagtens være justeringsmotoren i lygten, dem har jeg også skiftet på min Sharan. Kan du køre dem op og ned med VCDS hvis du har adgang til det og er der nogen fejlkoder?
@KMDTHY,
han prøvede men den kunne ikke fremprovokere til at kør op
@Hej-Hej,
Mekanikeren kunne ikke tvinge den til at kør op sagde han, hvor han mente måske ny et eller andet motor dims.
Jeg har desværre ikke noget VCDS
@KMDTHY,
@Hej-Hej,
jeg har fået at vide at det er motoren i selve lygten.
Mekanikeren kunne ikke tvinger lygten til kør op via VCDS.
Nogen kan anbefale hvilke lys motor jeg skal have fat i?
links måske?
takker.
links måske?
takker.
- Hej-Hej
Jeg har fået en fejl på min (på en af niveau følerne er jeg ret sikker på) kunne stadig køre lygterne op og ned med VCDS men med fejlen aktiv, så kørte den lyset lige ned i jorden foran bilen så jeg ikke kunne se noget om aftenen, nok for at sikre at man ikke blænder pga fejl...
Men det “løste” jeg ved at tag stikkene af begge justeringsmotorer i lygterne og justere lygterne manuelt, så bliver de da stående hvor jeg har justeret dem til at være..
Men for at give et egentligt svar på dit spørgsmål, så er det nemmeste jo hvis en kan slå bilen op i ETKA (hedder det ikke det?) og give dig reservedels nr på motorerne du skal bruge ud fra dit stelnr. En anden måde at finde reservedels nr er at tag lygten af og åbne den og tag justeringsmotoren ud og aflæse nr på den (VW plejer at være gode til at skrive nr på det meste) -samle igen og bestille nye motorer som du så kan skifte når de kommer hjem
