Hej har en passat 3c 2006 min bagklap vil ikk åben.
Der er skifte lidt ting i bilen.
Højer centrallås
Min nøgle de tabte koden til centrallås har haft VCDS og kode nøglen igen.
Efter kodning af nøgle og alle de ander ting som er skifte vil bagklap ikk åben så nu står jeg her med en bagklab som ikk vil noget som helst.
Vi har været inde med vcds og se i, komfortelektronik (46) for at se de bagklab indstillinger,
Er der noget som har et oversigt over hvordan de lang kodning skal stå der inde så det med bagklab står rigtig i lang coding.
måske en kan hjælpe lidt plice
Min bagklap vil ikk åben?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Min bagklap vil ikk åben?
VCDS laver logfiler, så I kan se, hvad I har ændretThejl1977 skrev: ↑6. sep 2019, 22:37Hej har en passat 3c 2006 min bagklap vil ikk åben.
efter min nøglen hat tabt koden.
Så fik smidt en vcds på den og kode nøglen og centrallås virker igen
på nøglen.
Men den vil ikk låse bagklap med centrallåsen op eller lås og du kan ikk åben bagklap hved at trygge på knappen på bagklap?
Har haft en til at se på det og har haft vcds på den og tror han har kommet til at code noget som han ikk skulle code og vi kan ikk huske hvad vi har trykke på så her kommer problem. Er der nogen. Som har lidt forstad på hvordan de flugebel skal være. hvid i forstår mig tror det var inde i konfort elektronik (46) måske nogen har et bilede af det Sagt min passat er en 2006 1.9 tdi 105hk stationcar komforline skal siges der er ikk noget. Bagrudevisker på da den er i stykker
Beklager mit ordsprog, håber der er en som kan hjælpe mig
Gå i Windows Stifinder og find ETKA mappen. Er det et originalt dansk kabel så hedder den NEtech. Den indeholder en mappe der hedder debug. I den er der log for langkodning og tilpasningskanaler.
