Hej alle mand,
Jeg har igen brug for jeres hjælp
Jeg har netop hentet Audi'en efter endt forsikringssag, og i den forbindelse bad jeg om en dialogmodtagelse og fejludlæsning, da brugt-garantien snart udløber. Desuden havde værkføreren fortalt mig at den havde meldt fejl på gearkassen en enkelt gang mens den var i deres varetægt
Jeg har fået udlæsningen fra Audi, og den melder en fejl der hedder P280500. Audi var ikke meget for at komme med en egentlig anbefaling eller uddybning af fejlkoden andet end at den er relateret til Megatronic-enheden, så mit spørgsmål til jer er følgende:
1. Er der nogen der på baggrund af ovenstående fejlkode kan hjælpe mig med at forstå præcis hvad der eventuelt er galt og hvad udbedringen er?
2. Da bilen jo fortsat er under brugt-garanti vil jeg selvfølgelig tage fat i forhandleren og forelægge ham sagen. Men jeg kan jo godt se at det virker som et overkill at skifte megatronic'en fordi den har smidt en fejlkode en enkelt gang. Omvendt vil jeg jo gerne have det dækket hvis det viser sig at den rent faktisk fejler noget. Så hvad gør jeg i den sammenhæng?
Håber I kan hjælpe
S-tronic fejlkode P280500
- Tilmeldt: 12. feb 2014, 08:41
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
2014 Audi A6 2.0 TDi Ultra S-line
*SOLGT* 2012 Volkswagen Polo 1.6 TDi Comfortline
- Been thanked: 12 times
Re: S-tronic fejlkode P280500
Hvis man søger lidt rundt derude med søgetermerne 'audi', 'P280500' og 'DTC' (Diagnostic Trouble Code), dukker der temmelig mange hits op, også TSB'er (Technical Service Bulletin)
Når der er en TSB på et specifikt fejlkode, er det som regel noget der udbedres under garantilignende forhold.
Det ser ud til at være _rigtig_ dyre dele der skal udskiftes...
Hmm jeg kan finde omtalte TSB, men kun for Audi Americas - og det vil Audi DK jo nok ikke godtage...
Jeg kan godt se at det kan blive en dyr omgang, men jeg er nok heller ikke 100% sikker på at jeg har lyst til at tiltvinge mig udskiftning af en masse stumper fordi bilen har smidt en fejlkode en enkelt gang.
Den har aldrig lavet bøvl før eller siden, og kører generelt helt som den skal.
If it ain't broken - don't fix it?
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Du skriver da at der stadig er garanti på bilen?mgrundahl skrev:Hmm jeg kan finde omtalte TSB, men kun for Audi Americas - og det vil Audi DK jo nok ikke godtage...
Sørg i det mindste for at reklamere over fejlen og sikre dig at det er bekræftet af forhandleren.
Det er der ja, men den udløber inden længe (derfor tjekket i første omgang).
Jeg har kontakt med forhandleren, som dog umiddelbart ikke mener der er tale om andet end at bilen er blevet "forvirret" af at komme på lift mv...
Så ville jeg gøre alt for at få en skriftlig bekræftelse på min reklamation!mgrundahl skrev:Det er der ja, men den udløber inden længe (derfor tjekket i første omgang).
- Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
- Been thanked: 13 times
