Audi Q7, Vil ikke starte, Hjælp ønskes.
- Tilmeldt: 21. sep 2019, 10:35
- Geografisk region: Bornholm
Hej alle.
Jeg har en Audi Q7 2006, som ikke vil starte.
Når jeg sætter nøglen i tændingslåsen, så starter radioen op.
Men når jeg drejer nøglen, så sker der INTET.
Det vil sige, at uanset hvor meget jeg drejer nøglen, så er det som om at jeg slet ikke drejer nøglen overhovedet.
Jeg har checket sikringer i begge sider, hovedsikringer i motorrum, sikringer ved batteriet, og sågar sikringer bag i bilen.
Jeg har checket, og opladet batteriet fuldt.
I de sidste små 2 år jeg har haft bilen, har den altid startet, hver gang uden problemer.
Forslag?
Forslag til hvordan jeg kan snyde/omgå ratlåsen(elektrisk)?
Da jeg bor på Bornholm, og der er ingen Audiværksteder på Bornholm, så med mindre i kommer med nogle guldkorn, så bliver jeg nok nødet til at få den til Sjælland, eller Sverige, suk
Mvh. Peter
MOTOR 3 l. (2967 ccm, Diesel)
EFFEKT 232 HK (171 kW)
Stelnummer: WAUZZZ4L47D045XXX
Første reg.: 09-11-2006
Motorkode: BUG
Forslag?
Mvh. Peter
Motorkode: BUG
Senest rettet af Brovang 29. sep 2019, 07:49, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Audi Q7, Vil ikke starte, Hjælp ønskes.
Højst sandsynligt død ELV. Kendt fejl på A6/Q7 de skal kodes online efterfølgende så hvis der nogen på bornholm med online adgang til audi er du på den
Mange Tak for input
Bare så jeg er sikker, jeg kan Godt dreje nøglen, der sker bare ikke noget.
Desværre er der ingen på Bornholm der kan Audi.
Ved du om man kan sende (en ny) "ELV"en til et Audi værksted, og få den kodet, uden bilen er med?
De kan ik kode den uden den sidder i bilen
Tak for svar igen, selvom det ikke var hvad jeg håbede
Måske jeg sq prøve med:
https://www.ebay.com/itm/Audi-A6-C6-Q7- ... serReviews
HVIS det virkede... Ville det jo være Langt det billigste
Altså først skal du lige ha konkluderet det rent faktisk er fejlen, det jo bare et gæt uden at have gennemgået bilen
Ja det er jeg klar over.
Men jeg synes det virker som et meget kvalificeret gæt
Også efter at have Googlet A6, Q7 og ELV fejl.
Hvis det ikke virker, så har jeg "kun" spildt 500,- det er nok kun en brøkdel af hvad transport til Sjælland plus stumper og værkstedstimer løber op i...
Når jeg får tid, vil jeg skrue den af og måle på den.
(Jeg har været elektronikmekaniker i over 30 år, så måske er jeg heldig... Måske ikke..)
- Been thanked: 125 times
Har du haft en tester på ??
VCDS mm
VCDS mm
Ja, men den kan ikke "se" bilen, så det gavnede ikke meget.
Jeg har ellers brugt testeren før, og også slettet fejl med den.
hvad for en tester OG virker den på en anden bil ?
VCDS mm
VCDS mm
Jeg har set på YouTube....
At hvis man:
tænder katastrofeblink +
træder på bremsen +
Tænder det lange lys, ved at trække armen til mig(overhalingslys)
Så burde man få gang i OBD stikket.
Er det en and, eller?
Det har endnu ikke virket for mig...
At hvis man:
træder på bremsen +
@HHKP, Det er ikke min tester, så jeg ved ikke hvad den hedder, men den er brugt på andre biler efter mit forsøg, og der virkede den fint.
Og som sagt, så har den virket før på min Q7.
har du tjekket det relæ der er under føresædet ( J329 )
VCDS mm
VCDS mm
Ja, det måler fint, men får på intet tidspunkt strøm.
(Jeg kan kun finde et relæ under sædet, der står 370 på det..)
Btw. Det var en Delphi tester med en bærbar, model nummer husker jeg ej.
kommer der ikke strøm til relæet under sædet, hverken ben 30 eller 86 ??
VCDS mm
VCDS mm
Jeg målte over spolen, 85-86, der var ingen spænding, uanset nøgle position.
Det ene store stikben var der 12v på.
Da jeg aktiverede det manuelt, kom der lys i lidt af hvert.. klimaanlæg + lyskontakt + lyde fra motorrum, men ingen anden effekt ved at dreje nøglen.
har du strøm på Sikring 10 ( sikring plads B indstrument panelet venstre side)
Tjek også den store 150Amp sikring nr. 1 under føre sædet
VCDS mm
VCDS mm
Det skal jeg gøre, i morgen.
Tak for din tid, indtil videre
Update.
Jeg vidste ikke at VW og Audi skal have en VCDS tester. Fandt en tredje mekaniker der havde et NEtech OBD stik.
Den fik dog ikke kontakt til bilen.
Men med haveriblink tændt + foden på bremsen + "overhalingslys" aktiveret, så fik vi sq udlæst og slettet fejl, og efter en reset, startede bilen
Tak for hjælp og tid, begge to, kommer i forbi Sandvig Havn, byder jeg gerne på et par kølige..
@HHKP, Du fik mig til at tænke på OBD tester... Tak for det
@Watcher, Jeg tror nu stadig at fejlen kan have kommet fra en periodisk dårlig ELV...
PS. Desværre har jeg for tiden andre problemer end bilen, derfor den sene tilbagemelding...
- These users thanked the author Brovang for the post:
- carstenhjorth
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Hvad mener du med reset?
Når bilen ikke kan kontaktes skyldes det at der ikke er liv i gateway styreenheden.
De kan godt fejle og pludselig være ok i en periode hvis strømmen har været fra.
Hej.
Med reset mente jeg bare, at slette alle de fejl der kunne slettes.
Bilen har tidligere været uden strøm i 4 dage, det hjalp intet.
Som skrevet før, har jeg mistanke til en periodisk fejl, formentlig i ELV'en, men selvfølgelig kan den være andre steder.
I følge Google, YouTube og Watcher, passer det nu fint med ELVen.
PS. Jeg ved ikke hvad en Gateway enhed laver i bilen. Eller har nogen erfaringer med Audi og deres kendte fejl.
Pps. Det blev gemt en log, inden der blev slettet.
Den forstår jeg stort set intet af, og har heller ikke adgang til den nu. Men det var nok en god idé at få en kyndig til at tyde den
