Passat B8, venstre fordør "knager"
martinta
Indlæg af martinta » 21. sep 2019, 10:53
Aner ikke om det her er den rigtige kategori, men nu prøver jeg.
Vores 2018 Passat er begyndt at knage fra venstre fordør, primært når bilen drejer eller vi kører ind over en indkørsel. Mit problem er at jeg ikke er sikker på om den altid har gjort det, eller om det bare er noget jeg pludseligt har opdaget.
Så det jeg vel egentlig søger, er at høre andres erfaringer, er det normalt at dørene knager eller er det noget der giver mening at nævne når bilen skal til service om små 4.000 km
Trekster
Tilmeldt: 5. nov 2013, 13:20
Has thanked: 13 times
Been thanked: 43 times
Re: Passat B8, venstre fordør "knager"
Indlæg af Trekster » 21. sep 2019, 11:10
Det er gummilisterne, vores 2018 begyndte efter 3 måneder. Har rengjort og smurt listerne rundt om dørene siden og problemet er ikke hændt tilbage
Sendt fra min SM-G975F med Tapatalk
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 59 times
Been thanked: 98 times
Indlæg af Lau16 » 21. sep 2019, 12:41
Smør med silicone ;)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
martinta
Indlæg af martinta » 21. sep 2019, 13:01
Tak i to :)
Jeg giver det et skud
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 21. sep 2019, 16:39
På min var det den sorte afdækning der knagede. Værkstedet mente det var panelet ... så endte med jeg bare selv lavede det.
Problemet er at det er plastik der løst sidder op mod metal. Det skal selvfølgelig give knagelyde når det vrider sig lidt. Så i min er der lagt lidt imellem nu og lydene er væk.
Prøv at vrid lidt med den sorte afdækning og se om du ikke får en AHA.
Trekster
Indlæg af Trekster » 21. sep 2019, 16:52
i-s skrev:På min var det den sorte afdækning der knagede. Værkstedet mente det var panelet ... så endte med jeg bare selv lavede det.
Hvad har du lagt imellem for Ja det er den slemmeste del hos mig også.
i-s
Indlæg af i-s » 21. sep 2019, 18:53
Trekster skrev:
21. sep 2019, 16:52
Mener jeg endte med et stykke universal gummiliste fra XL-byg + sort tape på alle kanter der rører hinanden. Har ledt men har åbenbart ikke ikke taget et billede.
Det tager ikke lang tid at lave, når man lige finder skruen inde bag ved dør listen. Jeg gav så føringerne en god omgang siliconespray også, så kører ruden godt.
Men det er en design svipser den her. Man kan sige sig selv, at plast der gnider op af lakeret metal vil knage.
Sjovt nok har mine højre døre aldrig knaget, men har lavet det på begge venstre døre. Men har besluttet jeg ikke gør noget ved dem i højre side, før de knager.
Alte
Tilmeldt: 22. jan 2011, 10:27
Indlæg af Alte » 21. sep 2019, 19:01
Hej Søren,
Jeg har også mærkelige lyde fra venstre dørstolpe. Det lyder dog nærmest somom der ligger en lille skruetrækker eller sådan noge, som rasler når leg kører over vejbump.
Jeg kunne godt tænke mig at se ind bag panelet, og så nævner du "en lille skrue " der lige skal findes.
Er det noget du kan uddybe ? Hvor er den og er der mere end en, og er det nok til at demontere plastik skallen så jeg kan komme til at se nærmere på sikkerhedsselen, f.eks.
i-s
Indlæg af i-s » 22. sep 2019, 21:09
Vi snakker om døren her. Beklædningen til B stolpen sidder på med klips.
Fandt lige et par billeder fra ebay .. host host ..
Tror jeg tænkte på Passat B7, da jeg skrev det med skruen. Den er der ikke i en B8.
Altså vindue helt ned. Tag gummilisten ud. Find de 3 befæstninger. Klips kan tages ud uden at beskadige dem hvis man er forsigtig. Fjern plastafdækning.
Så lagde jeg stof-tape (Tesa) imellem hvor de 3 befæstninger er og blød sort 3M tape ude langs det store ombuk. Så blev der stille hos mig.
Halvleg
Alte
Indlæg af Alte » 24. sep 2019, 15:48
Mange tak Søren, så har jeg noget at arbejde ud fra, så risikoen for at brække noget er minimeret.
These users thanked the author Alte for the post:
i-s
i-s
Indlæg af i-s » 24. sep 2019, 18:19
Alte skrev:
24. sep 2019, 15:48
Husk siliconespray mens gummilisten er halv ude - det hjælper med at få listen ned igen.
martinta
Indlæg af martinta » 25. sep 2019, 08:26
Tak for de mange gode svar, silicone spray løste ikke problemet, må lige prøve at læse lidt på de andre forslag :)
Er naturligvis så heldig at være syg, så det må lige vente til jeg er ovenpå igen
i-s
Indlæg af i-s » 25. sep 2019, 17:41
Alte skrev:
24. sep 2019, 15:48
Ellers tag ud til VW og køb en håndfuld nye klips inden du går i gang.
Res.dels.nr er i den grønne firkant.
Tilbage til "Karosseri"
