4bar MAP sensor - forskel på small og large probe?
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
brianaxel
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
Geografisk sted: Nørresundby
Indlæg af brianaxel » 22. sep 2019, 07:56
Hejsa!
Jeg har smidt en upgrade turbo 2265, Wagner IC og downpipe på min 3.0 TDi (CLAB).
Fik at vide at jeg skulle købe en 4bar MAP sensor, så bestilte en "03k 906 051".
Jeg fik en "0 281 006 059" som gangske rigtigt er en 4bar MAP sensor, men i flg. tuneren så viste den konstant omkring 700mbar.
Jeg kan så se at samme vare nummer findes som "small probe" og "large probe" ved DarkSide Developments.
Kan det være der fejlen ligger?
Tvivler virkeligt på at en helt ny sensor fra Bosch er defekt...
Nogen der har prøvet det samme?
Stefan
Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
Has thanked: 17 times
Been thanked: 15 times
Re: 4bar MAP sensor - forskel på small og large probe?
Indlæg af Stefan » 23. sep 2019, 08:04
Nu kan man jo ikke bare smække en anden sensor på uden at tilpasse softwaren. Men det går jeg ud fra tuneren har gjort korrekt, før den nye sensor blev monteret?
brianaxel
Indlæg af brianaxel » 23. sep 2019, 12:49
Den blev monteret i forbindelse med indkøring ja.
De sagde at den bare viste 'konstant tryk' på "650hPa", den ændrede sig ikke.
Jeg har efterfølgende selv sat den til, uden motoren kørte, og aflæst værdien med VCDS.
Satte en slange på og pustede i den:
Den reagerer jo fint. Den lave værdi skyldes at den 3bar er 0,25-4,75V = 11-307kpa og den 4bar er 0,5-4,5v = 50-400kpa.
Det er så det tuneren skal "linearisere", eller hvad man nu kalder det :-)
Måske har den lækket så den ikke har målt noget tryk, ellers kan jeg ikke lige se en grund til at den ikke reagerede den dag, når det gør det nu.
Vi prøver igen når jeg har fået en ny 2700 bar rail tryk sensor :D
Medlem siden 24/10-2006
Stefan
Indlæg af Stefan » 23. sep 2019, 13:20
Trykket skal selvfølgelig ændre sig, når der laves ladetryk. Men det lader til at I har styr på linearisering, så det kan blive kalibreret korrekt.
JonasG
Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
Geografisk sted: Sæby
Has thanked: 19 times
Indlæg af JonasG » 26. sep 2019, 17:39
Som jeg har forstået det med stor og lille så er det om den passer i hullet og når hele vejen igennem røret.
Tænker at hvis det er en lille og du skal ha en stor at den så måske ikke kan måle det😉
Hvor meget tryk skal der på pumpen?
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
brianaxel
Indlæg af brianaxel » 26. sep 2019, 18:14
Hej Jonas :-)
Det får vi at se, men omkring 2200bar
JonasG
Indlæg af JonasG » 27. sep 2019, 15:01
Det er fordelen ved at du starter, så ved du hvad jeg skal bruge senere 😁
Tilbage til "Dieseltuning"
