Mangler part-no. på kombatible servo-enheder (Touran)
NamrepuS
Tilmeldt: 21. okt 2019, 11:10
Indlæg af NamrepuS » 18. nov 2019, 00:10
Er der en venlig sjæl der kan hjælpe mig med hvilke part-no. der vil passe på min bil.
Jeg har en kedelig mistanke om jeg har fået ødelagt min servostyring... Og ønsker derfor at høre hvilke jeg kan gå efter hos en hugger. Det er min opfattelse at flere passer overens, jeg skal bare kende part-no. så jeg får det rigtige.
Forleden havde jeg bilen på lift og skilt ad for at kunne komme til stik osv. og her noterede jeg hvad jeg troede var part-no. men har sidenhen fundet ud af at der nok ikke er det rigtige... Har nemlig set flere huggere bruger det der står lige under punktet hvor ratstammen er forbundet, og det jeg fandt står på en "hvid plastik box" længere til højre på enheden. 5N1.909.144.L.
Forespurgte hos Autodoc og de mente jeg skulle bruge "3AB423061M" hvilket også er ét blandt MANGE (heriblandt 5N1909144L) der er listet flere steder: https://www.autodoc.co.uk/era-benelux/12108761
MEN! Er der virkelig så mange der passer del sammen? :shock: :shock: :shock:
Har brugt en god del af denne weekend på at prøve at få ETKA til at køre, men alle forsøg driller på den ene eller anden måde. Det nærmeste jeg er kommet er flg.
Hvilket jeg læser som at jeg burde have en "3AB 423 061 F" eller FX på min bil? Åbner jeg disser er begge "Dropped on 01/03/2015 (01/09/2014 for "FX"), part number is not interchangeable with replacement (forward only or linear supersession) supersession er henholdvis G og GX..
Hos FTZ får jeg "Lizarte 06.96.5500" som har kryds nummer med (3AB423061, 3AB423061A, 3AB423061AX, 3AB423061C, 3AB423061CX, 3AB423061X, 3C14123061J, 3C1423061H, 3C1423061HX, 3C1423061JX, 3C1423061K, 3C1423061KX, 3C1423061M, 3C1423061MX, 3C1423061N, 3C1423061NX, 3C1423061P, 3C1423061PX, 3C1423061R, 3C1423061RX, 5N0498169A, 5N1423050AH, 5N1423062H, 5N1423062HX, 5N1423062J, 5N1423062JX, 5N1423062M, 5N1423062MX, 5N1423062P, 5N1423062PX, 5N1423062R, 5N1423062RX, 5N1909144G, 5N1909144L)
IGEN! Virkelig så mange der passer sammen? :shock: :o :shock:
Mit stel-nummer er: WVGZZZ1TZBW058165
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: Mangler part-no. på kombatible servo-enheder (Touran)
Indlæg af i-s » 18. nov 2019, 22:01
Det bedste er at sætte VCDS på og udlæse numre på den du har nu.
Vær opmærksom på, at hvis det ikke er eksakt samme partnr fra samme type bil, så skal du forbi VW bagefter og få lagt data i den.
F.eks nedenstående fra min gamle Superb.
Partnr = 1K0 909 144 R
datasæt under komponent: EPS_ZFLS Kl. 196
Software verison: 3501
Styreenhed 44: Servostyring Forklaringsfil: NEZ\1Kx-909-144-V3.clb
Styreenhedsnr:: 1K0 909 144 R
Komponent : EPS_ZFLS Kl. 196 3501
Revision: 00H22000
Forhandler : WSC 40961 001 1048576
*PS: "X" til sidst i et VW res.dels.nr betyder bare det er en ombytnings reservedel.
NamrepuS
Indlæg af NamrepuS » 18. nov 2019, 22:43
1000 tak for svar!
Dvs. at selvom mange af de biler (Passat, Touran, Sharan) jeg slår op får listet "3AB 423 061 M" som reservedel iflg ETKA 8.1, så vil det ikke være plug'n'play?
Ved du om det er muligt at udlæse disse data med OBDEleven?
Samt evt. at skrive data til enheden med OBDEleven, hvis jeg ikke lykkedes med at finde en præcis magen til?
Hvis ikke muligt med ODBEleven, vil det så være muligt at få disse data der skal lægges på med VCDS for menig mand?
NamrepuS
Indlæg af NamrepuS » 19. nov 2019, 09:20
Prøvede lige hurtigt hvad jeg kan udlæse med ODBEleven... Og jeg har aldrig brugt sådan en før så det er muligt der er flere steder at hive data. Kan se jeg ikke lige så meget info som dig.
i-s
Indlæg af i-s » 19. nov 2019, 22:17
NamrepuS skrev:
18. nov 2019, 22:43
1000 tak for svar!
Arhhh .. det ved jeg ikke. Men jeg ved du kan ikke lægge data i med hverken VCDS eller OBD11. Så vidt jeg ved, så er det kun ODIS_Online der kan og de findes typisk på aut. værksteder. Nogle andre få har det også.
Da tandstangen døde i min Superb og der skulle en ny i, så skulle der også købes adapterkabler, for den nye havde ikke samme stik. Det skal du måske også lige være opmærksom på - men selv VW sælger dem med andre stik som kompatible.
Hvad er der egentlig galt med den ? - grunden til jeg spørger er, at iflg dit OBD11 scan, så kører du med SW 0802 og iflg VW teknisk produkt info (TPI 2026486), så er den fejlbehæftet og bør som minimum opgraderes til ver 1101.
SW ver 0802 har et problem med udfald af Servohjælp. Hvis det er din fejl og du har en af nedenstående 2 fejl i loggen, så leder du efter en SW update.
00566/008 - Power steering, functioning - implausible signal
00566/003 - Power steering, functioning - mechanical failure.
Hvis jeg kikker i ETKA, så hedder den nyeste "3AB 423 061 G" til din + du skal sandsynligvis skifte stik.
Når du får en ny i, så vil din System description "J500 ....... KL. 292" skifte til "J500 ...... KL. 0" - 0 til sidst betyder der mangler data -> Afsted til VW.
NamrepuS
Indlæg af NamrepuS » 20. nov 2019, 10:09
Endnu en gang tak for svar "i-s". Jeg håber at det kan løses med en software opdatering, det vil være et "easy fix" men her kommer lige en smørre!
Airbag-ringen på min Touran 2011 1.4TSI Highline 170hk gik i stykker sidste uge, så airbag lampen lyste, rat betjening forsvandt, og jeg kunne høre en sagte plastik "flap-flap-flap" lyd bag rattet. Efter en tur på VW med en pris på 2900kr for en ny ring kiggede jeg på nettet for alternativer, og fik set nogle billeder af hvordan den er samlet indeni. Komponenterne og konstruktionen var ikke langt fra det elektronik og lodning jeg har loddet med før i tiden. Tænkte det sikkert var en knækket lodning, revet ledning eller ribbon-kabel.
Derfor fjernede jeg rattet, og bemærkede at markeringerne ikke på rat og ratstamme ikke var ud fra hinanden. Måske dette var årsagen til airbagringen er gik i stykker eller også har airbag-ringen være skiftet før og sat forkert i... Anyways, jeg fjernede derefter modulet som airbag-ringen sidder i, fik det adskilt og kunne konstatere at det var ribbon-kablet der var revet 12mm inde så 4 ud af 6 kobberspor ikke havde forbindelse. Fordi revnen var så tæt på "lodde-punktet" valgte jeg at forsøge at reparerer den.
Da mit lodde-udstyr var hjemme samlede jeg bilen igen uden selve airbag-ringen og stikket som det ses ovenover. Det er her mine problemer startede! Uden stikket vist ovenfor kunne jeg ikke sætte det gule stik ved ratstammen på (det der går videre til rattet via airbag-ringen. Derfor hang det bare løst da jeg bakkede og drejede ud af garagen. I denne manøvre kunne jeg mærke servoen "hoppe ind og ud" sådan "servo tændt - ingen servo - servo tændt - ingen servo" for en 2-3 sekunder for derefter INGEN servo tænde lampen med det røde rat i instrumentet. Jeg nåede ikke engang helt ud af garagen. Så jeg smed ODBeleven på og fandt at jeg havde fejlen: "Steering motor mechanical malfunction" - Fault code: 03375 - Status: static + en anden fejlkode jeg desværre ikke kan huske specifikt, men det var noget med ratvinkel sensor eller lign. (jeg kan replicere det hvis nødvendig?)... Jeg indså derfor at de 4 pins på stikket i billedet ovenfor går ned i et PCB som må have noget at gøre med ratvinkel måling. Så jeg klippede ribbon-kablet ved lodnings-punktet og satte stikket med de 4 pins tilbage i modulet, så jeg kunne sætte det gule stik på fra ratstammen. Nu kunne jeg slette fejlen som jeg ikke kan huske men 03375 fejlen vedblev og fortsat ingen servo-styring.
I mit naive håb reparerede jeg airbag-ringen ved at lodde og lime ribbon-kablet. Dette fik slukket airbag lampen, og ratbetjening kom tilbage. MEN 03375 vedblev og kan ikke slettes, og servostyring er stadig ikke til stede. :cry: :cry:
Jeg har haft det virkelig svært med at servostyringsenhed kan ødelægges ved at stikket med de 4 pins ikke har været der (sikkert ratvinkels-måling)?? Lyder lidt vildt at den skulle kunne mekanisk fejle ved at miste sin sensor?! Jeg har også tjekket alle sikringer samt 80A til selve servo'en, og at der er 12V på stikket ind i servo'en. Føler jeg har prøvet mange tænkelige muligheder, nulstillet ratudslag, tjekket måle værdi'er og tolerance med OBDeleven (eneste jeg har fundet problem med er channel 005 (Support power/outout: 0% motor off - 100% motor on - 60% limit stops not learned) denne er hele tiden på 0%. Jeg er self lutter øre for andre løsninger samt software opdatering, da det vil være åndsvagt ærgerligt at skifte servoenheden for bare at finde ud af problemet fortsat er der.
Hvilken version af ETKA har du brugt? Jeg får også 3AB 423 061 F som udløbet og G som erstatning på mit ETKA 7.5, men bruger jeg ETKA 8.1 (may 2019) så giver den mig 3AB 423 061 M... Som jeg forstår det og har læst er det kun ved skifte fra Gen1 til Gen2 der skal nye ledninger og stik til... Alle servoenheder jeg har fundet med 3AB 324 061 ?? numre hos huggere ligner mit rigtig meget på udseende og stik. Iflg. denne: http://www.andrewhope.co.uk/automotive/ ... ation.html har jeg gen2, hvilket også er det jeg kan læse mig til hvis jeg læser vejledningen på ELSAwin. Gen3 skulle kun have 3 monterings-bolte, og min har 4.
i-s
Indlæg af i-s » 25. nov 2019, 15:15
Hold da op ...
Den har nok også brokket sig over ratvinkelsensoren, som jo er en del af det du har haft ude.
Normalt når man har haft det skilt ad, så re-kalibrerer man sensoren. Se evt. på Ross-tech hvordan - der er forskellige metoder alt efter hvilken ABS blok du har.
Men som du selv skriver, så skal den nok have en update eller det kan også være den er helt død nu.
Min ETKA er lidt ældre, så du har sikkert ret i, at en M også kan bruges.
Som sagt var min superb fra 2011 og det krævede nye ledninger (adaptere).
P7
Tilmeldt: 30. jun 2016, 21:27
Indlæg af P7 » 30. sep 2022, 19:50
Hej NamrepuS
Fandt du en løsning på fejlen med servostyringen ?
