Touran hvilke lygter
- Tilmeldt: 19. apr 2016, 14:33
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 19 times
Drømmer om en Touran.
Har lige nogle spørgsmål, til jer alvidende:
Hvordan kan man se om lygterne er LED High eller Low?
De fleste forhandlere skriver bare den har LED lygter
Hvad er disse:
Hvad er disse:
Senest rettet af edbepOct3 27. maj 2020, 11:51, rettet i alt 3 gange.
Kun En Tåbe Frygter Ikke Haven
Touran 1,5 Tsi DSG Highline Family
Tidligere: Skoda Octavia III 1,4 150Hk Style - Tour De France. Octavia 1,6Tdi-Elegance
Ford Mondeo 2.0, Citroen Xara VTR
- Has thanked: 3217 times
- Been thanked: 4550 times
Re: Touran
Venligst ret overskriften så den bliver mere detaljeret mht. indholdet/spørgsmålet i tråden. Tak.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Touran
Adaptiv undervogn er bare en knap du trykker på og så bliver undervognen lidt hårdere. Men det er ikke meget der er forskel. Det et ikke som at få et sænkningssæt på. Langt fra.edbepOct3 skrev: ↑18. nov 2019, 10:42Drømmer om en Touran.
Hvad kan stilles på disse:
- Adaptiv undervogn - fordele og ulemper
- Sportsundervogn - fordele og ulemper
Er bange for den almindelige Touran er for "blød i det", har haft en Grand Scenic
Hvad er disse:
Jeg har det i min og har måske kun brugt det 2-3 gange. Og kan stort set ikke mærke forskel.
Sportsundervogn sænker bilen 35mm mener jeg det er. Det fåes ikke sammen med adaptiv undervogn selv om bare kan købe fjedrene bagefter og få dem monteret. Men ikke fra fabrikken.
Jeg syntes ikke en touran er blød i undervognen. Men det er heller ikke en sportsvogn i hårhed. Den er egentlig rimelig godt afstemt.
LED high er lyger der kan dreje lyser det kan LED low ikke.
Preben
Solgt
Solgt
- Tilmeldt: 22. feb 2011, 20:13
- Been thanked: 50 times
Re: Touran hvilken Undervogn og LED HIGH/LOW
Lygterne på billedet er LED low.... High lygterne kan du kende ved at de har linse
Er det så korrekt forstået at hvis den har dynamisk kurvelys er det LED High
- Tilmeldt: 11. dec 2017, 19:10
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 93 times
Nu jeg ikke ekspert på dette, men Touran som er baseret på “Golf” er det ikke LED mid og ikke High ?
Stadigvæk med kurvelys, og mulighed for dla, men ikke som Passat med led High ?
E-Golf privat letbane, hurtigere billigere og sjovere
Fandt denne fantastiske tråd, der er også nævnt Touran længere nede i tråden
Passat LED vs. LED high
viewtopic.php?t=135779
Re: Touran LED HIGH/LOW
Kigger på en Touran reg. 1 gang 12/2018.
De skriver:
Fuld LED forlygter
Kurvelys
Ser i det også som Led Mid lygter, med kurvelys? syntes det er svært at se på de billeder
Lygterne ser sådan ud.
De skriver:
Fuld LED forlygter
Kurvelys
- lygter Touran 2.jpg (13.54 KiB) Vist 1254 gange
- lygter Touran 1.jpg (8.78 KiB) Vist 1254 gange
- Been thanked: 125 times
Jeg har led high eller Matrix som nogle kalder dem, de er super dejlige.
Jeg har også Køreprofil vælger og har lavet min egen under personalisering som passer mit bedst.
Ps og en beskidt bil......
- 20200527_111116.jpg (157.28 KiB) Vist 1244 gange
- 20200527_111049.jpg (124.26 KiB) Vist 1244 gange
VCDS mm
VCDS mm
Jeg er heller ikke i tvivl, når jeg ser lygterne på din bil, syntes bare ikke de ligner dem på billedet.
Så beskidt er din bil da heller ikke, jeg tror jeg har fanget samtlige smådyr sidste jeg var ude og køre
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Touran hvilke lygter
Gå efter en med Led high
Led low er ringe som halogen i styrke osv bare i led format... High er mega godt !
Dem du ligger op er led low
- Tilmeldt: 4. maj 2020, 18:30
Hej - jeg er ny i dette forum og ny i emnet. Er ved at købe brugt touran men er også meget forvirret og usikker på dette emne.
Kan eksperterne her hjælpe mig ud fra dette eksempel.
Begge billeder er LED på Touran og har tumlet lidt med at identificere forskellene. Har jeg så forstået det rigtigt at den sorte bil er LED - low (Og altså uden mulighed for DLA og den hvide er LED - mid (Eller high)?
Men iøvrigt synes jeg at ingen af disse 2 er lig den tidligere i tråden. Hvor mange versioner er der?
Jeg vil virkelig blive glad for lidt hjælp.
- Tilmeldt: 10. apr 2018, 13:54
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 34 times
Jeg har LED lygter med kurvelys på min og det ligner den til højre (den hvide).
Det syntes jeg også det lignede, men forhandleren skriver:
fuld led forlygter m. kurvelys.
Det skal lige bemærkes at der er skrevet Arkiv billeder, det er en bil der er på vej ind, så det kan godt være rigtigt, må se når billederne bliver skiftet.
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/to ... 5d/4720425
Og nu introducerer du et andet begreb. Kurvelys.............. hvordan hænger det sammen med DynamicLightAssist(DLA)? Ved du det?
Har din bil DLA?
Der er:
led-lygter
Led-mid er med kurvelys (Dynamiske LED forlygter)
Hvis forhandleren så skriver Fuld led, så må man håbe på det er Dynamiske LED lygter
Min er fra 2018 og der var det de "højeste" man kunne vælge, men der er sikkert sket noget siden da.Hvidegaard skrev: ↑29. maj 2020, 10:58Og nu introducerer du et andet begreb. Kurvelys.............. hvordan hænger det sammen med DynamicLightAssist(DLA)? Ved du det?
Har din bil DLA?
Jeg har dynamisk kurvelys men tror ikke jeg har DLA (fjernlysassistent, eller hvad det nu hedder). Ellers ved jeg ikke hvordan jeg bruger det.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Man kan vel sige at Low LED er gammeldages parabol lygter, hvor lyskilden er skiftet ud til en LED pærer.
HIGH LED har du en Linse foran pæren og du har ikke nogen parabol.
Nogle forhandler tager fejl af kurvelys og drejelys.
Drejelys er lys i tågelygter, når du drejer om hjørnet. Kurvelys så flytter lyskeglen så når man drejer.
- These users thanked the author perw for the post (total 2):
- Hvidegaard • edbepOct3
Tak for forklaringen. DLA - hvor kommer det så ind i billedet?perw skrev: ↑29. maj 2020, 11:50Man kan vel sige at Low LED er gammeldages parabol lygter, hvor lyskilden er skiftet ud til en LED pærer.
HIGH LED (Som nogen så kalder MID på eks Touran) vil det så automatisk være med DLA? Eller i hvert fald kunne kodes efterfølgende?
DLA er som jeg forstår det en justering af lyskeglen ift eks modkørende så man principielt fortsætter med fjernlys.
DLA var yderligere tilvalg tilbage i 2017/2018.
En post hedder Forlygter, LED inkl dynamisk kurvelys
En anden hedder Light assist, dynamic (tvang LED lygter med dynamisk kurvelys)
https://docplayer.dk/49600052-Touran-pr ... et-pr.html
Jeg forestiller mig derfor at light assist(DLA) kræver et andet/større kamera, som fx også til vejskiltegenkendelse.
Jeg kan derfor konkludere, at jeg har LED med dynamisk kurvelys men ikke DLA.
DLA Dynamic Light Assistent.Hvidegaard skrev: ↑29. maj 2020, 11:56Tak for forklaringen. DLA - hvor kommer det så ind i billedet?perw skrev: ↑29. maj 2020, 11:50Man kan vel sige at Low LED er gammeldages parabol lygter, hvor lyskilden er skiftet ud til en LED pærer.
På min Octavia hedder det AFS, men mon ikke det er samme:
- Sætter jeg bilen i bakgear, så bliver lyskejlen udvidet foran
- Drejer jeg om hjørnet med lav hastighed bliver siden jeg drejer til lys op. Lidt det samme som med drejelys, hvor det er tågelygterne der bliver brugt.
- Kører jeg mellem 15 og 60 km/t er der et bredere lys ud til siden der lyser fortorvet op.
- Kører jeg mere end 90 km lyser den længer frem.
- Så der er forskellige lyskegler: En ved 0-15 km/t & 50-90km/t; En anden ved mellem 15-50 km/T og så en 3. når du kører over 90 km/t.
Min Touran er med det du beskriver = den køre med "Lang " lys hele tiden og laver en " mørk " plet hvor der er en anden bil, den tænder også en extra lygte når jeg drejer.Hvidegaard skrev: ↑29. maj 2020, 11:56Tak for forklaringen. DLA - hvor kommer det så ind i billedet?perw skrev: ↑29. maj 2020, 11:50Man kan vel sige at Low LED er gammeldages parabol lygter, hvor lyskilden er skiftet ud til en LED pærer.
VCDS mm
VCDS mm
Nej.. det er ikke det samme
DLA er en funktion der kun er relevant i forhold til fjernlys.
Med fjernlys tændt vil DLA blænde dele af fjernlyskeglen af, så mod- eller forankørende ikke blændes, mens den stadig holder fuldt blus på resten af fjernlysets område.
Fantastisk at køre med DLA, ærgerligt diverse afgifter gør det ret kostbart som ekstra udstyr, der var det jo mere spiselig pris på e-Golf
Må prøve på et tidspunkt når den mørke periode kommer om der er endnu mere blus på matrix lygterne, for er ret imponeret af LED mid med DLA
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Sorry jeg "hijacker" tråden men er der nogen som har en Touran fra 2019 med LED High lygter og uden DLA?
- Tilmeldt: 31. jul 2021, 20:05
Hej alle.
Nu i skriver om Vw Touran med de store og små lygter. Ville jeg hører om nogen ved om Touran med LED MID forlygter har “motorvejs lys” ligesom Passat har med LeD High.
