Startproblemer TDI efter stilstand
- Tilmeldt: 5. jun 2010, 19:00
Re: Startproblemer TDI efter stilstand
Er du sikker på at o-ringene ved ventilen som sidder i filteret slutter tæt??
Min gamle Octavia var ikke glad for uoriginale dieselfiltre. Slutter ventilen ikke 100% tæt fiser dieselen tilbage i tanken.
Så skal filteret først fyldes igen før du kan starte.
Prøv med et originalt filter - her følger også nye o-ringe med !
Tiguan Comfortline 1.4TSI 2018 - Citigo Ambition 2014
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Det er et Bosch filter som jeg har kørt med før..
Helt nyt T stykke inklusiv nye O ringe.
Jeg har jo haft kørt ombyttet føde og retur slange på filteret fra tanken i ca halvt år
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- wahlstrom
Her en tysk video hvor han forklarer TP funktionen.
https://youtu.be/nxxpojSyP94
Fra 11:00 skal han vise dieselafgangen, og der kommer ikke diesel ud af studsen ved blot at sprøjte olie igennem, ej heller den anden vej.
Så det må da bekræfte at der sidder en ventil i den studs, som må være defekt i min, siden det vælter ud med diesel når tankpumpen bliver aktiveret en gang eller to??
Eller er jeg ved siden af??
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Jeg bestiller en ny tandempumpe.. Stor sandsynlighed for defekt efter ombytning af føde/retur på filteret..
Ved bare ikke om filteret vil omdirigere brændstoffet? Så det er kommet ind den forkerte vej i TP?
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
- wahlstrom
Virker til det hjalp med ny TP.
Den har stået stille siden fredag eftermiddag og så startet op her mandag eftermiddag, uden at tøve
- These users thanked the author wahlstrom for the post:
- carstenhjorth
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Nej det heldigvis lidt svære ved pumpen ift filter.
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Nå efter lidt tid med gode starter, ville den ikke starte her til formiddag..
Jeg har i et stykke tid mistænkt starter for at være træt, da den ikke har startet så hurtigt og kontant som den har plejet at gøre.
I dag kunne jeg tørne den, og se der kom røg ud, men bare aldrig nok til at den startede.. Måske den ikke tørner nok omdrejninger?
Jeg fik den startet med lidt dieselstart, og den startede også af sig selv efter at have kørt lidt(varm/nemmere)
Kan jeg med vcds se hvor mange omdrejninger eller andet starteren tørner med.
Slutteligt, er den til at skifte på en langsliggende?
Der er vel ikke noget hokus pokus i det
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Fundet en side der beskriver noget med dårlige løse relæer under ecu...
Kan afhjælpes med en bank på ecuen
Nogen her der har prøvet lignende
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Igen i dag ville den ikke starte..
Tørner lidt langsom efter min mening.. Den laver røg fra udstødning.. Lidt æter i indsugning og den starter.. Har startet resten af dagen(varm)
Hvilket gruppe i vcds skal jeg se de omdrejninger starteren tager?
Batteri er stort set nyt...
Og har længe ikke syntes den har startet som en tdi..
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Bestilt ny starter
Må se om det afhjælper
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Kan det ændre på om den vil starte eller ej, hvordan knasten står? Ift defekt utæt dyse?
For har oplevet den kan starte efter flere dages tilstand, for så næste gange ikke at kunne starte dagen efter...
Starter er ikke skiftet endnu den kan vel også virke periodisk..
VW Golf GTE 2018
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
Når du selv nævner knast.
Har du kontrolleret din synkroniserins vinkel på knast?jeg mener den skal stå så tæt på nul som muligt og kommer den ud over 6 grader vil motorstyringen lukke festen og nægte at starte.
Måske den er lige på vippen igen kun et gæt.
- wahlstrom
Jeg mener den står spot on..
Igen, den starter med et skud æter i indsugning, og herefter af sig selv, formentligt grundet den er varm
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Har en del blow by.. I tomgang når jeg skruer oliedæksel af kommer der en del røg og olieklatter...
Måske dårlige stempel ringe
VW Golf GTE 2018
