Kodning af LED forlygter
- Tilmeldt: 30. nov 2019, 23:21
- Has thanked: 8 times
Hej VAGCARS.
Jeg står og mangler noget hjælp til at få det sidste til at virke på mine LED forlygter som er eftermonteret fra Halogen.
Når den står på AUTO står de og flimre, som at der ikke kommer nok strøm igennem.
Når den står på 0, er nærlyset tændt og ser fint ud.
Jeg er lidt i tvivl om hvad der er galt da, muligvis kodning eller andre kabler?
Selve LED-strippen er der ikke lys på noget tidspunkt, blinklys eller fjernlys virker heller ikke.
Er bosat i Fredericia, er villig til at køre for den rette mand med en 100% løsning.
Jonas
Jonas
- Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
- Geografisk sted: zoologisk have
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 38 times
Re: Kodning af LED forlygter
kim ( vagstyle ) bor i fredericia, og har 1250000.00 % styr på det.
https://www.facebook.com/vagstyle/
2022 bmw 330e touring (konebil)
2022 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil)
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 126 times
Lyder meget som om der er noget kodning du har misset i BCM. Men hvilken bil snakker vi om
- These users thanked the author kreativ for the post:
- wukidiwn94
Det er en Seat Leon fra 2016.
Har snakket med Kim.
Han fortæller at der mangler niveau regulering, før den kan kodes.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 227 times
Og så skal du også have lygtevasker mener jeg
- These users thanked the author perw for the post:
- wukidiwn94
Men har du kodet lys setup om fra halogen til led inde i 09 bcm?
For så vil jeg nok starte med det så lyset virker indtil du får monteret niveaureguleringen.
- wukidiwn94
Har snakket med et par stykker nu, og fandt en gut som havde monteret det på sin fra 2013 af, og nogle halogen til led kabler, det var det eneste han skiftede og kodede styreboksen så virkede det.
Så mangler faktisk kun de her kabler, men de er ret svære at få fat i da det er ikke er originalt
Nogle tips ?
Nogle tips ?
- Tilmeldt: 24. maj 2018, 19:19
- Been thanked: 10 times
Hvis det er de ekstra ledninger til BCM'en kan de fået hos kufatec, dog under golf 7.wukidiwn94 skrev: ↑2. dec 2019, 21:43Har snakket med et par stykker nu, og fandt en gut som havde monteret det på sin fra 2013 af, og nogle halogen til led kabler, det var det eneste han skiftede og kodede styreboksen så virkede det.
Nogle tips ?
Du skal have niveau føler på, hvis dit fjernlys skal virke korrekt, og den kan heller ikke synes uden.
Har selv lavet det på min Leon fra 16, og det virker 100%
Du må gerne smide en privat besked, hvis jeg kan hjælpe med noget...
- These users thanked the author seatleon111 for the post:
- wukidiwn94
Har VCP, VCDS, ODIS-E, ODIS-S. Etka og Elsawin.
Nuværende bil:
Golf 7.5 1.5 TSI 130HK
Nuværende bil:
Tror ikke jeg kan sende PB, er ret ny på siden men prøver ligeseatleon111 skrev: ↑2. dec 2019, 21:53Hvis det er de ekstra ledninger til BCM'en kan de fået hos kufatec, dog under golf 7.wukidiwn94 skrev: ↑2. dec 2019, 21:43Har snakket med et par stykker nu, og fandt en gut som havde monteret det på sin fra 2013 af, og nogle halogen til led kabler, det var det eneste han skiftede og kodede styreboksen så virkede det.
Nogle tips ?
- Has thanked: 3312 times
- Been thanked: 4674 times
Du har skrevet 3 indlæg, så du er good to gowukidiwn94 skrev: ↑2. dec 2019, 22:03Tror ikke jeg kan sende PB, er ret ny på siden men prøver lige
- wukidiwn94
https://www.fstyr.dk/~/media/6AB6849D46 ... 051F2.ashxwukidiwn94 skrev: ↑2. dec 2019, 21:50Det er der ikke nogen der har nævnt, tror ikke det er nødvendigt
(6) Nærlyslygte med LED skal være forsynet med lygtevasker.
Dette punkt gælder kun for nærlys med LED med en lysstyrke over 2.000 lumen.
Eftermonterede LED-lygter skal registreres i DMR som konstruktive ændrin- ger. Dokumentation skal fremlægges ved godkendelsen.
Og de fleste LED er med mere end 2.000 lumen.
LED lyset er også koldt, så om vinteren bliver lygten ikke varmet op, så hvis det sner, vil den sne til. Derfor skal du vaske lygten.
- wukidiwn94
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 269 times
Farven på LED lys er kold (koldere / mere blålig end halogen) men lyskilden er bestemt ikke kold.
Men selvfølglig varmer 20-30W LED ikke helt så meget som en 55W halogen. Led er trods alt mere effektiv.
Sjovt nok kommer kravet til lygtevask og niveauregulering med lysstyrken. Så det er nok primært for at ikke at blænde modkørende pga beskidte lygter at de (kraftige) skal kunne vaskes når de svagere ikke behøver. Det er jo alligevel førerens ansvart at holde ruder og lygter rene. Bagenden af mange stationcars svines jo også voldsomt til så lygterne nærmest forsvinde i møget uder at der er krav om automatisk vask.
- These users thanked the author majland for the post:
- wukidiwn94
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
Det er ikke farve jeg tænkte på.
Jeg har læst flere steder at der er problemer med at LED ikke bliver varmet op og dermed fryser til.
Det er rigtigt at LED også udleder varme, men der er primært på bagsiden og det er så heller ikke med til at varme forlygte glasset.
Så der er større problem med LED og tilisning af forlygter og det er lygtevaskerne med til at forbedre.
- wukidiwn94
- Tilmeldt: 1. feb 2021, 09:56
[/quote]
Hej, har overvejet at få skiftet mine halogen-forlygter til dem med LED, men har overhovedet ingen ide om hvordan man gør, er det eventuelt noget du kan være behjælpelig med? (Kan ikke sende privatbesked da jeg oprettede min bruger for at skrive her)
Nu har du skrevet 3 indlæg - så nu kan du sende PBRasmusSterup skrev: ↑1. feb 2021, 10:01(Kan ikke sende privatbesked da jeg oprettede min bruger for at skrive her)
- Tilmeldt: 2. maj 2020, 19:50
Hvordan kan man vide om der er automatisk niveauregulering på bilen? Er der kun det hvis den er med LED ab fabrik, eller er der det også hvis det er en der er med halogen fra fabrikken? Kan ikke finde ud af hvor jeg kan finde det henne.
1. Du har ikke selv mulighed for at justerer forlygterne.
2. Hver gang du starter bilen, kører forlyset ned og op igen, for at justerer forlygterne.
