Brændstoføkonomi efter remap?
- Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
- Geografisk sted: 4300
- Been thanked: 8 times
Jeg kører med en 1,4 150 HK motor lagt i en Octavia. Hvis vi nu forudsætter at bilen køres med normal acceleration i det lave omdr. felt og indenfor den tilladte hast, naturligvis.
Hvordan har remap påvirket jeres brændstoføkonomi, lad mig endelig høre godt og mindre godt.
Pft.
/Claus
Sendt fra min SM-A310F med Tapatalk
Pft.
/Claus
/Claus
(Skoda Octavia, 1,4 TSI 150 HK, Kombi, 2016)
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Brændstoføkonomi efter remap?
En benziner går normalt hverken kortere eller længere literen ved remap, det er noget andet med diesel.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Ok. Det var min antagelse man justerer på brændstoffet også.
Lyder sgu da fint så...
/Claus
/Claus
/Claus
- Charlimike
Uden ekstra fuel ingen ekstra power. Men man køre jo ikke med flad pedal hele tiden.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- GranTurismo
- Has thanked: 328 times
- Been thanked: 376 times
Jeg oplever at brændstoføkonomien er blevet ca. 10% dårligere, men jeg tænker at størstedele heraf skal tilskrives at jeg fik deaktiveret ACT samtidig. Den sidste del skal tilskrives højre fod. Bruger man flere kræfter, så bruger man også mere benzin.
Hvis din bil er med DSG, så vil jeg anbefale at få anden software i gearkassen også, så den kører med højere koblingstryk.
Den er desværre manuel, turde ikke løbe an på DQ200 kassen. Jeg tænker kobling og flywheel skal skiftes til noget Sachs...når tiden kommer.
10% dårligere økonomi lever jeg snildt med, det vil medføre man tænker sig mere om inden man bare træder på pedalen... eller overhovedet ikke
- These users thanked the author csl for the post:
- GranTurismo
/Claus
- GranTurismo
Det er nok ikke nødvendigt at opgradere kobling og svinghjul på den.csl skrev: ↑15. feb 2020, 14:30Den er desværre manuel, turde ikke løbe an på DQ200 kassen. Jeg tænker kobling og flywheel skal skiftes til noget Sachs...når tiden kommer.
Hvis jeg virkelig kører økonomisk, så kan min stadig køre de 21,3 den er opgivet til (ren landevejskørsel uden for mange rundkørsler). Men giver man den prygl så er den sgu ret tørstig.
Nå men så får man som fortjent .
/Claus
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
På en benziner - regn med 2km mindre pr l benzin - det er i hvert fald min erfaring.
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Tilmeldt: 11. jan 2012, 12:21
- Been thanked: 16 times
Min 320D kører det samme før og efter i snit, og jeg har nok også ca. samme mængde bly i højre sål som før
HVIS jeg kører rigtig pænt 80 km/t, og langsomme accelerationer (næsten teoretisk scenarie ) på en lang landevejstur kan jeg komme lidt længere op måske 23,5 kontra 22 før, men snittet er stabilt på ca. 18,3 km/l.
- Charlimike
Diesel og Benzin kan ikke samenlignes mht. økonomi efter tuning.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 4. jul 2015, 16:53
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Vi køre os ca det samme på literen, kontra før efter tuning. 2.0tsi Octavia vrs. Største forskel er enelig fra vinter til sommerhjul
