Vw up BMT - fast nærlys
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Er det muligt at kode fast nærlys på en up bmt ?
Naboen vil gerne have at den altid tænder nærlyset og ikke kørelyset
De vil ikke bare lade lys omskifter stå på 1 - ved ikke hvorfor !!
Den har ikke auto på omskifteren
Den er kodet, sådan at der er permanent lys bagpå ved kørelys
Er det noget jeg kan kode ?
Hilsen
Ryan
Ryan
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Vw up BMT - fast nærlys
Uden helt at vide hvilke batman tricks du kan, så vil jeg mene nej.
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
Jeg har kodet vores egen up Bmt og min mors up bmt til at have baglygter tændt samt nærlys tændt i “0” position på lyskontakten.
Begge up’er er fra 2013 og manuel gear, move up bmt.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- i-s
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
det kan du sagtens har kodet det nogle gange ,for dem der ikke gider dreje kontakten
bor i sabro (bilka tilst)
læs det lige igen det er præcis det de spørger om forsatan I-S du falder sku af på den
- Andreas K
Ah jeg mener det har rimelig relevans. Da han spørger om man kan kode den til at have fast nærlys, altså den tænder nærlys i stedet for kørelys. Det skriver jeg så at jeg har gjort på min og min mors, inkl baglyset tændt.
- stroma
Det er korrekt
Kan du huske hvordan?
Kan du så bruge høj lys uden at skulle dreje på kontakten først?
Hilsen
Ryan
Ryan
- Andreas K
Fjernlys virker ikke ved at skubbe armen frem uden man drejer lyskontakten.
Om den er kodet til fast nærlys eller ej, så virker fjernlyset på samme måde som før.
Desuden så tænder den jo heller ikke for interiørlys, altså speedometer, radio knapper, sædevarme osv.
Så jeg drejer alligevel lyskontakten om aftenen
Jeg har bare kodet dem så man i hvert fald har lys på udvendigt, var lidt bekymret for om min mor ville glemme at tænde lyset osv, så jeg kodet bare hendes og vores egen til det.
Det fedeste var jo nok at montere en lyskontakt med auto funktion og lyssensor.
- i-s
- stroma
Ja det er en dejlig ting med auto & regn/lyssensor - nyder det på min...
men tror ikke lige naboen er interesseret i den store ombygning,,....
Hilsen
Ryan
Ryan
- i-s
Det tager max 5 min. Det er bare kontakten der skal skiftes. Du skal ikke engang bruge værktøj.
Kører med det både i vores Citigo og min søns Up.
- stroma
Velkommen på vagcars.dk
Er det original eller uoriginal løsninger du går efter?
Hilsen
Ryan
Ryan
- Tilmeldt: 9. apr 2020, 08:02
Tak skal du ha
Det gør egentlig ikke så meget. Bare det virker. Men vil heller ikke montere noget uorginalt skrammel
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Dette og nært beslægtede scenarier er vendt i adskillige tråde herinde.
Prøv til en start at kigge i disse tråde (simpel søgning på Up Nærlys .. tager vel 5 sekunder).
app.php/googlesearch?cx=011559452940050 ... itesearch=
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Naturligvis skal dette løses uoriginalt da det virker super og koster 300 kr og ikke ser uoriginalt ud. Oem koster 10k med ny forrude osv
