Grundindstilling DSG7-DQ200
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 54 times
Jeg ville prøve at grundindstille min gearkasse da den er begyndt glide en smule ved gearskifte.
Jeg har et originalt VCDS kabel og havde gennemlæst denne procedure: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(DSG/0AM)
Når jeg åbner 02-Automatik og vælger 04-Grundindstilling har jeg ikke muligheden for at indtaste Group 060, i stedet er der en dropdown hvor man så kan vælge Grundindstilling af gearkasse Nogen der kan fortælle mig hvorfor det er anderledes? Er det fordi det er en nyere vcds software, eller fordi en styreboks i bilen er nyere end proceduren?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Grundindstilling DSG7-DQ200
Det er fordi grp 060 hørte til de gamle. De nyere med UDS protocol er med "drop-down" menu. Det er fordi målegrupper ikke understøttes af UDS, da der er kommet en del nye data til som ikke kunne håndteres i det gamle målegruppe system.
Men du bruger bare drop-down menu'en. Det burde også virke.
- These users thanked the author i-s for the post:
- allannissen
Lyder godt. Så prøver jeg i morgen.
- i-s
Det er selvfølgelig vigtig du følger alle forudsætninger der skal til for det går godt. Altså alle temperaturer over 30 gr og under 60 gr, P-bremse aktiv osv. Ellers får du fejl.allannissen skrev: ↑17. mar 2020, 17:46Lyder godt. Så prøver jeg i morgen.
Ja, det er jeg med på.
Hvordan fungerer måleblokkene helt præcist? Når jeg nu har vinget dem af, bliver de så automatisk vist når jeg trykker Go?
Det skulle også være muligt i OBDEleven for dem der har sådan en.. Har dog ikke selv haft behov for at bruge den.
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
- i-s
Ja, nu er det ikke måleblokke men jeg ved godt hvad du mener. Der skulle gerne dukke et vindue op med de parametre du har valgt og så kører tallene. Går det ikke godt kan du se i fejl-parameteren hvad der gik galt.allannissen skrev: ↑17. mar 2020, 17:59Ja, det er jeg med på.
- allannissen
Nå, det driller mig lidt endnu.
Jeg får sat grundindstillingen i gang, den viser status "I gang" og en kode 192, i 60 sekunder cirka. Jeg kan høre lidt lyde fra gearkassen af to omgange.
Så skifter status til "ukendt" og kode 96, og der bliver den så. Har ventet 10 minutter.
Det er ikke lykkedes mig at finde noget svar på google, på hvad der sker. Nogen der kan hjælpe med hvad det betyder? Tænding er på, bremsen trykket ned, p bremse trukket, gear vælger i P, olie temperatur over 30. Jeg har ikke lader på, spændingen er lige omkring 12V, kan det være det?
Jeg har efterfølgende trykket stop til grundindstillingen, tænding af og på og kørt en tur, gearkassen fungerer fint.
- i-s
Ved heller ikke hvorfor den siger Ukendt og kode 96. Du kunne evt. spørge Niels ved NEZ om hvorfor.allannissen skrev: ↑18. mar 2020, 16:42Nå, det driller mig lidt endnu.
- Tilmeldt: 24. feb 2013, 20:06
Hej fandt du ud af hvorfor den skrev ukendt ved grund indstillingen?
Nope, besluttede at jeg godt kunne leve uden den grundindstilling.Moesgaard2 skrev: ↑2. maj 2021, 12:41Hej fandt du ud af hvorfor den skrev ukendt ved grund indstillingen?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
@allannissen -
Jeg er klar over at tråden er et år gammel ..... så muligvis mit spørgsmål ikke er aktuelt nu.
Men jeg undrer mig en smule over, at bilen i din signatur er en Octavia IV hybrid ... mens gearkassen du viser i dine screenshots er en 0AM.
En 0AM/0CW er den "almindelige" DQ200 som anvendes i rene benzin/dieselbiler.
I hybridbiler, derimod, anvendes DQ400e gearkassen med koden 0DD.
Så jeg kan ikke få din signaturbil til at stemme med den gearkasse du forsøgte grundindstilling på
Er det fordi det var en anden mands bil du forsøgte at lave grundindstilling på, eller er Octavia IV'en kommet til siden marts sidste år ?
Jeg skiftede bil for en måned sidenHansH skrev:[mention]allannissen[/mention] -
Så jeg kan ikke få din signaturbil til at stemme med din gearkasse
- These users thanked the author allannissen for the post:
Hvorfor spørger du ....... er det fordi du også forsøger dig, og får samme tilbagemelding som allannissen ?Moesgaard2 skrev: ↑2. maj 2021, 12:41Hej fandt du ud af hvorfor den skrev ukendt ved grund indstillingen?
Og i givet fald, hvilken bil har du , og hvilken VCDS version benytter du ?
Håber det iorden jeg åbner forumet igen allannissen?
Hans Det en golf 7 1,4 tsi 7 trins dsg
Jeg bruger et original vcds kabel. Tror jeg har samme vison som allan
- These users thanked the author Moesgaard2 for the post:
- allannissen
Okay. Og du får også den melding om "Ukendt" og "kode 96" som allannnissen fik ?Moesgaard2 skrev: ↑3. maj 2021, 07:55Hans Det en golf 7 1,4 tsi 7 trins dsg
Den kommer ikke med nogen fejl koder. Den skriver igang, efter et par minutter skriver den så ukendt
Du skriver at du starter processen med blot tænding på bilen. Hvilket også er den korrekte procedure.Moesgaard2 skrev: ↑3. maj 2021, 08:06Den kommer ikke med nogen fejl koder. Den skriver igang, efter et par minutter skriver den så ukendt
Men giver VCDS dig ikke besked på at starte motoren på et tidspunkt ... efter ca 45 sekunder eller noget i den stil ??
Jeg har en gammel (pre-MQB) bil, og starter derfor min grundindstilling på den gamle måde .. basic settings --> grp 060.
Den starter med at klikke lidt rundt med skiftegaflerne nede i kassen (høres og mærkes tydeligt), og når den er tilfreds med det, falder den til ro og så skal man starte motoren før den påbegynder 2. del af processen, hvor den finder koblingernes bite point osv.
Er det ikke det samme på en MQB ? Altså at man skal starte motoren midtvejs....
- Been thanked: 94 times
Ifølge guiden på wiki ross så skal motoren være slukket. Jeg kan høre/mærke den skifter rundt i gearkassen. Når stoppe og ca 20 sek. Senere så skriver den ukendt
Jeg gjorde det på en Leon 5F godt nok DQ250, for noget tid siden. Der stod der ogå bare tænding på wiki ros.
Der skete noget til start og så skete der ikke mere.
Så prøvede jeg med motor startet og så gik det fint
På det punkt adskiller proceduren sig for DQ200 og DQ250:
DQ200 procedure -
- No Fault Codes (other than No/Incorrect Basic Settings stored in the TCM)
- Temperature 30°C - 60°C. The Measuring Block value for G510 is found in group 011.1
- Selector Lever in P
- Ignition ON, Engine OFF
- Parking brake applied
- Brake Pedal operated (hold for the whole procedure)
- Throttle Pedal not operated
- Fluid Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019. (Fluid Level needs to be correct!)
- Ignition ON
- Engine ON (Idling) for one minute or more
- Cruise control is switched OFF
PROBLEM LØST!
Det er en DQ200 gearkasse jeg har på
Det jeg gjorder forkert var at bilen skulle tændes efter gearkassen stoppede med at sige sine lyde. Der efter sagde vcds afsluttet korrekt
- allannissen
Der kan man bare se....Moesgaard2 skrev: ↑3. maj 2021, 16:01Det jeg gjorder forkert var at bilen skulle tændes efter gearkassen stoppede med at sige sine lyde. Der efter sagde vcds afsluttet korrekt
Kan en dsg gearkasse "finde" sig selv igen efter en grundindstilling?
Det spørgsmål er du nok nødt til at uddybe lidt Hvad mener du ?Moesgaard2 skrev: ↑6. maj 2021, 05:48Kan en dsg gearkasse "finde" sig selv igen efter en grundindstilling?
Syntes den skifter lidt sjovt en gang imellem. Jeg Tænker om den skal finde ud af hvordan den skifter bedst efter mit behøv?
