Min Superb 3T filer på koblingen ved igangsætning og skifter også på nogle ret underlige tidspunkter. Det lugter lidt af, at den godt kunne bruge en DSG optimering for at fjerne de ting, ikke?
Det underlige er egentlig, at den forrige ejer har fået bilen tunet, men det virker ikke som om at han så har fået en DSG optimering samtidig.
Superb 3T filer på kobling - DSG optimering?
- Has thanked: 3312 times
- Been thanked: 4674 times
Re: Superb 3T filer på kobling - DSG optimering?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Hvis bilen er tunet uden DSG tuning er det noget skrald som du skal ha fixet.
Se HansH topic.
Dog kan den skifte mærkeligt hvis abs sensor/ hjullejer er gået.
Filen gør de bare standard, det fixes af dsg optimering
Se HansH topic.
- Tilmeldt: 26. maj 2015, 19:52
- Geografisk sted: Herfølge
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 52 times
Jeg havde den på et tidspunkt ude hos Cartrends for at få den tunet, hvor René så fortalte mig at den allerede var tunet, det havde tidligere ejer ikke oplyst om. Men så vidt jeg husker, så sagde René at selve tuningen var vidst en okay en, så det behøvede vi ikke at pille ved.
Som sagt, så filer den på koblingen når jeg lige har startet bilen. Men jeg synes også at den laver nogle underlige downshifts og omvendt så hænger den også lang tid i samme gear til tider. Eksempelvis så kan den være lang tid om at skifte op til 2. Gear til tider, hvilket er enormt belastende at køre rundt med.
Nu når jeg ligger og kører til daglig, hvilke ting skal jeg så notere i forhold til hvis jeg skal have en DSG optimering?
Ved ikke om du har læst min tråd ... ?
Jeg forsøger, så godt som jeg kan, at beskrive processen mht. hvordan man arbejder sammen med Thomas mht at beskrive sine ønsker, hvordan han spiller tilbage osv.
Den helt store forskel for dit vedkommende er nok hvis du ikke befinder dig i Hjallerup mano y mano med Thomas, givet du bor på Sjælland.
Jeg siger ikke at denne proces ikke kan lade sig gøre remote, men jeg tror det er en stor fordel at tale sammen face to face, så man kan beskrive hvad man oplever, og Thomas med det samme kan stille de rigtige uddybende spørgsmål, så han har præcis de svar han skal bruge når han sætter sig tilbage til computeren og begynder at rette.
Jo, jeg læste den godt.
Jeg bor desværre på Sjælland, så det bliver nok ikke aktuelt at suse forbi ham, desværre.
Nej det kan jeg udmærket forstå. Der er alligevel en bid vej til Hjallerup fra Sydsjælland..
Problemet er jo, at det er umuligt at svare noget begavet mht om den "standardfil" Thomas vil starte ud med til dig, så godt som løser alle de pains du har .... eller om der skal en masse individuel tilpasning til efterfølgende.
Behovet for at være tættere på hinanden stiger proportionalt med behovet for individuel tilpasning.
Enhver af Thomas' forhandlere kan jo flashe filen i din bil. Det er ikke dér problemet ligger.
Ja, det er sgu lidt noget tis egentlig. Jeg ved heller ikke om standardfilen retter op på mit problem. Jeg må se om jeg gider at forsøge det, da den også gerne skulle sælges indenfor en overskuelig fremtid.
