Golf 7 MIB2 eftermontering
- Tilmeldt: 10. okt 2017, 17:18
- Has thanked: 9 times
Jeg faldt over følgende guide, da jeg sad og læste mig gennem mange af de eftermonteringsmuligheder. Her guider brugeren pauk_elstak til eftermontering af MIB2. https://forums.mwerks.com/showthread.ph ... th-CARPLAY!
Jeg synes dog, at det virker overdrevet simpelt i forhold til, hvor kompliceret, jeg forestiller mig, det er er at kode gennem f.eks. VCDS. Er det virkelig så simpelt med de få skridt?
På forhånd tak
GingerDahl
På forhånd tak
GingerDahl
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Golf 7 MIB2 eftermontering
Ja, men der er et par "hvis´er" og "men´er".
De enheder er komponentbeskyttet og skal låses op online med en VAS tester - eller du skal have et "cracket" headunit.
Selve den fysiske udskiftning er der ikke mange ben i, som du selv er inde på.
Hej GaSelle
Tak for dit svar.
Jeg ved godt, at enhederne skal have fjernet komponentbeskyttelsen (eller den skal crackes), før det vil kunne bruges i bilen.
Den fysiske udskiftning er egentlig lige så nem, som jeg forventede. Det er mere selve kodningen, som jeg havde forventet var sværere end de få ting, som skal kodes med VCP eller VCDS f.eks..
GingerDahl
Tak for dit svar.
GingerDahl
- Tilmeldt: 7. aug 2020, 08:02
I min mazda var det bare noget man selv gjorde via usb... (MIB2)
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Selve firmwaren er noget rod at opdaterer. For 99 ud af 100 brugere giver det ikke mening at bruge tid/penge på at opdatere firmwaren.
Kortet kan du bare hente på VW's hjemmeside.
APG enheder er hackede enheder.
Enheder købt via eBay (typisk) er ikke hackede enheden, men de kræver at komponent beskyttelsen fjernes før end de virker.
- Tilmeldt: 17. nov 2019, 19:39
- Kommerciel bruger: AutoTech
- Geografisk sted: Esbjerg
- Been thanked: 15 times
Den info du viser er info om kort/maps , 5NA nr taler om hvilken SD er i enhed. Du skal holde MENU knap til at se sw version af enhed osv. Jeg har adgang til flere systemer af VW så kan godt tjekke for dig om der er nogen opdateringer for digDan30707077 skrev: ↑26. aug 2020, 12:4820200824_085233.jpgNogen der ved hvordan man sikre at have nyeste software. Når jeg ringet til mit vw værksted så vil de have 1500 kr. i timen for at undersøge om der er ny software og skal have bilen ind...
AutoTech
Jeg lærer altid af de mest fremtrædende specialister....
ElsaPro
SFD
Etka
OS OE I__X VCP VCDS Cp___l
ElsaPro
SFD
Etka
1.500,- i timen? Vil anbefale dig at finde et andet værksted..Dan30707077 skrev: ↑26. aug 2020, 12:4820200824_085233.jpgNogen der ved hvordan man sikre at have nyeste software. Når jeg ringet til mit vw værksted så vil de have 1500 kr. i timen for at undersøge om der er ny software og skal have bilen ind...
- These users thanked the author martinta for the post:
- Dan30707077
Mange tak det vil jeg prøve at undersøge så. Men forhandler sagde de havde lige opdateret kortet til nav. Vil det sige det ikke er nyeste kort der ligger på mit SD?SWaP skrev: ↑27. aug 2020, 07:30Den info du viser er info om kort/maps , 5NA nr taler om hvilken SD er i enhed. Du skal holde MENU knap til at se sw version af enhed osv. Jeg har adgang til flere systemer af VW så kan godt tjekke for dig om der er nogen opdateringer for digDan30707077 skrev: ↑26. aug 2020, 12:4820200824_085233.jpgNogen der ved hvordan man sikre at have nyeste software. Når jeg ringet til mit vw værksted så vil de have 1500 kr. i timen for at undersøge om der er ny software og skal have bilen ind...
Ja syntes også det er urimeligt dyrt. Det er VW i Aalborg, tænker heller ikke jeg skal være kunde dermartinta skrev: ↑27. aug 2020, 09:261.500,- i timen? Vil anbefale dig at finde et andet værksted..Dan30707077 skrev: ↑26. aug 2020, 12:4820200824_085233.jpgNogen der ved hvordan man sikre at have nyeste software. Når jeg ringet til mit vw værksted så vil de have 1500 kr. i timen for at undersøge om der er ny software og skal have bilen ind...
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Seriøst ?? 1500/time for VW værkstedstimer...Dan30707077 skrev: ↑28. aug 2020, 08:38Ja syntes også det er urimeligt dyrt. Det er VW i Aalborg, tænker heller ikke jeg skal være kunde dermartinta skrev: ↑27. aug 2020, 09:261.500,- i timen? Vil anbefale dig at finde et andet værksted..Dan30707077 skrev: ↑26. aug 2020, 12:4820200824_085233.jpgNogen der ved hvordan man sikre at have nyeste software. Når jeg ringet til mit vw værksted så vil de have 1500 kr. i timen for at undersøge om der er ny software og skal have bilen ind...
Det må være ny rekord.
