hej.
har fået et eberspecher hydronic d5wsc foræret, og den virker som den skal. har så en touran hvor tilskudsvarmeren har givet op, og tænkte så på om man kan montere det alm. fyr istedet for tilskudsvarmeren? eller vil bilen melde fejl på div kølespjæld osv. da det alm fyr bare skal have + og - så kører den er kabineblæseren tastet på sådan en gammel touran fra 2007 ? den er med manuel AC.
håber nogen kan hjælpe mig, det det ville være lækkert at få et alm fyr med ur i istedet.
fjerne tilskudsvarmer touran?
Re: fjerne tilskudsvarmer touran?
Du kan fjerne tilskudsvarmeren og sætte Eberspächeren i på samme plads hvis den kan være der. Og tilslutte den til slangerne.
Strøm og styring til Eberspächeren laver du med det tilhørende ledningsnet på den måde Eberspächer foreskriver.
Hvis du fjerner fluebenet for tilskudsvarmeren i cangatewayen giver det ingen fejlkoder.
