Kodning 2003 passat 3bg 1,9 tdi
- Tilmeldt: 2. nov 2019, 01:39
- Geografisk sted: Tofterup
- Has thanked: 10 times
Søges hjælp til kodning i området omkring Grindsted, Billund området
Hej jeg har en passat hvor jeg gerne vil have forbrugsmåleren til at vise km/l og have sproget sat til engelsk.
Der er sikkert andre muligheder, som jeg gerne vil have slået til, feks komfort lukning af vinduer.
Jeg havde tidligere en Audi a4 hvor der altid var lys i instrument uanset om der var tændt på lyskontakt eller ej, kan det lade sig gøre at kode det?
Kan det evt også lade sig gøre at olieskift indikator kan sættes til 10000km, så passer det nemlig med mit olieskifte interval.
Så tænkte jeg at det ville være rart med komfortblink også.
Plus andre muligheder der kan kodes på sådan en gammel slæde.
2003 Passat 1,9 tdi 130 hk
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Kodning 2003 passat 3bg 1,9 tdi
Hvis du trykker på knappen "VCDS kort" øverst på siden, så får du et landkort med en nål for hver vagcars bruger der har VCDS.
Udvælg en/flere tættest på dig og kontakt dem direkte, og hør om de kan hjælpe.
Komfortblink kan ikke kodes på en 3BG. Det kræver en "fysisk" løsning med et relæ, så vidt jeg husker.
- Dyrmosehansen
Tak for svar jeg vil prøve at finde en med en tester i nærheden af hvor jeg bor
Lyset i instrumentet kan ikke kodes. I det hele taget så er der ikke så mange spændende muligheder på en 3BG.
Komfort åben/luk kan ikke kodes med VCDS. Det kræver et gammelt program der hedder VDS_PRO. Det er der ikke ret mange der har.
- These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
- HansH • Dyrmosehansen
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Kan lyset i instrumentet ikke laves i eeprom? Det kan det i andre gamle VW’er, du kan både sætte den til at lyse hele speedo op, kun skærmene, kun nålene eller kun skiverne, men det er muligt det ikke gælder for 3BG?Blackfinger skrev: ↑5. apr 2020, 07:15Lyset i instrumentet kan ikke kodes. I det hele taget så er der ikke så mange spændende muligheder på en 3BG.
- These users thanked the author Hej-Hej for the post:
- Dyrmosehansen
Jo, i eeprom'en kan det godt kodes hvis det er et VDO instrument. Men det er selvfølgelig heller ikke med VCDS.
Komfortblink: https://www.ebay.de/itm/Original-Komfor ... xyQj9RMK6k
- Dyrmosehansen
- Hej-Hej
Nej der skal selvfølgelig lidt mere til ligesom med komfortluk vil man egentlig kunne ændre det direkte i instrumentet med VDS_pro som man gør i 09/46 når man laver komfortluk?Blackfinger skrev: ↑5. apr 2020, 07:27Jo, i eeprom'en kan det godt kodes hvis det er et VDO instrument. Men det er selvfølgelig heller ikke med VCDS.
Eller hedder det eeprom ud og I hex edit og så ind igen..
- Dyrmosehansen
Pas. Jeg har aldrig prøvet det. Men jeg har da et Passat instrument liggende. Så hvis corona kedsomheden overmander mig kan jeg jo lave en prøveopstilling og teste det med VDS_PRO.
Min det er mere sikkert at lave det i en editor. For så har man altid den originale eeprom at gå tilbage til hvis man laver en fejl.
- Dyrmosehansen
- Hej-Hej
Det kunne da være lidt sjovt kom bare til at tænke på om man kunne. Det eneste jeg har lavet i VDS er komfortluk på min egen.. eeprom i instrument har jeg istedet trukket ud med vagtacho, ændret i hex edit og lagt tilbage i instrumentet igen. Så ville det egenligt være nemmere med VDS_PROBlackfinger skrev: ↑5. apr 2020, 08:22Pas. Jeg har aldrig prøvet det. Men jeg har da et Passat instrument liggende. Så hvis corona kedsomheden overmander mig kan jeg jo lave en prøveopstilling og teste det med VDS_PRO.
- Hej-Hej
Helt rigtigt med sikkerhedskopi!! Især når man piller i den slags og måske endda er lidt på udebane i det..
Det kan ikke lade sig gøre.
Når jeg tænker over det så ved jeg også hvorfor. De programmer der er beregnet til at læse instrumenter har en algoritme der er unik for hver type instrument. Uden den kan eeprom'en ikke "låses op" så man kan læse og skrive.
Til komfortmoduler kræver det kun en loginkode som er kendt.
- VDS.jpg (137.05 KiB) Vist 846 gange
- Hej-Hej • Dyrmosehansen
- Hej-Hej
Så fik vi da afklaret det det var hurtigt kedsomheden tog overhånd
Men altid rart at blive klogere og så endda med forklaring til
- Dyrmosehansen
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Instrument kan godt ændres, men ikke med VDS-pro.
Så kan man også lave andre julelege på sådan en 3BG. Man kan kalibrere speedometer, så det viser 100% korrekt osv.
- These users thanked the author i-s for the post:
- Dyrmosehansen
- Hej-Hej
den ændring jeg bedst kan lide er nok så at fartpilot-ikonet i instrumentet kun lyser når fartpiloten er aktiv og holder farten og ikke så snart at on/off knappen står på on, som min altid gør
Jeg har bestilt et kinakabel hjem, ville helst have haft et originalt vcds, men er blevet arbejdsløs og har dermed mistet ikke mindre en 10000kr om måneden, så jeg må nøjes indtil jeg igen får et job med det originale kabel.
Findes der en liste over hvad man kan kode på sådan en gammel slæde og hvis der gør hvor kan jeg så finde en sådan liste?
Tak for et super fedt forum
Km/l-17 instrument-kodning-landekode sættes til "Japan".
Sprog-17 instrument, tilpasning- sprogvariant sættes til "England"
Ellers fortæller VCDS ved hjælp af labelfilerne i de enkelte styreenheder hvad der kan kodes og hvordan.
Engang var der en fra Ross Tech (Sebastian) der havde lavet en kodningsvejledning, men den findes ikke på nettet længere. Måske har nogen gemt den på deres PC?
Velkommen i klubben af corona fyrede
- Dyrmosehansen
Tak
Er der andre ting man kan kode på sådan en gammel slæde?
Findes der evt en liste over hvar man kan kode på de forskellige modeller?
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Hvor er du fra? Du må hjertens gerne låne min VCDS og computer jeg bruger dertil.Dyrmosehansen skrev:Tak
Bor i Ikast.
Jeg er fra Grindsted så en tur til Ikast er bestemt en mulighed
- Tilmeldt: 3. jan 2020, 21:22
hejsa. jeg ved ikke lige om det her er den rigtige tråd at spørge i. Men jeg har en golf 4 1,8t fra 98, og jeg har fået en golf 4 r32 speedometer som jeg har fået forsygt at sætte i. Men da startspærren blev kodet og bilen blev startet kom der en masse fejlkoder på motorstyrigen og omdrejnings tælleren virkede ikke. Er der nogle af jer der måske ved hvad det kan skyldes?
Mvh Alexander
Mvh Alexander
Det skyldes at din 98'er bil ikke har canbus i instrumentet (919 i partnummeret). R32 instrumentet er nyere og med canbus (920 i partnummeret).
Det får du ikke til at virke sammen.
der er en på facebook der skriver at man kan flytte kodningen fra mit speedometer over i r32 speedometret. Er det noget du kan ?
Muligvis kan det virke. Men med stor sandsynlighed er canbusledningerne ikke trukket fra motorstyrings-stikket til instrumentet.
Hvad det ellers kan give af problemer at skifte motorstyringen kan jeg ikke sige.
