Hej Alle
Ved I hvorfor alle reservedelshjemmesider viser bremseskiver i to forskellige dimensioner til mine forreste skiver på min Passat B8 2.0 TDI, når jeg søger på min nummerplade?
Der bliver både foreslået en 312 x 25 og 340 x 30.
Jeg har en kamerat som hævder, at skift af skiverne på forhjulene kræver specialværktøjer - er det rigtigt?
Bremseskiver foran Passat B8
Re: Bremseskiver foran Passat B8
Hvis du er i tvivl over størrelsen, så er det da nemt at måle på bilen.
Det kommer vel an på hvordan man definerer specialværktøj. Det eneste jeg lige kan komme på er en 7mm. unbraco top til glidestyrerne.
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Find OEM-nummeret på delene, og se hvilke der passer (bedst).
Evt. send VIN-nr til den side du vil købe fra, så sender de OEM-numrene til de dele du ønsker.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvad er dit PR nummer ?Pimpf skrev: ↑18. apr 2020, 19:10Hej Alle
