Sporing af Golf 7
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Sporing af Golf 7
Hejsa.
Jeg skal have min G7 sporet, da den slider dæk på indersiden af forhjul. ( 2 hjuls sporing )
Bilen er sænket 30/35mm Eibach Pro og kører med 8.5" x 18 ET47 BBS
Hvad skal toe-in være på sådan en bil ?
Jeg har en bog fra Delius Klasing over bilen på Tysk, men der står ikke rigtig noget om det i den.
Jeg vil gerne vide hvad sporing / toe-in skal være med den opsætning, så værkstedet ikke bare sparker på dæk og siger at nu er det fint
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Re: Sporing af Golf 7
Hvilken bagvogn kører den med? Fast bagbro, eller multilink?
Jeg kan først slå det op imorgen tidlig.
Men fandt det her link.
https://drive.google.com/file/d/0B5NPZK ... dVR3c/edit
D
D
- So What Speed Shop! -
- Kinojserguru
Den har multilink og kører med 225/40 og dæktryk 3.0vwbattle skrev: ↑28. apr 2020, 14:43Hvilken bagvogn kører den med? Fast bagbro, eller multilink?
D
Problemet er det samme på vinterhjul 6.5x16 og 205/55 ( org alu ), så jeg tænker toe-in er lidt for meget minus, ved ikke lige om det går i den retning efter sænkning, sporestænger sidder jo ind mod kabinen, måske trækker de lidt i hjulene efter sænkning
Senest rettet af Kinojserguru 28. apr 2020, 16:00, rettet i alt 1 gang.
/ Erik.
10’ +- 10’
Men bed om en rapport /udskrift når de har udmålt den.
Så kan man nemt se hvad der er lavet.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
- Kinojserguru
Det er helt sikkert også planen
Jeg har jo ikke udstyret til det, ellers er det jo en nem opgave.
/ Erik.
- i-s
Ellers kan man bygge det selv. Kører selv med et hjemmestrikket setup. Det er lidt omstændigt, men vil ikke give 1500 kr for en sporing bare fordi jeg har skiftet en styrekugle eller lign.Kinojserguru skrev: ↑28. apr 2020, 16:02Det er helt sikkert også planen
- Kinojserguru
Det har jeg faktisk, et rør og en 12mm gevindstang m/2 møtrikker, men efter sænkning kan jeg ikke rigtig komme op midt på fælgen uden at lave en vinkel i hver ende af en slags, der skal jo ikke være meget slør i denne ordning inden det er et par mm galti-s skrev: ↑28. apr 2020, 16:11Ellers kan man bygge det selv. Kører selv med et hjemmestrikket setup. Det er lidt omstændigt, men vil ikke give 1500 kr for en sporing bare fordi jeg har skiftet en styrekugle eller lign.Kinojserguru skrev: ↑28. apr 2020, 16:02Det er helt sikkert også planen
/ Erik.
- i-s
Ja ok. Jeg købte et laservaterpas + et alm. vaterpas jeg fik til at passe på fælgen i HN. Så handler det bare om at lave prikker på væggen for og bag.Kinojserguru skrev: ↑28. apr 2020, 16:30Det har jeg faktisk, et rør og en 12mm gevindstang m/2 møtrikker, men efter sænkning kan jeg ikke rigtig komme op midt på fælgen uden at lave en vinkel i hver ende af en slags, der skal jo ikke være meget slør i denne ordning inden det er et par mm galti-s skrev: ↑28. apr 2020, 16:11Ellers kan man bygge det selv. Kører selv med et hjemmestrikket setup. Det er lidt omstændigt, men vil ikke give 1500 kr for en sporing bare fordi jeg har skiftet en styrekugle eller lign.Kinojserguru skrev: ↑28. apr 2020, 16:02Det er helt sikkert også planen
- Kinojserguru
Det kunne være fint hvis toe-in skal være "0", ellers skal du da vidst have forhjulene til at være midt i den hal / garage du anvender, hvis det skal passei-s skrev: ↑28. apr 2020, 17:48Ja ok. Jeg købte et laservaterpas + et alm. vaterpas jeg fik til at passe på fælgen i HN. Så handler det bare om at lave prikker på væggen for og bag.Kinojserguru skrev: ↑28. apr 2020, 16:30Det har jeg faktisk, et rør og en 12mm gevindstang m/2 møtrikker, men efter sænkning kan jeg ikke rigtig komme op midt på fælgen uden at lave en vinkel i hver ende af en slags, der skal jo ikke være meget slør i denne ordning inden det er et par mm galt
/ Erik.
- i-s
Næh, du kan kan stille til lige det du vil. Tænk trapez form.Kinojserguru skrev: ↑28. apr 2020, 17:54Det kunne være fint hvis toe-in skal være "0", ellers skal du da vidst have forhjulene til at være midt i den hal / garage du anvender, hvis det skal passei-s skrev: ↑28. apr 2020, 17:48Ja ok. Jeg købte et laservaterpas + et alm. vaterpas jeg fik til at passe på fælgen i HN. Så handler det bare om at lave prikker på væggen for og bag.Kinojserguru skrev: ↑28. apr 2020, 16:30
Kan også lave 4-hjulsmåling. Kræver bare lidt mere geometri beregning.
- Tilmeldt: 10. okt 2017, 17:18
- Has thanked: 9 times
Hej Kinojserguru
Jeg beklager for at være lidt off-topic. Jeg håber, at du alligevel vil hjælpe.
Jeg har selv en Golf 7, som også er sænket cirka som din egen, og her kigger jeg lidt på nye fælge. Jeg søger en opsætning, som sidder pænt ud til skærmkanterne uden at stikke voldsomt meget ud over, samtidig med at jeg ønsker en bred dækmontering som dine 8,5x18. Gider du sende et par billeder, hvor man kan se dækkene i forhold til skærmkanterne?
På forhånd tak.
GingerDahl
På forhånd tak.
GingerDahl
- Kinojserguru
Indtil jeg finder nogle eller tager nye, kan du kigge lidt på profil billedeGingerDahl skrev: ↑28. apr 2020, 18:36Hej Kinojserguru
På forhånd tak.
GingerDahl
/ Erik.
- Kinojserguru
Her er lige et par stykker, de sidder ca. 5mm indenfor max - smider ikke smadder hen på siden
/ Erik.
Her er data på geometrien.
derudover ville jeg ikke selv gå i gang med og lave "hjemme udmåler"
da vi er nede i 10', hvilket er så lidt, også kan man ikke lave fælgkast/kompensering
så brug en udmåler af en art, så du får lavet en total 4-hjulsudmåling.
D
D
- golf7.jpg (119.86 KiB) Vist 511 gange
- Kinojserguru
Tak for svar og diagram, lige hvad jeg havde brug for.
Mit " hjemmelavede spa. værktøj " er fra tiden før der kom computere, det er næsten rusten sammen efterhånden på grund af manglende brug..
Ved du hvad 10' svarer til, altså hvor mange mm hjulene peger indad, eks +2
Mine hjul står helt sikkert for meget minus.
/ Erik.
her kan du se lidt
så 1,44mm
så 1,44mm
- omregningstabel.jpg (113.36 KiB) Vist 486 gange
- Kinojserguru
Super, så var mit bud ikke helt hen i skover
/ Erik.
