Hej.
Er der nogen der ved hvad dette er?
Under min nye Passat B8’s første støvsugning stødte jeg i går på et ret anseeligt hul i gulvtæppet ved passagersædet fodbrønd. Herefter 3 yderligere præ-udstansede hulforberedelser ens placeret i henholdsvis føre- og passagerside.
Når man føler på dem kan man mærke at det kun er luven (hårene) der afholder udstansningerne fra at ryge ud - og altså en hvor hullet allerede er trykket ind fra fabrikkens side.
Specielt med tanke på, at de er placeret ved fødderne hvor der jo er ret meget aktivitet, så er det kun et et spørgsmål om ganske kort tid før de plopper ud.
Det virker som en fejl og som om der mangler nogle kapper, propper eller lignende.
Nogen der ved hvad det er, om det er en fejl eller har det samme i jeres Passater?
Jeg vedlægger et par billeder.
Præudstansede huller i gulvtæppet (Passat B8)
- Tilmeldt: 25. jan 2020, 17:11
- Hul i gulvtæppe ved fodbrønd
- AA649035-71FD-401E-BAC6-5C96D4505272.jpeg (396.93 KiB) Vist 345 gange
- Præudstansede huller i tæppe ved fodbrønd
- AC645A58-93F3-44B7-A903-67ED01B91BE1.jpeg (383.77 KiB) Vist 345 gange
- Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
- Been thanked: 11 times
Re: Præudstansede huller i gulvtæppet (Passat B8)
Sikkert til forstærker til en større anlæg?
VW Up! 2017
VW Up! 2017
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Føresiden:
Forstærker (Dynaudio) eller "Styreenhed til specialbil" (læge, brand, politi)
Passagersiden:
Area view og/eller tvtuner
Når nu er der er hul, er det surt - jeg har aldrig set løst stykker som du kan sætte ned.
Passagersiden:
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Du får vel næppe fødderne så langt tilbage, når du sidder normalt
Muligvis, og alligevel er der allerede hul på den ene af se 4 steder
Selvfølgelig kunne man være ligeglad. Jeg synes blot, at det ikke er helt tilfredsstillende når bilen er 1 måned gammel, købt fra ny.
Jeg tager kontakt til forhandler og hører hvad de siger.
