Bagklap åben sensor B7 stationcar
- Tilmeldt: 6. jun 2016, 10:39
Jeg har skiftet den elektriske lås, og den virker fint, bortset fra at infocenter ikke melder bagklap åben når den er længere. Tænker der er kodning af den nye lås? Problemet er især at bilen låser sig selv efter 30 sek, og slukker lyset da den ikke ved klappen er åben. Altså på samme måde som den selv låser hvis man er kommet til at trykke på knappen uden at pbne en dør indenfor 30 sek. Jeg bor på vestegnen. Nogen der kan hjælpe?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Bagklap åben sensor B7 stationcar
Der er ikke noget kodning af bagklaplåsen.
En lille mikroswitch i selve låsen fortæller om den er åben eller lukket, og den slutter på en stelforbindelse.
Samme stelforbindelse styrer tænd/sluk af loftslyset.
Er loftslyset tændt eller slukket i bagagerummet, når klappen er åben ?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Jeg har samme problem på min A4 B6 stationcar. På min er det fordi låsen går trægt og ikke altid påvirker den lille mikroswitch nok. Lyset virker derfor også kun periodisk i bagagerummet og den låser også selv igen. Jeg har ikke lige fået taget mig sammen til at skifte låsen endnu.
Smøring af låsen kan hjælpe på problemet. Tag beklædningen af så du bedre kan komme til.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Loftlyset tænder i hele bilen når jeg åbner med remote, og går ud det sekund den autolåser igen. Hvis jeg så åbner og lukker en anden dør (så den ikke autolåser) og derefter åbner bagsmækken, aktiveres den lille lampe i bagagerummet hver gang jeg åben, og slukker igen når jeg lukker. Så lampen deromme får i hvert fald et signal om at porten er åben. Det underlige er hvorfor info og låsesystemet ikke gør. Kan det være forskellige sensorer?
I bagklaplåsen sidder et 4 polet stik med 4 grå ledninger:
pin 1,2,4 --> går til komfortstyremodulet
pin 3 --> stelforbindelse
Hvis du piller det stik ud af låsen og kortslutter pin 2 og 3, så bør du kunne se at loftslampen hh.vis tænder (når du ikke kortslutter), og slukker når du kortslutter.
På den måde kan du lige teste at du har "fat i det rigtige".
Dernæst ville jeg gætte på at enten pin 1 eller 4 er det signal der (via komfortboksen), fortæller instrumentet om det skal vise bagklap åben.
Men i og med at det er stel det slutter på, så skulle det jo faktisk vise bagklap åben, blot du piller stikket ud... ?
Hvis der ingenting sker ved at du piller stikket af, ville jeg lige prøve at kortslutte hh.vis pin 3-1 og 3-4 ... og se om det giver udslag i instrumentet.
Tak Hans.
Og pis os... Det hele virker når jeg sætter den gamle original lås på igen. Så problemet er med den nye uoriginale lås.
Burde den ikke virker helt på samme måde? Mere om det kan betale sig at få tilsendt en ny, eller om jeg bare må bide i det sure og købe en dyr original
Stumpen du skal bruge hedder 1K6 827 505 F 9B9
Den koster kr 535,- hos aut. dansk forhandler.
Jeg købte i sin tid hos dem her: https://shop.ahw-shop.de/heckklappensch ... t-original
Bestilte mandag eftermiddag og modtog den torsdag morgen med DHL. Kostede 14 EUR i fragt.
Du kan jo se om du kan finde en billigere på eBay.
Jeg ville personligt ikke gide rode med uoriginalt
Tak Hans. Jeg bestiller sådan en der og sender den anden tilbage.
Jeg er forresten ved at få slidt de småt T15 skruer der holder bagbeklædningen til bagsmækken på plads. Har du et bud på hvor man køber nogle nye der passer?
Mener du disse ?
Hedder N 909 868 02 og koster den fyrstelige sum af kr 1,88 /stk hos aut. dansk forhandler ...
Ahh. Tak igen Hans. Kan du så også fortælle en newbie som mig hvor en sådan forhandler kan findes? Biltema?
Autoriseret dansk forhandler er der hvor man køber VW biler. Biler har de vist ikke i Biltema, selvom de har meget
Nej det har du nok ret i. Nu er jeg med. Jeg havde bare svært ved at forestille
mig noget kunne være så billigt hos VW
Kunne man forestille sig man også kan købe låsen der?
Det er (åbenbart?) ret udbredt, at folk i almindelighed ikke rigtig kan forestille sig at man kan købe reservedele til VW biler, hos en aut. VW forhandler Vi hører i hvert fald tit spørgsmålet herinde ... "hvor kan jeg købe XX?" ....Daniel Alban skrev: ↑27. maj 2020, 17:01Nej det har du nok ret i. Nu er jeg med. Jeg havde bare svært ved at forestille
Joo... deeet....Kunne man forestille sig man også kan købe låsen der?
