Hej derude
Min Passat B8 2.0 TDI (2018) har jeg haft nu i 9 mdr og har oplevet 3 gange (senest idag) at bilen ikke vil starte første gang - det er lyder som om at startmotoren forsøger, men der sker intet udover “hakken” fra startmotoren. Jeg skal trykke “start/stop” før den holder op igen med at forsøge. Når jeg forsøger at starte efterfølgende igen, så startens den normalt som intet var...
Det er heldigvis ikke sket mere end 3 gange, men vil da gerne høre om nogen har set før og kender til? - evt noget der skal laves?
Startproblemer 2.0 TDI Passat B8 2018
- Tilmeldt: 6. okt 2014, 16:04
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Nuværende: BMW iX3 M-Sport Plus
Tidligere: 2018 Passat 2.0TDI 4motion Variant Highline DSG7 (mit alles)
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Startproblemer 2.0 TDI Passat B8 2018
Det her giver nok et fint hint hvor der skal sættes ind, du er ikke den eneste som har oplevet det. Jeg oplever der måske 2-3 gange om året hvor den tørner i 5 sek.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Hm...men 2-3 gange om året er nu også fint. Men lyder ikke til at være en decideret løsning på det.
skrev til min VW værksted og beskrev om de kendte til problemet - det gjorde faktisk, men der var flere løsningen på at afhjælpe problemet, så de vil lige have en tester på før de vil gå næste skridt. Heldigvis er det omfattet af garantien.
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 289 times
Minder det om det jeg beskriver i denne tråd? For så vil jeg gerne vide hvad du gør for at få det løst:)
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=149679
Nej det minder ikke om dit problem desværre.
Min bil har nu fået skiftet tryksensoren til brændstoffet på garantien. Bliver spændende om det har afhjulpet det. Med lang mellemrum i mellem førhen så går der nok en del tid før jeg ved det.
