Ja undskyld... jeg kunne ikke undertrykke det..
Sod på ventiler (TSI): Hvor kan man få det renset?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Sod på ventiler (TSI): Hvor kan man få det renset?
- Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
- Been thanked: 18 times
Forståeligt
Bliver heller Ikke mindre sjovt af at jeg havde snakket med dem om at bilen var optimeret og det var i den forbindelse at jeg fandt ud af ventilerne var sodet til, og var derfor os spændt på hvad resultatet ville være når den kom på rullefelt igen.
Og så smider de standart fil i
Men okay, så fik jeg at se hvad det gav med original fil og så er det virkelig rart man har fået lavet sin optimering hos et firma med høj høj kundeservice, landberg vil optimere den gratis.
Så køber jeg en Utune denne gang
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Ej hvor spøjst at du kun skulle betale 5500kr, når jeg skal betale på den gode side af 9000kr. Har du noget imod at sende din regning til mig, evt. privat?jesperCH skrev:DanielSan skrev: ↑28. jul 2020, 06:40Jeg bliver nødt til at genoplive tråden. Jeg har kontaktet VW Odsherred, og har fået tilsendt et tilbud på både rens af ventiler og dyser, selvom jeg kun bad om rens af ventiler. Tilbuddet lyder på intet mindre end +9.000kr. Er det ikke helt vanvid, når sådan en opgave koster ca £300 i England på de fleste værksteder?
@Jesper hvad skulle du betale?
Okay det lyder helt vanvittigt Jeg fik tilbud på 5500kr for samme tur.
Men du kan os prøve og forhøre dig hos
Klitgaard autoteknik godt nok ligger han til omkring Viborg, jeg fik et tilbud på 3000kr godt nok kun ventil rens altså uden dyse rens, men tænker der umulig kan være for over 9000kr.
Men en anden du kunne prøve er Martin fra mb-autoteknik han holder til i Ringsted, kender ikke hans pris, men han har et rigtig godt ry, og på ingen måde en dyr person at få lavet noget hos.
Men når alt det er sagt så er der ikke så meget at sætte en finger på med hensyn til vw Odsherred arbejde, de har gjort et rigtig flot stykke arbejde med hensyn ventil og dyse rensning. Det eneste der gik galt var at de som “god” service valgte at opdatere min motor styring, så min tunings fil forsvandt
Du var heldig med den gode service, eller noget..
- Tilmeldt: 19. jul 2008, 10:20
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 7 times
Måske jeg har misforstået noget. Men hvis de har smidt original fil i, hvordan kan du så vurdere at accelerationen osv er blevet bedre efter rens?
Du har ikke misforstået noget, jeg var selv ret overraske over at tuningsfilen var skrevet over med original fil. Når jeg køre virker det som om den kvikker end før, men det skyldes helt klart speederresponsen. For inden ventilerne blev renset og det samme inden den bleve chippet var den langsom til at reagere, og det er den bestemt ikke mere. Så er helt klart blevet snydt pga. speederresponsen er blevet så markant forbedret samt motoren går så meget mere jævnt, inden tuning og ventil rens, kunne den virke meget tung, som om bilen blev holdt tilbage, og det forsvandt efter ventilerne blev rensetlennert andersen skrev: ↑29. jul 2020, 07:15Måske jeg har misforstået noget. Men hvis de har smidt original fil i, hvordan kan du så vurdere at accelerationen osv er blevet bedre efter rens?
Sender dig en kopi senereDanielSan skrev: ↑28. jul 2020, 22:40Ej hvor spøjst at du kun skulle betale 5500kr, når jeg skal betale på den gode side af 9000kr. Har du noget imod at sende din regning til mig, evt. privat?jesperCH skrev:DanielSan skrev: ↑28. jul 2020, 06:40Jeg bliver nødt til at genoplive tråden. Jeg har kontaktet VW Odsherred, og har fået tilsendt et tilbud på både rens af ventiler og dyser, selvom jeg kun bad om rens af ventiler. Tilbuddet lyder på intet mindre end +9.000kr. Er det ikke helt vanvid, når sådan en opgave koster ca £300 i England på de fleste værksteder?
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Så måske man burde få foretaget en motorrens, som den din bil har fået, før man får lagt fx en Landberg chiptuning ind? Jeg tænker her på, om en ren motor måske kan give et andet feedback til eventuelle målinger under chiptuningen, og dermed bevirke en lidt anden tuning af tuningen - om jeg så må sige?jesperCH skrev: ↑29. jul 2020, 07:49Du har ikke misforstået noget, jeg var selv ret overraske over at tuningsfilen var skrevet over med original fil. Når jeg køre virker det som om den kvikker end før, men det skyldes helt klart speederresponsen. For inden ventilerne blev renset og det samme inden den bleve chippet var den langsom til at reagere, og det er den bestemt ikke mere. Så er helt klart blevet snydt pga. speederresponsen er blevet så markant forbedret samt motoren går så meget mere jævnt, inden tuning og ventil rens, kunne den virke meget tung, som om bilen blev holdt tilbage, og det forsvandt efter ventilerne blev rensetlennert andersen skrev: ↑29. jul 2020, 07:15Måske jeg har misforstået noget. Men hvis de har smidt original fil i, hvordan kan du så vurdere at accelerationen osv er blevet bedre efter rens?
Audi A3
Her er min regning.DanielSan skrev: ↑28. jul 2020, 22:40Ej hvor spøjst at du kun skulle betale 5500kr, når jeg skal betale på den gode side af 9000kr. Har du noget imod at sende din regning til mig, evt. privat?jesperCH skrev:DanielSan skrev: ↑28. jul 2020, 06:40Jeg bliver nødt til at genoplive tråden. Jeg har kontaktet VW Odsherred, og har fået tilsendt et tilbud på både rens af ventiler og dyser, selvom jeg kun bad om rens af ventiler. Tilbuddet lyder på intet mindre end +9.000kr. Er det ikke helt vanvid, når sådan en opgave koster ca £300 i England på de fleste værksteder?
- F142AEAE-9F1A-434A-9A8C-B89ABD5B7389.jpeg (272.03 KiB) Vist 837 gange
Ja helt klart, hvis man har en motor med direkte indsprøjtning, og har rundet de 100’000km på klokken, så vil jeg hvertfald fremover få fortaget en ventil og dyse rens inden tuning.Ztrejfer skrev: ↑29. jul 2020, 08:26Så måske man burde få foretaget en motorrens, som den din bil har fået, før man får lagt fx en Landberg chiptuning ind? Jeg tænker her på, om en ren motor måske kan give et andet feedback til eventuelle målinger under chiptuningen, og dermed bevirke en lidt anden tuning af tuningen - om jeg så må sige?jesperCH skrev: ↑29. jul 2020, 07:49Du har ikke misforstået noget, jeg var selv ret overraske over at tuningsfilen var skrevet over med original fil. Når jeg køre virker det som om den kvikker end før, men det skyldes helt klart speederresponsen. For inden ventilerne blev renset og det samme inden den bleve chippet var den langsom til at reagere, og det er den bestemt ikke mere. Så er helt klart blevet snydt pga. speederresponsen er blevet så markant forbedret samt motoren går så meget mere jævnt, inden tuning og ventil rens, kunne den virke meget tung, som om bilen blev holdt tilbage, og det forsvandt efter ventilerne blev rensetlennert andersen skrev: ↑29. jul 2020, 07:15Måske jeg har misforstået noget. Men hvis de har smidt original fil i, hvordan kan du så vurdere at accelerationen osv er blevet bedre efter rens?
- DanielSan
Tak. Utroligt at der skal være så stor prisforskel på selvsamme opgavejesperCH skrev:Her er min regning.DanielSan skrev: ↑28. jul 2020, 22:40Ej hvor spøjst at du kun skulle betale 5500kr, når jeg skal betale på den gode side af 9000kr. Har du noget imod at sende din regning til mig, evt. privat?jesperCH skrev:
Ja det gir ikke så meget mening.
Men prøv og snak med dem, jeg fik fornemmelsen af at de var meget fair at snakke med, jeg havde os andre tilbud på hånden den gang, så jeg ringede jo spurgte hvad de kunne lave det til, da jeg var ved at undersøge priserne, og så kom de med deres tilbud.
Men hvis de ikke kan gøre det billigere, så prøv at forhør dig hos mb-autoteknik og få en snak med Mathias. Han kan os blæse ventilerne rene, jeg fandt bare først ud af det, da jeg havde fået det lavet. Men han er en total cool fyr.
- Tilmeldt: 13. sep 2019, 18:07
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 50 times
Er det også 100% samme opgave?
Som man kan se på både video fra England og på regningen, så afhænger pris bl.a. af hvor besværligt det er at komme til indsugningsventilerne. Så er det præcis samme mærke/model?
Passat 2.0 150hk TDI EVO DSG Elegance (2020), DP, DC
Opgaven er vel 100% den samme da begge opgaver omhandler ventil og dyse rens og begge motor har 4 ventiler.
Men nej det er ikke samme mærke eller model, men kan ikke se at det skulle være mere besværligt at komme til en golf 1,4 tsi kontra en Leon 1,4 tsi og skulle de være lidt mere besværligt at komme til ved golfen så synes jeg stadig at en mere pris på 3600kr lyder voldsomt.
Men når det er sagt, så er verden jo sån skruet sammen at priser er til forhandling.
