2.0 TDI løsnet bolt til dyser
runesim
Tilmeldt: 11. okt 2016, 13:25
Indlæg af runesim » 30. jun 2020, 09:06
Hejsa,
Har en 2.0 TDI CJCB 136 HK A4, som poppede to dyser i går. Bilen har gået 210.000 KM
De 2 dyser bliver holdt med en bolt (9), som på en eller anden måde har arbejdet sig op og til sidst givet efter. Bolten er ikke knækket.
De sidst 2-3 gevinddrejninger på bolten havde spåner på sig, så vil tro gevindet har givet efter på de sidste drejninger.
Jeg kan skrue en ny bolt i uden problemer.
Gummipakningen på de to dyser er væk.
Har talt med Audi og de mener ikke, at dette bør kunne lade sig gøre uden, at der er noget underliggende galt med motoren - de nævnte evt bøjet ventiler.
Slangesættet (10) knækkede selvfølglelig, så jeg har bestilt nyt slangesæt, nye bolte (9), nye pakninger (6 og 7).
Kan man selv teste for bøjet ventiler? evt træk en omgang på krumtap.
Der var "ingen" mislyde fra motoren ud over, at den gik på 2 cylindre, inden jeg fik den stoppet.
Har tjekket tandremmen og den ser fejlfri ud.
På forhånd tak.
kasperv
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
Kommerciel bruger: VJ Auto
Geografisk sted: Silkeborg
Been thanked: 11 times
Re: 2.0 TDI løsnet bolt til dyser
Indlæg af kasperv » 30. jun 2020, 13:39
Det er flammeskiverne der brænder væk. Så er der slup og bolten kan knække eller dreje sig op...
Kasper
runesim
Indlæg af runesim » 30. jun 2020, 14:13
Hej Kasper,
Mange tak for dit svar 8-)
Okay, er det normalt? Så jeg forstår det som værende en form for sliddel?
I følge ham jeg talte med hos SMC Aalborg, var det ikke noget han havde set før?
Jeg antager at det er (7), der hedder flammeskive?
kasperv
Indlæg af kasperv » 30. jun 2020, 17:19
Ja nr 7...
Nu ved jeg jo ikke hvor længe han har været på et værksted men jeg har set det mange gange. Både på 2,0 og 3,0. Husker ikke tydeligt om jeg har det på 1,6.
Men ja en flammeskive er en kobberpakning som bliver slidt. Man kunne forebygge meget ved at indføre udskiftningsinterval på dem.
Kasper
These users thanked the author kasperv for the post:
runesim
runesim
Indlæg af runesim » 30. jun 2020, 20:31
Okay mange tak, jeg får det samlet og tester på
Mange tak for din hjælp :D
runesim
Indlæg af runesim » 3. jul 2020, 11:10
Hej igen,
Du ved tilfældigvis ikke hvad moment + vinkel jeg skal have spændt bolt (9) med?
kasperv
Indlæg af kasperv » 3. jul 2020, 11:34
10 nm og 180 grader
runesim
runesim
Indlæg af runesim » 3. jul 2020, 17:53
Mange tak :mrgreen:
Bay
Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Indlæg af Bay » 4. jul 2020, 20:25
Du er heldig hvis du slipper med nye flammeskiver. Har lige set en dræbe topstykket pga løse dyser
Tilbage til "Motor"
