Gearkasseolie kommer ud når bilen er tændt
- Tilmeldt: 16. mar 2019, 21:52
Det drejer sig om en Audi A3 fra 2013 (8V) 1,4 TFSI 122 Hk Aut.
Når bilen startes, så ryger den grønne gearkasseolie stille og roligt ud og drypper ned. Bilen har kørt 95k og har ikke fået skiftet gearkasseolie før.
Kørte den ned til lokale mekaniker, han forstår det ikke - ved nogle kloge hoveder herinde hvad årsagen til det kan være?
Er lidt desperat, håber I kan hjælpe. Se venligst billede.
- DE5556CA-4ABF-491A-88FB-4FFC7EBC4EB9.jpeg (201.45 KiB) Vist 1106 gange
- CD62A29A-9CD5-4EBC-9DC8-8524F6DAE469.jpeg (159.8 KiB) Vist 1106 gange
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
Re: Gearkasseolie kommer ud når bilen er tændt
Hvis den drypper fra gearhuset, så kan det være at det kommer fra pakningen, som er det svageste sted når der kommer tryk på.. der sidder formentlig en tilstoppet udluftningsstuds oven på gearkassen, som skal renses... det kræver nok at gearkassen skal tages ned, hvilket kan forklare hvorfor din mekanikker ikke kan finde fejlen..
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Hvis ikke jeg tager meget fejl, så er den sorte runde dut til venstre for olie pølen på billede 2 en udluftning studs, og det tyder på at der er for meget olie på gearkassen.
Du skriver der ikke er blevet skiftet olie på den før, skal det forståes som at du lige har fået skiftet olie på gearkassen ?
Nej, der er ikke skiftet olie for nyligt. Det er præcis fra den sorte dut olien “spyttes” ud. Vi tog den sorte dut af og vi undrede os over hvorfor der ikke var en pakning. Hvis det er udluftningsventil, så forklarer det også hvorfor olien kommer op derfra. Skal det forstås at denne er tilstoppet? Kunne nemlig ikke se andre udgang/indgang?
Vi rensede alt olien af og tændte bilen. Det kommer fra den sorte dut og ingen steder er pakningen utæt. Er det en større reparationsarbejde vil I mene?
- norn
- Been thanked: 171 times
Det ender med en ny mechatronic enhed
- These users thanked the author norn for the post:
- Polo gti 2019
Tror jeg har fundet fejlen.
https://youtu.be/qW36MRtFWoU
Må man køre med bilen fra Odense til København med den fejl?
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Er der virkelig ikke gearkasseservice på sådan en inden 95.000 km?
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
En DQ200? Der skal ikke serviceres noget på den.TorbenRasmussen skrev:Er der virkelig ikke gearkasseservice på sådan en inden 95.000 km?
- norn
Det grønne olie er ikke fra gearkassen
Det er fra mechatronic enheden
Og nej der er ikke noget service interval på sådan en
Det er en DQ200 og nej der er ikke et serviceinterval på sådan en.
Det er korrekt, mente også at den grønne olie er fra mechatronic enheden.
- Tilmeldt: 28. okt 2019, 10:37
Jeg kan godt svare dig på hvad fejlen er, det er dit akkumulator hus i mechatronic der har en begyndende revne, eller også er det tryk akkumulator pakningen. Har lavet nogle stykker med det problem, den laver 60 bars tryk til gearskiftet. Og når den revner mister den tryk og sender olie op gennem udluftning røret i mechatronic. Sender du den på værksted får du ny mechatronic på men den kan laves med et rep kit... Når du har kørt lidt mere i den stopper den med at skifte gear og du får P17bf fejl på din mechatronic styreenhed.
- These users thanked the author Humleren12345 for the post (total 2):
- HansH • poppo2003
