Adblue - minimum påfyldningsmængde ?
- Tilmeldt: 24. aug 2019, 22:58
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Jeg har undret mig hver gang jeg skal tanke Adblue - men måske nogen her kender svaret ?
Når nu den skriver "påfyldningsmægde : min.4 - maks 9,5"
Så er jeg med på at der max. kan være 9.5 liter - men hvorfor er der en minimums grænse ?
Sprænger skidtet i luften hvis jeg kun lige har 3 liter stående i en dunk og hælder det på, eller ?
Brian S Jensen
VW Touran 2.0TDI, DSG6, Highline 2017 - Caribbean Blå Metallic
VW UP! "Double Up!", 2020 - Costa Azul Blå Metallic
BMW X5 40d, E70 M-Sport 2012 - Carbonschwarz Metallic
BMW 530D xDrive, M-Sport, F11 LCI 2016 - Alpineweiss
Brian S Jensen
- Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 56 times
Re: Adblue - minimum påfyldningsmængde ?
I vores Sharan bliver den bare ved med at bede om AB, hvis man fylder for lidt på .BSJ skrev: ↑5. jul 2020, 17:56Hej
Tænker der skal en hvis mængde på, fir at den Jan registrere der overhovedet er kommet noget i tanken.
Nuværende:
Og 2014 Sharan mit das meste
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Den “opdager” det ikke hvis du kun fylder en lille sjat på.
- These users thanked the author Jesper Rasmussen for the post:
- BSJ
- Been thanked: 39 times
Min Audi forhandler har oplyst mig at jeg skal fylde min.6 liter før systemet opfatter at det er væske nok. Altså, efter at alarmen er gået i gang.
Så, fyld det til der ikke kan være mere i beholderen.
- Been thanked: 125 times
Jeg har flere gange hældt under 3L på og den registrerer det fint.
Min kommer med alarmen 2400km før den løber tom, kan man ikke ændre det til 500km ?
Jeg magter ikke at se på alarmen hver gang jeg starter og det er p..... træls at dan ikke kan tage alle 10L når jeg skal fylde den op, derfor vil jeg bare gerne have alarmen mår alle 10L kan være der....
VCDS mm
VCDS mm
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Det er nok fordi, at bilen ikke kan starte (eller køre videre?) hvis du løber tør.. så de 2400 km er nok en idiot-sikker løsning.. Det samme med de minimum 3 liter..
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Tror jeg kan havde 20 L AD Blue i tanken. Syntes det noget klistret heste pis. Som jeg ikke gider rode med
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 30 times
Normalt går den "bare" i nødprogram, hvis du kører den tør for AB.
Dvs du kan køre videre - dog med nedsat motorkraft..
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:37
- Geografisk sted: Vest for Hobro
- Has thanked: 13 times
Der hvor jeg arbejder kan (last)bilernes føler ikke finde ud af det hvis der bliver sjattanket.
Så kommer faktisk mængde og målt mængde så meget "ud af sync" at styringen ikke kan finde ud af det, på et eller andet tidspunkt. I det tilfælde sker der underlige ting, af og til udefinerbar, men bilerne skal resettes uanset for at køre som de skal igen.
383CI
2002 VW Lupo R3 1,2 3L Stabil til hverdag. 3,2/100km +600k km. Stabil og optimeret til små 100hk.
1968 Dodge Charger V8 383CI (6,3L) 22/100km. På lift
1969 Buick Elektra 225 cab, V8 430CI (7,0L) 20/100km. Bidrager til den globale opvarmning.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Der kan gå flere km som i hundreder km inden systemet registrerer at der er fyldt ADD blue påHHKP skrev: ↑6. jul 2020, 09:18Jeg har flere gange hældt under 3L på og den registrerer det fint.
Det vil være træls at køre så tør at den ikke vil køre længere, nu ved jeg ikke med VAG men vi har en Renault Master i firmaet, den ville ikke køre længere da den var tæt på tom
Der må være et eller andet i det væske der er umuligt at have med at gøre siden der ikke bare kan sidde en tank måler der viser hvor meget der er på og registrere det med det samme
- These users thanked the author Kim B Olesen for the post:
- BSJ
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Oil har på nogle tankstationer fået adblue standere og literprisen er ca. 6kr/L
https://www.oil-tankstationer.dk/skabel ... 3-2-2-2-2/
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hmm, det er da noget billigere end at skulle slæbe det hjem fra biltema eller andetsteds.
Der koster en liter ca. 9 kr.
Bauhaus Flensborg tager knap 8kr pr. Liter, ved køb af 10L
Det er jeg godt nok stoppet med efter tanken kom her i byen.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Jeg tanker altid adblue hos Cirkle K. Man kan via deres stationssøger finde hvilke stationer der har det.
Vælg adblue pumpe i filteret. I går var prisen 5,90 Kr/l.
https://www.circlek.dk/station-search
Jeg tankede adblue i går. Instrument sagde min 4,5l maks 8,75l. Pistolen klikkede ved 10,1 liter.
Prøvede at holde øje med adblue i displayet da jeg kørte derfra (grundet denne tråd). Den talte 0,25 liter ned for hver ca. 2 min da jeg kørte derfra og pludselig da den var kommet til maks 6l, hoppede den til fuld tank. Så det tog den ikke mere end et kvarter før der var detekteret fuld adblue tank.
