VW Passat GTE ny lyd fra motorrummet
- Tilmeldt: 23. okt 2019, 05:11
Hej VAGcars forum,
min 6 måneder gamle (har kørt 16.600 km) VW Passat GTE Variant har fået en ny lyd fra motorrummet.
Prøv at høre lyden her: https://youtu.be/XbTuy9Q5B6w
Bilen har tænding på (viser Ready på instrumentpanel), gearet står i Park, og air condition er slukket.
Hvad tænker I, at det kan være? Lyden har været der siden i lørdags. Jeg har været forbi mit VW værksted, som mener, at "det er helt normalt", men lyden har jo ikke været tilstede de første 16.500 km. Jeg kan ikke mærke nogen forskel på, hvordan bilen kører efter, at lyden er dukket op.
mvh,
Zilmer
mvh,
Zilmer
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Re: VW Passat GTE ny lyd fra motorrummet
Når værkstedet nu siger det er helt normalt - fulgte du så ikke op med spørgsmålet “Ok fint, men hvad er det der gir denne lyd??” Og hvis de så ikke kunne svare - ja så ville jeg begynde at grave videre... evt ny forhandler for at høre dem ad
- men ret markant lyd må man sige.
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Helt enig med Morian87.
Man kan da ikke bare erklære en ting for "normalt", uden også at kunne redegøre for hvad der så ligger bag..
Nu beskriver du ikke nærmere hvornår den siger lyden, andet end at det er når du har tænding på.
Skal du lige til at ud og køre?
Har du lige været ude og køre?
Gør den det hver gang, eller kun sporadisk?
Med andre ord - beskrive et mønster for hvornår du oplever symptomet.
- Tilmeldt: 13. jul 2008, 16:07
- Been thanked: 13 times
Jeg har en Golf GTE. Når den bliver parkeret har den ofte samme lyd, men kun i ½ -2 minutter. Den skal i hvert fald ikke være der hele tiden. Mange værksteder aner ikke en dyt om hvad der foregår uden foran i en GTE
Audi A4 1,8T 2007-2011
Audi A5 2,0 coupe 2011-2016
Golf GTE 2016-2020
Passat GTE 2020 - 2023
Tesla Y Performance 2023 - 2024
ID4 Style 2024 -
Golf GTE 2016-2020
ID4 Style 2024 -
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Det lyder som oliepumpen i gearkassen.
Min Golf GTE siger også den lyd hver gang førerdøren åbnes, hvilket er der oliepumpen startes.
Den stopper når der er opbygget tryk efter ca. 30 sek.
I min Golf kan den lyde forskelligt. Et par gange har den lydt som om, der ingen olie var på gearkassen.
Jeg tror ikke der er noget unormalt i det.
@Morian87 Jeg er enig og vil også besøge andre værksted(er).
@HansH Lyden har ikke været der de første 6 måneder / 16.000 km.
Nu kommer lyden hver eneste gang, der sættes tænding på.
Lyden kan høres ved start på en tur, kan høres undervejs f.eks. ved stop for rødt lys og kan høres ved afslutning af en tur.
Med vinduet rullet ned, så kan lyden også høres ved meget lave hastigheder, indtil vindstøj/dækstøj overdøver. Så alt andet lige, så er lyden der 100% af tiden, hvor tændingen er på.
@kenhen Du har desværre nok ret, og derfor vil jeg bestemt også besøge flere VW værksteder, men lige nu er jeg undervejs på Lolland/Falster, hvor jeg endnu ikke har set andre VW GTE på vejene, så jeg ved ikke om de lokale VW værksteder har endnu mindre erfaring end mit værksted hjemme.
@Jannik Tak for muligheden om, at det ikke nødvendigvis er en elektrisk / højspændings lyd, men kan være en mekanisk lyd. Den mulighed vil jeg konfrontere næste værksted med.
Tak for jeres indspark,
mvh, Zilmer
mvh, Zilmer
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Hvis det er oliepumpe der hyler, 16000 km, mgl den olie
Ved godt jeg ik har forstand i det, men hvorfor skal oliepumpe lave tryk...
https://www.engineering.com/PLMERP/Arti ... icles.aspx
Forklarer det egentlig godt
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Jeg kender ikke teknikken i en GTE, men jeg nægter simpelt hen at tro at den lyd bare skal være der. Umuligt.Zilmer skrev: ↑7. jul 2020, 15:58@HansH Lyden har ikke været der de første 6 måneder / 16.000 km.
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Som de andre skriver..
Det er oliepumpen der kører, - men den skal da ikke køre så længe.. - noget er galt
Der skal jo være olietryk i gearkassen for at den kan styre koblinger og gearskift
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Lyder som om mechatronic enheden på DSG gearkassen mangler olie. Få det kontrolleret med det samme.
- Tilmeldt: 10. okt 2011, 08:58
- Been thanked: 46 times
Har haft 2 Golf GTE’ere, ingen af dem har sagt sådan, måske i mindre grad og meget kort (under 10 sekunder.
Vil også sige det lyder som en pumpe der ikke har noget at pumpe.
Update,
besøgte et nyt VW værksted i dag, hvor mekanikeren mente, at der var tale om luft i vandkølingen af el-motor / el-laderen, så vandpumpen/vandpumperne snurrer luft rundt og ikke vand.
Han mente, at det klares med en udluftning og kontrol af skader på vandpumpen/vandpumperne.
Men ... der er pga. ferie hverken tid på det VW værksted eller de andre, som jeg i dag har ringet til, så vores egen bilferie er vist slut nu.
- CULT
- Been thanked: 117 times
Kør da. Går den ned med flaget får i bare en anden bil at køre i og de laver din bilZilmer skrev:Update,
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
Seks måneder gammel bil VW må da låne jer en anden til ferien.
- 8278
Find er andet værksted, - hvis de syntes det lyder som vandpumpen, - så har de absolut ingen forstand på en gte..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Been thanked: 32 times
Hvis du er så klog så kan du vel sige hvad den lyd skyldes i den gte.. Det sgu noget mærkelig noget at skrive uden selv at komme med nogen information om hvad det er eller noget fakta der bekræfter?
- 8278
Markhh - har du ikke læst hele tråden??
Det er som jeg selv og de andre Brugere skriver, oliepumpen i megatronic der kører hele tiden, - den kan ikke holde olietrykket oppe.
Sådan skal den ikke gøre, - det er en god video der er lavet, - og hvis mekanikeren hos VW ikke kan genkende den lyd, - så mener jeg ikke han har forstand på en GTE.
Vandpumpen lyder jo helt anderledes, - hvis der er lidt bobler i vandet, - så lyder det slet ikke sådan, - jeg ved hvordan det lyder fordi min bil fik nyt batteri på et tidspunkt.
Og en smule luft kan den sagtens selv komme af med. - vandpumpen sidder forøvrigt nederst i systemet, - så hvis der er lyserød kølervæske i den lille beholder i motorrummet så kan pumpen ikke være kørt tør for vand, - og den skal ikke checkes for tørløbsskader som der skrives om at VW vil gøre..
Jeg forsøger ikke at gøre mig klog på noget som helst.. - forsøger bare at hjælpe en artsfælle.
Jeg håber zilmer skriver herinde hvad værkstedet gør for at afhjælpe fejlen, - jeg gætter på ny megatronic, - eller ny gearkasse.
Hvis du Markhh forventer at nogen herinde kan fortælle hvilken ventil eller lækage der er i gearkassen ud fra en video, - så syntes jeg du stiller store krav. - du er selv mekanikerlærling (det står der i din profil) - du burde da kunne høre at det ikke er vandpumpen der kører i den GTE..
Det der især trigger mig er at man som mekaniker da for fanden bare kan sige sandheden.. - ikke alle er trænet i en GTE, - det er da bedre at sige at man ikke ved hvorfor den gør det, - det værste man kan gøre er at bilde kunden en løgnehistorie på ærmet..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Jeg har overset det her inde hvis folk har skrevet det er oliepumoen i megatronic. Har ikke selv hørt/set videoen da jeg ud fra beskrivelsen selv vurderede det var ny megatronic. Har skiftet er par stykker. Det der pisser mig lidt af er sgu mere måden der blevet skrevet på når man så ikke selv kommer med noget konstruktivt.
Hej alle,
jeg skal nok vende tilbage med hvilken reparation, som ender med at løse problemet.
Jeg har fået en tid på fredag d. 17. juli på det værksted, hvor jeg købte bilen.
mvh,
Zilmer
mvh,
Zilmer
Hej igen,
afslutning på sagen = værkstedet har skiftet Mechatronik enheden i mandags, og lyden er nu væk.
mvh,
Zilmer
mvh,
Zilmer
- Tilmeldt: 12. maj 2009, 17:31
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 24 times
Godt der kom en løsning. Og øv at en anden sagde: "sådan skal den lyde"
