1.4 tsi Passat b8 knastaksel/bolte problem
Rubber
Tilmeldt: 21. maj 2013, 09:57
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 12 times
Indlæg af Rubber » 23. jun 2021, 18:25
TPI = Teknisk produktions information eller FAQ om man vil. I materialet står der at man skal skifte knastforestiller, grundet de løse bolte.
Du vil kunne spare et par tusind, ved ikke at skifte tandremmen
Ellers….
Loctite på bolte, skru en ud af gangen.
Påført loctite, drej motoren til alle har fået :-)
Beatwolf
Tilmeldt: 10. okt 2016, 10:10
Re: 1.4 tsi Passat b8 knastaksel/bolte problem
Indlæg af Beatwolf » 23. jun 2021, 18:50
tak for info.
Hvad mener du med at dreje motoren?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 59 times
Been thanked: 98 times
Indlæg af Lau16 » 23. jun 2021, 20:07
For at komme til bolten 😉
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Morten_KJ
Tilmeldt: 5. jul 2021, 17:25
Indlæg af Morten_KJ » 5. jul 2021, 17:32
Og så blev det min tur: Bankelyde, ingen fejllamper, stoppede motoren, kørt til VW på fejeblad og har nu fået en hilsen på 12.000 kroner. Bilen er fra 2018 og har kørt 93.000 km
Er der risiko for yderligere skade på motoren, som viser sig fremadrettet, eller kan man forvente, at når det er repararet, så burde det ikke påvirke andet senere?
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 5. jul 2021, 18:49
Jeg tror ikke der er yderligere risiko så længe du ikke er kørt rundt med den i længere tid.
Alle os med denne fejl burde indgive klage til FDM, bilankenævnet og hvad der ellers er. Det kan sgu da ikke være rigtigt at de skal slippe at sted med sådan noget bras, bare fordi de sparer på loctite.
Jeg ved fra tyske forumer at der har været et lignende stort problem med Golf 7'ere produceret i 2014. Her vandrede boltene bare den anden vej, ind i motorblokken. Men der dækkede VW det så også.
Det virkede også til at de kendte fejlen ret godt hos min VW forhandler, og at de undrede sig lidt over hvorfor der ikke bliver givet noget kulans fra VW side.
DanielSan
Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
Has thanked: 78 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af DanielSan » 5. jul 2021, 22:59
Jeg forstår stadig ikke, hvorfor kunden skal hænge på regningen. Der må uden tvivl være tale om en fabrikationsfejl. Det burde VW med glæde dække.
Morten_KJ
Indlæg af Morten_KJ » 13. jul 2021, 16:14
Morten_KJ skrev:
5. jul 2021, 17:32
Efter dialog med værkstedet og involvering af importøren blev løsningen, at der kom loctite på boltene og alle blev spændt igen. Så regningen blev knap så høj, og så tjekker vi lige igen ved næste service.
rayman
Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
Geografisk sted: Odense N
Indlæg af rayman » 15. jul 2021, 11:07
Beatwolf skrev:
19. jun 2021, 08:42
Og der er stadig ingen der har fået kulance på dette? Jeg er ikke sikker på det er det der er mit problem, men det lyder meget som det. Jeg tog desværre ikke dækslet af for at kigge.
Kulance for hvad på dine billeder ??
hvad er problemet
I GARAGEN - VW POLO 1,0 TSI 115HK 2018
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 15. jul 2021, 11:57
Rayman se bort fra billederne (især nr 2). Men der er olie i motorrumet som man måske kan se på billede 1.
Anyway -det er samme fejl som OP. Lortet er lavet.
Lau16
Indlæg af Lau16 » 15. jul 2021, 13:29
Det er vel en serie standart, når det er sket mere end en gang! 🙄
2020 VW Polo GTI
rayman
Indlæg af rayman » 15. jul 2021, 14:13
Beatwolf skrev:
15. jul 2021, 11:57
okay så olie i det område indikere at der måske kan være løse bolte som selvfølge giver et løst dæksel og som der af giver utætheder fra motor ???
rayman
Indlæg af rayman » 15. jul 2021, 14:40
Nå snakkede lige med vw i tyskland - gennem mit arbejde !!!
Hvis problemet opstår skal knastakselforstilleren, dæksel, oring, bolt og de 5 små bolte skiftes i følge TPI 2055431/4
ekstra info - i dag bliver de 5 små bolte leveret med Loctite.
Disse bolte skal efter TPI spændes med 8nm
These users thanked the author rayman for the post (total 3):
SonerBeatwolfsvak
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 9. sep 2021, 12:35
Tak for info Rayman :) Jeg har fået lavet mit, men ikke fået en regning på det. Ved ikke helt hvad der sker for det. Men forhandleren sagde at de ville gøre hvad de kunne for at minimere regningen... håber lidt de har glemt den :P Selvom det nok er naivt at tro.
Klintskov
Tilmeldt: 2. aug 2009, 21:20
Indlæg af Klintskov » 9. maj 2022, 15:04
Hej.
Jeg er ejer af en VW Touran 1,4 TSI fra Juli 2018. ( kørt 47.500km)
Den er netop kørt på værksted med autohjælp, da den har smadret takthjul, og bolt..
VW siger jeg ikke har været til Service i 2021, men sidst service den har bedt om var tilbage i 2020 for 2 år siden.. nu er det ved at finde ud af noget, er spænd på hvad de finder ud af i den her sag.
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 495 times
Been thanked: 241 times
Indlæg af Hallas » 9. maj 2022, 16:34
Hej.
Tror du ikke det er det lille service de mener den mgl. Det er modsat det år man får olieskift…
Men under alle omstændigheder, så burde man vel få en gang locktite i de 1.4 der kører rundt.
Det er da en træls situation at stå i :o
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Jonas2012
Tilmeldt: 31. jan 2024, 18:37
Indlæg af Jonas2012 » 31. jan 2024, 19:07
Nu bare for at være besværlig. Men man kan ikke bare spænde/ skifte bolte og køre på samme tandrem. Tandremmen tåler ikke olie da den kan strække sig af det eller glide af. Derfor skal tandrem skiftet hvis den har fået olie på sig. Hvilket den højst sandsynligt vil få da olien jo vil blive pisket rundt omkring den når der er en lækage der
BG
Tilmeldt: 21. apr 2024, 16:52
Indlæg af BG » 21. apr 2024, 16:55
Så blev det min tur, kørte til autoriseret de kendte til problemet og det blev til en rep på 15.000 kr.
Lau16
Indlæg af Lau16 » 22. apr 2024, 02:25
BG skrev:
21. apr 2024, 16:55
Dejligt :o
2020 VW Polo GTI
Hallas
Indlæg af Hallas » 22. apr 2024, 10:12
Da denne tråd startede, var jeg ude på Superb og låse dem..har skrevet i min lille bilbog, at de skal ses efter ved 60.000 km..det er da bare træls.
Nabo`s datter fil smadret sin Fabia på den konto. !12000 dk måtte de af med..
Hilsen Hallas
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 49 times
Been thanked: 36 times
Indlæg af DangerDane » 22. apr 2024, 21:24
Er det nogle bestemte motorer der kendt med det problem??
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
Tilbage til "Motor"
