vw sharan mk1 1999 problem
- Tilmeldt: 8. jul 2020, 19:22
Hej alle.
har et problem med min bil som jeg gerne skulle bruge her i min ferie.
Har idag købt en vag tester ved thansen. for at udlæse en absfejl.
denne fejl er fixet og det virket helt fint.
MIt problem er nu.. at jeg trykkede på service reset funktionen på testeren . og nu er alle mine måler i instrumentbordet døde. (temp. måler-omd.r-hastighedesmåler-benzinmåler.)
oven i det er min olielampe begyndt at blinke..
skal sige at bilen fejler intet og der var ikke noget galt med den før jeg havde testerne på. udover abslampen
nogle der har oplevet samme problem. og hvad der ellers kan gøre?
har haft en ven forbi her til aften med en anden og dyrer tester. og den måler at alle måler virker og finder ingen fejl.
bilen er Vw sharan 2,0 benzin fra 1999
testerne er en autophix v007
håber i kan hjælpe..
Re: vw sharan mk1 1999 problem
Hvis det ikke hjælper at tage en polsko af batteriet i et par minutter, så tror jeg at din tester har dræbt kombiinstrumentet.
Hej.
det er prøvet uden held.
hvis kombiinstrumentet er dødt. ville den så ikke melde fejl på den anden tester vi har haft på??
den viser at alt virker. og når der bliver kørt test på de forskellige viser virker de fint. (de køre lige en omgang)
Det kan sagtens have en fejl som testeren ikke kan vise.
Selvom man kan lave test på viserne betyder det ikke at instrumentet er ok.
Det gode er er instrumentet kan skiftes uden at få problemer med startspærren, da den ikke er i instrumentet.
ja okay.
kan være det er det så.
men hvad så med den olielampe som er begyndt at blinke? det må jo være et andet problem der..
Ja, hvad med den? Olielampen sidder jo også i det formodentligt defekte instrument.
Din billige tester har sandsynligvis skrevet til et forkert sted i eeprom'en, og derved skadet instrumentet.
Jeg kan ikke forestille mig andet. Du forsøger at lave service reset i instrumentet, og derefter er det defekt. Så der må nok et nyt til. Med mindre du kan finde en der kan skrive nye eeprom data til instrumentet. Hvilket partnummer har det?
tror det er denne..
- 20200708_224348.jpg (29.15 KiB) Vist 452 gange
Der er en 4-5 stykker her: https://nemdele.dk/fabrikat/vw/9590-sha ... %C3%A6ller
Mange tak..
tror jeg må en tur forbi vw imorgen og få dem til at køre en test.
også nok også lige en tur ud forbi thansen og brokke mig over deres tester..
Så har bilen været en tur forbi vw. og de fandt ingen fejl.
men mener det samme som dig. at multiinstrumentet er brændt af.
ved du om det er et plug and play skift med sådan et? eller om det skal indkodes til bilen??
Det er plug and play. Men kilometertallet vil selvfølgelig ikke passe.
