Jeg har denne bil Audi A4 B8 fra 2011, den har et oliefyr (Eberspacher hydronic 5 kw d5w-s)
Når man tænder det køre det fint og giver varme i kabinen.
Når det er slukket og bilen srår i omgange kommer der ikke varme ind i kabinen, men hvis man trykker på startknappen, så kommer der øjerblikkeligt varme i kabinen.
Mener at du plejer at varme i tomgang, men synes det er underligt at den ikke gør det nu.
Ved almindelig kørsel med slukket fyr varmer den helt almindelig, men hvis man holder for rødt, så kommer der ingen varme ind, kun hvis jeg tænker for startknappen.
Kan oliefyrets pumpe blokkere for gennestrømningen af kølevæske når den står i tomgang og når man så køre er trykket større og så kan vandpumpen godt presse kølevandet igennem systemet ?
Nogen der har et forslag på hvad der kan være galt ?
Audi A4 B8 med Eberspacher hydronic 5 kw d5w-s oliefyr
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
Re: Audi A4 B8 med Eberspacher hydronic 5 kw d5w-s oliefyr
Jeg ved ikke hvad problemet er, men oliefyrets pumpe burde ikke blokere for gennemstrømningen. For ville den jo gøre det altid når fyret er stoppet.
