Konstant lys i baglygterne Caddy 2020 VCDS
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Vil gerne kode konstant lys i baglygterne på min kammerats nye Caddy fra 2020.
Kan ikke lige hitte, hvor det skal det skal gøres i VCDS...
Er der et godt råd, jeg kan få herom?
Tak på forhånd.
Tak på forhånd.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Konstant lys i baglygterne Caddy 2020 VCDS
Prøv at se hvad jeg har skrevet i https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 7&t=151725 og meld tilbage om det virker
Den har ikke LED. Virker din guide ikke kun til LED? Men tak.
Kanalerne jeg henviser er mig bekendt til baglygterne. Prøv ad og husk at sætte dimmwert.
Jeg giver det et forsøg og vender tilbage
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
?? Er Caddy 2020 ikke mqb evo platform som golf 8, og dermed
Med SFD SchutzFahrzeugDiagnose
Den Caddy jeg taler om er ikke den helt nye.
? Bilens først indregistreringsdato er Februar 2020... Ergo 2020.
Den "nyeste" Caddy går under navnet Caddy 2021, den er ikke i handlen endnu.
https://www.volkswagen.dk/da/modeller/caddy-5.html
Senest rettet af vwcaddy 4. nov 2020, 10:11, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Modelår, som er det begreb VAG koncernen anvender, følger ikke kalenderår eller indreg.dato.
Normalt skifter modelår med produktionsdato fra uge 22, f.eks. hedder biler produceret efter uge 22 i 2019 modelår 2020.
"Den nye" er for upræcist i den sammenhæng, da der kan være forskellig opfattelse af hvad det er.
Hvis du poster nr.plade eller stelnr på den bil der er tale om, så kan det fjerne enhver tvivl
Den nye caddy går under model betegnelse Caddy 5
https://www.mynewsdesk.com/dk/volkswage ... de-2973524
5 generation af Caddy. Den nye Caddy vil allerede her i 2020 blive lanceret i første omgang i Tyskland, Østrig og Polen, og senere på året følger lande som Danmark.
