Ujævn motorgang pga cylinder frakobling
- Tilmeldt: 29. jun 2020, 22:34
Et spørgsmål som muligvis Er stillet før
Jeg har en Seat Tarraco 1.5 tsi manuel gear
Problemet er at den får ujævn motorgang / rystelser , så snart den går over på 2 cylinder , som den gør så snart man ikke accelerere
Jeg har lige får en ny software opdatering , som hjalp lidt på kænguru hop når den er kold
men ikke på motorgangen ved 2 cylinder kørsel .
Kan man gøre noget , da jeg ikke holder til det , det mærkes i rat , sæde og speeder
Re: Ujævn motorgang pga cylinder frakobling
Men så mister jeg også garantien , som jeg også har forlænget med 3 år
Den er fra 18/6-2020
Så skal de da først opdage det
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Det er da klart det kan mærkes på motorgangen med 2 cyl mode. Man kan da ikke forvente andet på en 4 cyl motor.
Ja eneste muligheder er at få det fjernet fra softwaren og risikere garantien eller sælge bilen og køb en med en motor der ikke har 2 cyl mode. Jeg ville vælge sidste løsning.
Smc siger det ikke skal kunne mærkes , og prøve bilen jeg kørte i bemærkede jeg heller ikke noget , læser også her på siden at der er flere der intet mærker , de burde bare være ens .
Men at sælge er bil der er 1 måned gammel Kan blive en dyr erfaring
Håbede at der var nogen her inde der havde fundet en løsning på problemet
- torniel
- Tilmeldt: 16. jun 2011, 20:01
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 51 times
Jeg har været opmærksom på, om jeg kunne mærke, når ACT aktiveres; det er heldigvis ikke tilfældet. Det er på en Kodiaq fra 2/2020. For mig lyder det derfor som om en defekt bil du har fået leveret.
Torben
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 2020
Torben
- VWAU
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 646 times
Jeg har en Audi med CoD og man kan absolut ikke mærke det når den går i 2-cylinder-mode. Man opdager det kun hvis man kigger i displayet. I øvrigt er det ikke så tit, at CoD bliver aktiveret. Jeg har dog oplevet på andre VAG-biler at der er vibrationer.
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Du må få forhandleren til at udtømme alle de muligheder han har for at udbedre problemet. Det lyder til at der er en defekt, når andre ikke oplever det samme.
Måske forhandleren har en tilsvarende bil du kan prøve, og sammenligne, gerne sammen med forhandleren.
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Det er tilsyneladende noget modelspecifikt hvordan det opleves.
I vores 1.5 Sportsvan er det tåleligt. Intet at mærke på landevej. I by vibrerer den lidt og har nogengange en lidt grov overgang til 4 cylinder drift. Men jeg er ikke som sådan imponeret..
Prøvede en Octavia 1.5: Det var helt håbløst! Den kunne sætte hele karossen i resonans ved landevejs kørsel. Virkede virkelig som om noget var defekt.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Jeg kan heller ikke mærke det i min Karoq når ACT er aktiv.
Tænker du er nød til, at få forhandleren til at fixe det.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Takker
Jeg må forbi forhandleren igen , men ifølge anden tråd lyder det til at det er noget jeg må leve med , bare underligt at de motorer ikke er ens
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Af en eller anden grund er der en overvægt af problemer med ACT på biler med manuelt gear.Tarraco-74 skrev: ↑23. jul 2020, 23:45Takker
- Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
- Been thanked: 18 times
Jeg tror ikke det har noget med motorerne at gøre men derimod softwaren. Da jeg købte min Leon 1,4 tsi act 150hk i sin tid bemærkede jeg ikke cylinder fra koblingen som noget problem, der var en lille smule at mærke når den gik fra 2 cylinder til 4 når jeg kørte med fartpilot. Men det var så blødt, at jeg oftes ikke bemærkede noget, det samme gjorde sig gældende efter den havde været en tur forbi landberg, den skiftede blødt mellem 2 og 4 cylinder, os grunden til jeg valgte ikke at slå det fra.
Men efter en tur forbi vw hvor de rensede mine ventiler, der valgte de så uden at spørge at opdatere softwaren i bilen, og så skal jeg love for at jeg kan mærke act. Nu har jeg de samme problemer som mange andre herinde med kænguru hop. Så håber bilen bliver som før, når den igen kommer forbi landberg.
- Tilmeldt: 23. sep 2014, 16:49
- Geografisk sted: Vamdrup
Kan oplyse at vi aldrig fik værkstedet til at lave vores, da de oplyste at det var sådan at en bil skulle køre.
Nu er den solgt og heldigvis for det.
Det var en Golf 7 130 hk stationcar og jeg kunne sidde med lukkede øjne (på passagersædet og sige om den kørte på 2 eller 4 cylindre.
Vi prøvede en Seat Leon med samme motor og her kunne vi IKKE mærke frakoblingen, men vi turde ikke købe den hvis den pludselig blev værre.
- Tilmeldt: 2. maj 2020, 19:50
JesperCH - ændrede det sig tilbage igen efter du har haft den hos Landberg?
Jeg har samme problem i min Golf 7,5 1,5 tsi - DSG. De har prøvet at opdatere styreboks, kørt motorrens indtil videre uden effekt.
Nu vil de så prøve at skille ad for at rense ventiler og evt. noget med dyserne. Er ved at være noget træt af det - den har kun kørt 35.000 cirka!
Med så lidt km på klokken tror jeg ikke der meget at rense.Hornebo87 skrev: ↑5. okt 2020, 10:30JesperCH - ændrede det sig tilbage igen efter du har haft den hos Landberg?
Men til spørgsmålet.
Ja efter en tur ved landberg, har jeg fået et meget bedre flow mellem cylinder fra og tilkobling. Den er præcis som efter første gang
Den var forbi landberg,
Men som jeg har beskrevet før så kan jeg til tider stadig mærke Act når den går fra 2 til 4 cylinder, men kun med autopilot.
