Sænkning af adaptiv undervogn Audi a4
- Tilmeldt: 5. sep 2014, 07:58
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 36 times
Halløj
Har en Audi A4 b9 quattro på vej hjem fra Tyskland
Den har adaptiv sportsundervogn
På billederne ser den lidt høj ud
Kan man sænke den undervogn uden det går ud over den adaptive del???
Og hvad ville i gøre det med( mærke af fjedre)
2015 Audi A1 1.0tfsi
- Schmidt
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 09:38
- Geografisk sted: Århus C.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 73 times
Re: Sænkning af adaptiv undervogn Audi a4
Jeg er ikke helt med på om en "adaptiv undervogn" altid er på luft? Så kan godt være du ikke kan bruge nedenstående til noget som helst
Jeg har denne boks på min A6'er der kan styre den udover de normale settings.
Man sætter sænkningen op i en app, og derefter behøver man ikke bruge appen mere, man skifter bare i Drive Select som man normalt ville gøre, og den bruger så de settings der ligger i appen. Fungerer super.
https://streetpoint.dk/produkt/digital- ... til-a6-4g/
Audi A6 · 3.0 TFSI Quattro · Daytona Grey
Suzuki Jimny 2006
Suzuki Jimny 2006
Den er ikke på luft
Det er vel hvad de før i tiden kaldte magnetic ride??
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
11.000 kr alligevelSchmidt skrev:Jeg er ikke helt med på om en "adaptiv undervogn" altid er på luft? Så kan godt være du ikke kan bruge nedenstående til noget som helst
- These users thanked the author Martin1986 for the post:
- Schmidt
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Du kan godt montere andre fjedre. Bilen skal have den nye højde lagt ind i systemet.
- Schmidt
Ja, det er en væmmelig pris for sådan en bette boks, men med original luftundervogn var der ikke så meget andet at gøre hvis jeg ville kunne sænke den udover standard.
Jeg formoder at selve elektronikken i boksen er meget billig, men udgiften ligger i udviklingen af boksen og få den til at spille sammen med det originale setup. Den "klikkes" blot ind mellem det originale ledningsnet, og kan derfor nemt fjernes igen.
Når det er sagt, så var jeg også OVERBEVIST om at jeg ikke skulle have den da jeg først så den, men jeg blev "klogere" (dummere)
Sorry for OT her i tråden
- These users thanked the author Schmidt for the post:
- Martin1986
Suzuki Jimny 2006
Suzuki Jimny 2006
Er det bare noget kodning i vcds eller hur?Tor Morrison skrev: ↑21. aug 2020, 11:56Du kan godt montere andre fjedre. Bilen skal have den nye højde lagt ind i systemet.
Er der nogen fjedre der er mere hotte end andre til denne opgave.
- Tor Morrison
Jeg tror ikke det kan gøres med VCDS. Jeg tror heller ikke alle får det gjort men undervognen skulle køre en del bedre hvis man får det gjort.case skrev: ↑21. aug 2020, 15:04Er det bare noget kodning i vcds eller hur?Tor Morrison skrev: ↑21. aug 2020, 11:56Du kan godt montere andre fjedre. Bilen skal have den nye højde lagt ind i systemet.
Hva er man så ude i. Noget Audi skal gøre eller??Tor Morrison skrev: ↑21. aug 2020, 19:10Jeg tror ikke det kan gøres med VCDS. Jeg tror heller ikke alle får det gjort men undervognen skulle køre en del bedre hvis man får det gjort.case skrev: ↑21. aug 2020, 15:04Er det bare noget kodning i vcds eller hur?Tor Morrison skrev: ↑21. aug 2020, 11:56
- Tor Morrison
Jeg tror man skal have ODIS med online forbindelse til Audi. Måske Cartrends kan gøre det. Ellers er det nok Audi du skal til.case skrev: ↑21. aug 2020, 19:54Hva er man så ude i. Noget Audi skal gøre eller??Tor Morrison skrev: ↑21. aug 2020, 19:10Jeg tror ikke det kan gøres med VCDS. Jeg tror heller ikke alle får det gjort men undervognen skulle køre en del bedre hvis man får det gjort.
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Jeg kører Passat med adaptiv undervogn.
Har sænket den 30mm. med EIBACH, og kørte efterfølgende til VW for kalibrering af LED og adaptiv undervogn. De kiggede på mig som om jeg var ankommet med et rumskib...
Så jeg har ikke fået gjort noget.
- These users thanked the author AAMS for the post (total 2):
- case • superbeszzz
Det man siger, er man selv
Hva har det så gjort ved din undervogn. Er de4 stadig noget adaptivt tilbage?
Ja, det er der. Tydeligt forskel mellem programmerne - i sport er den voldsomt hård, men den bruges også kun til jagt på motorvejen. Ellers ikke.
Jeg skal have lavet en skade på min bil ved VW i næste uge, og der spørger jeg lige igen. Måske de har ombestemt sig. Så skal jeg nok opdaterer mit svar her.
Jeg synes at det ville give mest mening at kalibrere. Ligesom med kamera, LED og en 4 hjulsudmåling.
Ja. Den skal ifølge VW ikke kalibreres ved sænkning.
Kun A5 kamera, LED og evt. ACC.
- Tilmeldt: 1. nov 2020, 10:32
Så du har igen ting gjort efter sænkningen? Og mange tak for dit hurtige svar. VH Mr Dhj
Ikke andet end at skifte tilbage til den almindelige undervogn, da jeg har lidt udfordringer med knagelyde og fjedre der siger “boing” - men det har intet med sagen at gøre
Fik du vw til at gøre dette?
Ja, lygterne pegede nærmest ned i jorden.
- Tilmeldt: 11. dec 2017, 08:26
- Been thanked: 34 times
Er det en politibil?
Seat Ateca 1.4 DSG
Virtual cockpit, Navigation, adaptiv fartpilot, kø, Lane og high beam assist, bakkamera.
Arh. God pointe. Det rigtige ord er vel flugt.
giver endnu mindre mening... Altså når du er på flugt fra politiet?
Seat Ateca 1.4 DSG
