VW Passat år 2000 1,9 tdi pd FEJLKODE
- Tilmeldt: 1. dec 2008, 20:24
Hej har en Passat 1,9 TDI 115 hk pd med 6 trins manuel gearkasse som har fejl P1626 Databus : manglende information fra gearkassestyreenhed, er der en der kan hjælpe mig på vej til hvad jeg skal kigge efter ??
Senest rettet af jmsjms 1. sep 2020, 13:07, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: P1626 fejl
Venligst ret emnet/overskriften i trådens 1. indlæg så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: VW Passat år 2000 1,9 tdi pd FEJLKODE
Se under højre passagesæde Tcm modul ( transmission control modul )
Fugt Korroderet
Fugt Korroderet
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Der er ingen gearkasse styremodul i din bil.
Så check lige om der er en, der er kommet til at kode AUT-gear til i motorstyringen.
Hvis den er chippet, så var det almindelig dengang at lave f.eks chip-program i manuel-gear mode og standard i aut gear mode. Så vil den naturligvis også smide denne kode, når man kører standard. Nu er det ikke bare det ?
Tror ikke det er programmeret forkert for den er ikke chippet eller andet det er kommet snigende og min kontakt til koblingen virker heller ikke mere, dog fejler den intet når vi måler den igennem, bilen vil ikke slå fart pilot fra med koblingen men kun med bremsen.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Tjek lige kodningen alligevel.
Jeg mener at det på et tidspunkt var fremme at den kunne kodes til automatgear hvis den havde problemer med at starte, vidst nok når den var varm.
jmsjms skrev: ↑1. sep 2020, 19:25Tror ikke det er programmeret forkert for den er ikke chippet eller andet det er kommet snigende og min kontakt til koblingen virker heller ikke mere, dog fejler den intet når vi måler den igennem, bilen vil ikke slå fart pilot fra med koblingen men kun med bremsen.
