org. fartpilot vw up
mki
Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:59
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mki » 12. sep 2020, 09:15
Jeg har en up med den rigtige BCM, den har jeg kodet til fartpilot.
Men jeg kan ikke kode motorstyringen i Byte 5 fra 04 til 24
VSDS skriver fejl i kodningen (31)
Nogen som kan hjælpe?
Hilsen Mogens
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: org. fartpilot vw up
Indlæg af Blackfinger » 12. sep 2020, 09:32
Jeg kan ikke gennemskue det du skriver. Men der skal sættes flueben i byte 5 bit 5. Mere enkelt kan det ikke være.
mki
Indlæg af mki » 12. sep 2020, 10:02
Du har ret, det er enkelt, problemet er at den ikke vil acceptere den kodning....
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 12. sep 2020, 10:08
Prøv at tage batteriet fra et øjeblik, og prøv igen.
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Indlæg af Mathias B Jensen » 12. sep 2020, 13:11
Hvis det er en 2018 model eller nyere er det ikke alle der kan kodes til fartpilot, jeg kender ikke baggrunden for hvorfor nogle kan og andre ikke kan.
Men der er altså nogle hvor motorstyringen ikke accepterer kodningen.
VCDS, Odis, VCP.
mki
Indlæg af mki » 14. sep 2020, 21:26
Hej igen
Nu har jeg prøvet at kode en anden up (2013) med den nye VCDS, den vil heller ikke acceptere kodningen i motorstyringen?? byte 5 : 04 til 24
Den jeg havde problemer med først er en 2014, forsøgt kodet med en orginal VCDS (gammel model)
Jeg har kodet flere gamle model og en enkelt 2017 faceliftet uden problemer.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 16. sep 2020, 19:09
Hvad er "Den nye VCDS" ?
Mathias B Jensen
Indlæg af Mathias B Jensen » 17. sep 2020, 18:11
Hvis det er "den rigtige bcm" som du skriver, og en original vcds, og en 2013/2014, så må det være en fejl 40. (Du gør noget forkert)
VCDS, Odis, VCP.
i-s
Indlæg af i-s » 18. sep 2020, 09:47
Det er lidt forvirrende hvad trådstarter mener med gammel og ny VCDS. Er det dongler ? eller PC SW ? eller hvad mener han. og hvad er det for en version.
Hvis han har skrevet noget andet end 00000 (default stealth mode) i WSC i options menu'en, så vil den rejecte kodningen til fartpilot. Men igen lidt svært, når det er uklart hvad vi snakker om.
Se evt. Ross-Tech FAQ.
mki
Indlæg af mki » 21. sep 2020, 20:04
Hej Søren
Gammel VCDS er den der har været på markedet i over 10 år HEX-CAN
Ny VCDS er den du køber i dag HEX-V2 den kan bla. nogle ting på ny A4 og pasat/ Touran du ikke kan med den gamle VCDS
Det er muligt at min Vcds ikke er sat rigtigt op, jeg har lige opdateret til 20.4
Det et i motorstyringen den ikke vil acceptere kodningen byte 5 04 som skal ændres til 24
Hilsen Mogens
i-s
Indlæg af i-s » 21. sep 2020, 20:54
mki skrev:
21. sep 2020, 20:04
Hej Søren
Hilsen Mogens
Hvad står WSC til ?
mki
Indlæg af mki » 22. sep 2020, 06:50
WSC /Forhandlernr 00214 på den nye VCDS ( HEX-V2)
Skal den være 00000? hvordan ændre jeg det, tallene er ikke markeret?
Hilsen Mogens
i-s
Indlæg af i-s » 22. sep 2020, 17:22
mki skrev:
22. sep 2020, 06:50
Hilsen Mogens
Ja, der skal stå 00000.
Der ligger en guide et sted på Ross-tech's web side, hvordan man ændrer det.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 22. sep 2020, 17:42
Ellers kan man bare slette programmet og installere det igen.
