Jeg har fået et problem med sædevarmen i min Golf7 fra 2013.
Det drejer sig om v. sæde.
Når jeg trykker på knappen til sædevarme, tændes alle tre indikator lamper, for så kortvarig at slukke igen.
H. side fungerer.
Jeg har en VCDS fejludskrift:
133899 - Forsyningsspænding til kl. 30 til sædevarme
B1411 13 [008] - Afbrydelse
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 156
Kørestrækning: 100098 km
Dato: 2020.09.13
Tid: 11:00:09
Jeg har tjekket sikringerne, men er lidt i tvivl hvilken sikring der dækker sædevarmen.
Tro I at det er et problem jeg selv kan løse eller må jeg den vej af værkstedet ?
Sædevarme - Golf7
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Sædevarme - Golf7
Kan godt lyde lidt af en kortslutning
tror du er nød til at måle ledningerne igennem for overgang
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 21. okt 2012, 15:06
Tak for dit svar - er det noget man skal passe på når man afmonterer stikket under sædet, ud over at tændingen skal være afbrudt ?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Næ... og skulle du få sat tænding på uden stikket er monteret finder du bare en med VCDS der kan slette airbag fejlen bagefter
Tak for jeres svar.
Når jeg får løst problemet, melder jeg tilbag her på tråden.
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Det er et hyppigt problem at det går i stykker. På siddefladen skyldes det ofte et knæ i sædet.
Som lovet melder jeg hermed tilbage - fejlen var et defekt varmelegeme i sædepuden.
Valgte at lade VW Frederikshavn skifte elementet - lidt dyrt, men fik igen en god behandling og dejligt med varme i sædet igen.
